******************************************************Bâtiments:***********************************************************
-Un bâtiment est construit au niveau technologique TECH1, mais peut évoluer vers TECH2 par la suite.
-Les tourelles disposent de n'importe quel faisceau laser mais 1 laser en TECH1 et 2 laser en TECH2.
-50 x 50 sans limite de poids ni de hauteur
-Garage: destiné à recevoir les unités HS, avec les batteries faibles, temps de pénalité plus court qu'un dépannage en usine
-Usine: portail d'entrée pour le type de véhicule de l'Usine. Peut aussi servir à réparer le type de véhicule qu'elle produit.
-Extracteur: extrait le métal du sol
-Panneaux solaire: produit de l'énergie
-Tourelle: canon stationnaire
-Radar: radar
-Convertisseur énergie -> métal
-Extension stock métal (rapport des ressources)
-Extension stock énergie (rapport des ressources)
********************************************************Unités:***************************************************************
-Les Commander sont obligatoirement bipède et limité à 50 x 50 x 50.
-Niveau TECH1, 1 canon par unité
-Niveau TECH2, 2 canons par unité et laser ligne accepté
-Niveau TECH3, ou experimental, nombre de canons illimités, n'importe quel modèle de faisceau laser
-Niveau TECH3, taille limité à 50 x 50 x 50 et 10 kg
-Kbot
-limite de taille TECH1 30 x 30 x 30 pour 5 kg
-limite de taille TECH2 40 x 40 x 40 pour 7 kg
--récupérateur / espion
--combattant
-Véhicule
-limite de taille TECH1 30 x 30 x 30 pour 3 kg
-limite de taille TECH2 40 x 40 x 40 pour 5 kg
--récupérateur / espion / tracteur remorque
--combattant
-Avions
--espion
--combattant
-Bateau
--transport
--combattant
***********************************************************Armes:*************************************************************
-Pointeur laser 1mW (cadences de tir selon catégorie)
-Bascules
-Tout système visant à déstabiliser l'autre
-Mine / piège / explosif simulé par lumière.
*************************************************Armes interdites:*********************************************************
-Chalumeau, feu, pièce incandescente
-Arme chimique
-Arc électrique
-Explosif
-Armes destructrice en général
Le récepteur laser servant de cibles sont d'une surface proportionnelle à celle du robot.
Le récepteur laser doit rester accessible en permanence.
Tout TA-Bot / Bâtiment doit avoir un récepteur laser avec compteur et coupure d'alimentation associé.
Les points de vie du robot sont déterminés en fonction de sa catégorie.
Un robot peut accéder à un niveau technologique supérieur (meilleure arme, accès a une autre catégorie) via une évolution.
Tout TA-Bot / Bâtiment doit avoir une surface de couleur d'au moins la moitié de la surface de la face du robot.
Un TA-Bot peut se diviser en plusieurs TA-Bot.
Un constructeur ne peut pas avoir d'arme.
Un constructeur doit matérialiser son action de construction par une led verte qui s'allume lors de la construction.
*Toute les tailles sont exprimés en cm.
Voilà quelques règles que je vous présente avant de les mettre dans les premiers posts...
