j'ai vu sur un site je ne sais pas si je peux vous partager la page, des micro moteurs à 30 centimes la pièce,
- Courant Continu (A): 20MA
- Puissance de sortie: 0.03W
- Caractéristique de protection: Fermé totalement
- Type: Micro moteur
- Construction: Aimant permanent
- Certification: CE
- Vitesse(RPM): 66000RPM
- Commutation: Brosse
- Tension (V): 1.5V-4.5V
- Numéro du modèle: OEM
- shaft diameter :: 0.7mm
- shaft long: 4mm
- line long: 10mm
- fuselage diameter: 4mm
- fuselage length ( shaft ): 12mm
- rated voltage: 1.5v-4.5v
- 1.5v voltage test: 20mA
- is_customized: Yes
voici les spécificités de ces derniers, pensez-vous qu'ils soient de bonne qualité suivant le prix ?
