Plateau tournant photo 360° motorisé
#41
Posté 17 août 2016 - 07:59
Là où je tiens la courroie ce sera le tendeur sur ressort.
Le boîtier électronique va être un peu prolonger pour pouvoir mettre 2 roulements et enfiler l'axe de la grosse poulie. Et je pense faire les pieds avec galets à part (plus pratique pour imprimer). Pas besoin de les mettre si c'est un produit léger, peut être.. ^^
#42
Posté 18 août 2016 - 06:59
Fixation de la poulie:
Mes vis sont un peu trop courtes.
Et voilà comment ça va être à l'intérieur du bloc pour maintenir la poulie:
Pour l'instant pas de mauvaise surprise à part la découpe du plateau où j'ai galeré, mais j'avais pas les bons outils ^^
#43
Posté 19 août 2016 - 06:51
Pour pas cher et avec moins de galère, il y avait ça, http://www.ikea.com/fr/fr/images/products/snudda-plateau-tournant__37244_PE129233_S4.JPG
http://www.ikea.com/fr/fr/catalog/products/90074483/
#45
Posté 19 août 2016 - 02:45
24cm c'est déjà pas mal du tout. Cela dépendra tout de l'utilisation que chacun en fera. Mais c'est vrai que de mémoire à Thillois vous avez un super Ikea ! Pour la version manuelle de ce plateau que j'avais testé j'avais justement acheté mon plateau quand j'étais de passage à Reims.
J'ai hâte que nous détailles tout ça pour savoir où se fournir les roulements et autres pièces nécessaires.
#46
Posté 19 août 2016 - 02:59
Pour l'instant tout est pris sur Amazon, à part rondelles et tige filetée (mais il y en a aussi sur amazon). Et je viens de regarder suite au message d'Oracid, il y a des plateaux à fromage ou à découpe en bois dans les mêmes dimension. Du coup je vais sûrement prendre quelque chose de ce genre pour épargner la découpe du plateau.
Edit: je vais quand même voir ce que ça donnerait avec un plateau comme celui d'oracid avec un gabarit en carton. Au pire des cas pour ceux qui veulent un plus gros plateau et pas galerer à accéder à la platine, on peut s'amuser avec un petit module Bluetooth
#47
Posté 19 août 2016 - 03:15
Bon il faudra checker tout ça avec Mike pour voir si ce type de petit matériel peut être mis à disposition sur la boutique... les roulements, rondelles et autres tiges filetées c'est bête mais c'est toujours bien pratique en DIY... Après de là à rivaliser avec les prix d'amazon ça risque d'être chaud...
Et ta courroie t'as trouvé ça où ? comment as tu défini sa taille ?
#48
Posté 19 août 2016 - 03:22
#51
Posté 29 août 2016 - 09:22
En tout cas, belle réalisation mécanique. L'utilisation de matériels d'imprimante 3D est une excellente idée car tout le matériel est disponible à des prix dérisoires.
#54
Posté 03 septembre 2016 - 11:58
Et la platine s'emboîte directement dans le boîtier électronique, plus de vis.
En bleu les parties qui maintiennent la platine dans le boîtier et en rouge les vis qui maintiennent la carte électronique à la platine.
Avant la carte électronique était collé au pistolet à colle, donc ça évite un collage un peu au hasard (la carte doit passer entre un écrou et le moteur).
- Oliver17 aime ceci
#56
Posté 05 septembre 2016 - 07:02
Voilà ! Ceux qui veulent les fichiers stl peuvent se servir STL plateau photo.zip 85,47 Ko 247 téléchargement(s)
Il passe le test du pack d'eau (9kg), du moins il le fait tourner bien droit quand le pack est centré, sinon il faut maintenir le plateau sur les extrémités.
Je donnerai des nouvelles régulièrement pour le programme, la liste des composants et la "notice" pour le montage.
- Path aime ceci
#57
Posté 06 septembre 2016 - 06:42
Impressionnant ! Pour ceux qui n'auraient pas d'imprimante 3D, est ce qu'il sera facile d'adapter le plateau dans une version plus light ? Sans avoir à imprimer le socle en 3D ou lui faire une version simple en bois ou MDF (acheté à Casto) ? Cette version du plateau tournant est vraiment excellente en revanche, il est dommage qu'il n'y ai pas de version light. On aura la version avec les pièces de Lego qui est facile à monter et accessible au plus grand nombre mais qui hélas est assez chère, là on aura une version très aboutie avec une mécanique nécessitant d'avoir une imprimante 3D ou faire les pièces chez un prestataire, mais est ce qu'une version un petit plus simple accessible à ceux qui n'ont pas d'imprimante 3D est facilement réalisable en partant sur les mêmes bases que toi ?
#58
Posté 06 septembre 2016 - 07:23
Petite précision, la version Lego est cher si on utilise un EV3, mais pas si on utilise de simples moteurs et une caméra, ici, <https://youtu.be/fQtB1ZQcNy8>
On peut également la voir en œuvre avec un grand plateau de 70cm de diamètre sur ma dernière vidéo, ici, http://www.robot-maker.com/forum/topic/10713-lego-ev3-big-and-light-tank-climber-12/
- ashira aime ceci
#59
Posté 06 septembre 2016 - 07:48
Oui mais là on n'est plus du tout sur un plateau qui prend des photos tous les X° pour travailler sur une animation en stop motion adaptable en flash ou html5
