Imprimante TEVO Tarantula I3 3D
#81
Posté 04 novembre 2016 - 06:54
Une précision de 0,3mm c'est pas beaucoup et ça passe super bien. Bravo ! Moi, je suis à 0,2mm.
Pour des trous de 3 ou 3,5mm je ne devrais pas avoir de problème non plus.
Par contre les têtes de tes visses ont un plus gros diamètre, combien ?
Les trous des LEGO, ça fait 4mm, plus un épaulement à 5mm. Moi, je fais 5 et 6mm.
Comme je l'ai dis, quand les trous sont perpendiculaires au plateau, pas de problème. Mais quand ils sont parallèles au plateau, là c'est moche.
Le gros trou, il a quel diamètre ?
J'ai rien trouvé sur Thingiverse, je cois que je vais me faire un test.
#83
Posté 05 novembre 2016 - 08:41
@Oracid :
quand les trous sont parallèles au plateau il faut des fois (fct° du diamètre) activer la fonction :: support type : everywhere ou touching bed.
C'est aussi une fonction qui te permet de faire de long pont sans refroidissement du filament.
Ou en fonction de l'angle d’inclinaison maximal qu’est capable de gérer l'imprimante il faudra paramétrer le déclenchement des supports (selon logiciel/imprimante).
#84
Posté 19 novembre 2016 - 01:28
Bon bon bon, récemment il fallu que je réinstalle mon portable, et grande tristesse je ne peux plus installer Repetier, je ne sais pas pourquoi il n'arrive pas à installer le truc de microsoft (j'ai zappé le nom), donc pas grave je vais tester Cura, et là, Cura passe son temps à planter et rame comme pas possible
Donc actuellement pas d'impression, snif
Sinon dans le même délire, Fritzing que m'a conseillé Path (et d'ailleurs encore merci il est excellent ce soft), pareil, impossible d'installer le soft du à une dll, j'ai bien fais toutes mes mises à jour et quedal ça passe pas
Que faire, pour le slicer ça m’embête de passer à autre chose, remarquez, pareil pour Fritzing.
#85
Posté 19 novembre 2016 - 01:34
#87
Posté 23 décembre 2016 - 12:39
Bonjour les makers, je suis nouveau
Je suis entrain de monter une Tevo Tarantula avec les options bed leveling auto et extruder pro metal.
Et comme prévu, j'ai des difficultés à les monter. Surtout par rapport au bed leveling: Plus exactement, je sais pas où brancher le fil blanc livré avec? ( photo ci-dessous)
http://www.hostingpics.net/viewer.php?id=639082IMAG1589.jpg
Merci d'avance
#88
Posté 23 décembre 2016 - 02:38
Faudrait passer par la case présentation, c'est plus sympa pour nous, pour apprendre un peu à te connaitre.
Sinon ce fameux fil blanc, je ne l'ai jamais branché, et je n'ai jamais réellement su à quoi il servait, je l'ai complètement oublié depuis le temps ^^
#89
Posté 24 décembre 2016 - 11:19
Ok c'est fait, merci pour la réponse rapide
#90
Posté 24 décembre 2016 - 12:13
J'ai un souci, par rapport à l'impression: Quand j'envoie mon fichier à l'impression via Repetier, L'écran bleu m'indique "Print late" . Je sais pas d’où cela peut venir? (la tête d'impression ne bouge pas).
Une idée?
#91
Posté 24 décembre 2016 - 12:51
Est ce que :
- Ton ordi communique bien avec l'imprimante ?
- As tu bien installer le dernier Firmware "Marlin" pour la tevo ?
- Quand tu passes par la carte SD tu a le même soucis ?
Sur la communauté Facebook de Tevo tu retrouves tous les fichiers que tu auras besoin.
https://fr-fr.facebo...44749389057553/
PS : je n'ai pas eu se problème et n'étant pas un grand spécialiste non plus ça ne va pas être évident, mais vois déjà avec les questions que je t'ai posé cela va peut être te donner une piste.
#92
Posté 24 décembre 2016 - 01:21
Oui il est bien connecté. Pour le firmware, j'ai pas pris le dernier mais j'ai pris: Marlin-RC8-Standard Build-Large Bed-Fixed Prox-Auto Level ( date du 11 décembre). Je suis pas encore passé par la carte SD, je le ferais à mon retour. Sinon je me disais : est-ce que je dois mettre de l'aluminium sur mon plateau pour qu'il détecte?
#94
Posté 14 février 2017 - 05:03
Salut, Salut!! je suis en vacance et je me remets sur la Tevo, il s'avère évidemment que j'ai des soucis avec la connexion. il m'indique régulièrement error communication...,
comme la photo ci dessous
https://image.noelsh...epetierhost.png
Si vous avez une idée sur l'explication? N'hésitez pas
Merci d'avance
#95
Posté 14 février 2017 - 07:02
Une explication sur le problème non pas vraiment, mais savoir :
- as tu déjà imprimer quelque chose en passant par l'usb ?
- as tu essayé avec la carte sd ?
- as tu installer le bon driver USB pour que la machine soit reconnue, genre tu n'as pas d'erreur non plus dans le gestionnaire de périphérique ?
Perso j'avais eu des ptits problème sur l'usb, un peu chaud à faire reconnaître la machine.
Je te joint les fichiers (normalement se sont les bon) que j'ai utilisé pour installer mon imprimante, si tu a pris l'option grand plateau il y aura deux trois bricole à changer sur un fichier Marlin avant la compilation, comme pour l'auto level si je dis pas de bêtises
De mon coté, je passais par mon ordi pour imprimer, mais bon, ça mangé trop de ressources pour pouvoir bosser en même temps, maintenant je passe par la carte SD et c'est tout aussi bien
PS : je viens de lancer le Repetier pour voir, donc ça passe par le COM1 pour la communication avec l'imprimante.
Bon courage
Fichier(s) joint(s)
#96
Posté 14 février 2017 - 07:21
merci de m'avoir répondu.
Non je n'ai pas réussi à imprimer par USB
Pour la carte SD, il faut importer quel format pour la modélisation?
Le drivers USB est installé. Mais les deux autres, j'en installe qu'un?
#97
Posté 14 février 2017 - 07:26
Quelle est la différence entre RC7 et RC8?
#98
Posté 14 février 2017 - 07:33
Pour les fichiers, l'USB .zip est donc pour la communication (tu l'auras deviné), et les deux autres sont pour le Firmware, tu n'es pas obligé d'installer les deux, perso j'ai commencé à installer le premier RC7, et tout comme toi avec l'auto level et le grand plateau il a fallu bidouiller, edit le fichier de compilation Marlin pour changer les infos en précisant que tu as l'auto bed level et le grand plateau (hum après réflexion je ne sais même pas si ça passe sur tous le plateau, je n'ai pas trop testé), mais j'avais bidouillé le fichier pour entrer les valeurs du grand plateau.
Et comme j'ai réinstaller ma machine, je ne me prend plus la tête de passer par Repetier via USB, je vais direct par la SD.
Sinon, ben :
1 sois tu récupéres un fichier au format .STL que tu passes par Repetier pour ensuite le passer par le Slicer de ton choix (perso j'utilise par défaut Curaengine avec Repetier), une fois fais tu enregistres se fichier qui sera naturellement en .GCO sur ta SD, et ensuite tu n'as plus qu'à glisser ta carte dans le lecteur de la Tevo.
2 ou alors tu récupères si tu peux des fichiers au format .GCO que tu colles sur ta SD et direct sur le Tevo.
Si tu aimes modéliser, perso j'utilise 123D Design de chez Autodesk, il est gratuit, mais il en existe d'autres tout aussi performant et gratuit.
RC7 c'est l'ancienne version j'ai envie de dire, et le RC8 une des nombreuse mise à jour j'imagine, et il y en aura d'autres
PS : pense à regarder Facebook, il existe une grande communauté pour les imprimantes Tevo ainsi qu'une liste de fichiers utile pour la faire fonctionner.
J'y suis passé et les gens sont très réactifs.
PS2 : C'est ma première imprimante, je ne suis peut être le mieux placé pour dépanner, mais bon, il n'y a pas de raison que tu n'y arrive pas
#99
Posté 14 février 2017 - 08:10
Pour la modélisation, je gère bien , ça dépend des situations (3ds max ou solidwork).
Pour l'impression via la carte SD, j'ai réussi à lancer le fichier , mais au bout d'un moment, il m'indique: "heating failed" et "printer halted" et "please reset".
Je pense qu'il y a un souci dans marlin Le souci de la communauté facebook est qu'ils parlent seulement l'anglais....
#100
Posté 14 février 2017 - 08:20
Quand tu parlais du "grand plateau", c'est celui qui chauffe?
