[Abandonné] Mk V, Le Grand Petit Frère - Char en acier
36 réponses à ce sujet
#21 Mike118
  • 9 963 messages
Posté 02 octobre 2016 - 06:08
Bon je veux pas faire de pub mais le shop des maker est un peu là pour ça ... Pour 42€ tu as ce driver si tu veux .   ;)
Il fonctionne avec une alimentation entre 12 et 30V, donc aucun problème pour ton alim 24V.
L'ampérage est correctement dimensionné pour tes moteurs.
Et en plus vu que c'est un produit qui n'est pas encore testé tu peux bénéficier de l'offre testeur ;)
#22 Microrupteurman
Posté 02 octobre 2016 - 07:26
mais avec 250w et 24v tu es loin des 50A
Il pourrai tirer 50A au démarrage et 198A au blocage, me semble t'il.
Sur le moteur c'est écrit 14A en continu. Je craint le driver d'ici grille rapidement
Après je suis pas contre de le tester sur ces moteurs, mais pas pour cette application.
#23 ashira
  • 1 333 messages
Posté 02 octobre 2016 - 10:04
Tu peux aussi lui donner une pente d’accélération au démarrage pour éviter qu'il consomme trop. Par contre il est énorme le courant de blocage ^^
edit:
http://pocketquadelectrique.csmoto.fr/informations/datasheet.php
d’après leurs tests il ne dépasse pas 8A, faudra juste un démarrage progressif je pense.
#24 Microrupteurman
Posté 02 octobre 2016 - 11:04
Oui, je pourrait lui faire faire ce que je veux !
J'ai pas de roue, mais des chenilles avec un surface de contact au sol de 800 x 90mm.
Mais je préfère prendre large au niveaux de la puissance pour ne pas être embêter .
#25 Oliver17
Posté 02 octobre 2016 - 02:08
Le morceau de bestiole ^^
#26 Microrupteurman
Posté 13 novembre 2016 - 03:26
Histoire de ne pas me planter, et comme c'est la première fois que je doit faire un CI avec des mosfet, pouvez vous vérifié le schémas suivant, et me dire ce qui va pas.
La valeur des R n'est pas défini.
Pont en H à mosfet N,  STP55NF06
#27 Microrupteurman
Posté 13 novembre 2016 - 03:41
Bravo, 2 composant à l'envers !
#28 ashira
  • 1 333 messages
Posté 13 novembre 2016 - 05:25
Tu utilises quoi pour les commander? Tu as leurs homologues en canal p? Ce sera plus simple car tel quel tous les transistors ne commutent peut être pas.
#29 Microrupteurman
Posté 13 novembre 2016 - 05:31
Une arduino, non je n'ai en P, je ne sais pas lesquelles prendre, puis j'ai lu qu'ils étaient plus faible que les N.
#30 Microrupteurman
Posté 13 novembre 2016 - 09:09
Bon j'ai trouvé un P, le STP80PF55, ca se commande avec une tension négative ?  Faut il quelque chose en les mosfet et la pin arduino, je vois que certaint y mette de petit mosfet ou un pilote de mosfet (tc4426)
http://www.st.com/content/ccc/resource/technical/document/datasheet/fa/8a/ec/b4/92/69/44/54/CD00002632.pdf/files/CD00002632.pdf/jcr:content/translations/en.CD00002632.pdf
Il va falloir une bonne ventilation dans le variateur, je vais y mettre un bon ventilo en 80mm et faire des radiateur sur mesure.
#31 ashira
  • 1 333 messages
Posté 13 novembre 2016 - 09:56
Les petits mosfets ou les drivers de mosfet servent à faire commuter plus rapidement les mosfets car c'est pendant la transition qu'il chauffe. Dans tous les cas avec le 5v de l'arduino tu seras encore dans la zone où il chauffe mais tu auras l'intensité que tu souhaites (voir les courbes dans le datasheet de ton mosfet). Si tu veux éviter qu'ils chauffent tu peux utiliser une tension de commande plus élevée.
Si je me trompe pas pour le commander c'est la tension appliquée à la grille - celle appliquée à la source. Donc dans le pont, si il est commandé en 5v et alimenté en 24v ça fait 5v-24v pour le Vgs des mosfets P.
#32 Microrupteurman
Posté 19 novembre 2016 - 04:20
Re
https://easyeda.com/...f64d2c054c9801b
Cela vous semble t'il correct ?
#33 Microrupteurman
Posté 06 décembre 2016 - 06:05
#34 ashira
  • 1 333 messages
Posté 06 décembre 2016 - 07:14
Oui ça a l'air d'être bon. Tu vas faire graver une carte pcb du coup?
#35 Microrupteurman
Posté 06 décembre 2016 - 07:17
Merci ! ;)
Oui. C'est moi qui vais le réalisé, pourquoi, tu es intéressé ?
#36 ashira
  • 1 333 messages
Posté 06 décembre 2016 - 08:41
En fait je me demandais si il fallait mieux acheter le matos pour faire ces cartes ou plutôt passer par des prestataires.
Sachant que je fais souvent des montages sur veroboard, souder tous les petits fils dernières me prend trop de temps^^
Par exemple ce site http://www.pcbway.com
Que penses tu de leurs prix?
#37 Microrupteurman
Posté 06 décembre 2016 - 09:44
En gravure chimique, ça revient pas trop chère a faire soi même.
Sur EasyEda aussi il font de la fabrication de pcb, et il semblerai qu'il soit moins cher.
