Imprimante 3D Prusa i3 MK2
26 réponses à ce sujet
#21 Oliver17
Posté 16 octobre 2016 - 02:33
Pourtant tu as bien un plateau chauffant ??
Perso je fais chauffer la buse à 210 et le plateau 60 pour du PLA, par contre je ne met pas de colle ni rien même pour l'adhérence, en revanche je fais imprimer un filet autour de la pièce sur plusieurs tours, comme ça le PLA à le temps de bien prendre sur le plateau lorsque la machine attaque la pièce.
#22 Oracid
  • 6 769 messages
Posté 16 octobre 2016 - 04:32
L'offset c'est un delta de Z ? Je suis pas encore trop familiarisé ? Si c'est un delta de Z oui j'ai tout réglé normalement lors de la calibration de Z.
Ici, on parle de l'offset sur ta machine, j'ai pas lu :
https://www.lesimpri...5#comment-53165
Je te conseille vivement de consulter ce forum spécifique à la Prusa : https://www.lesimpri...forum/58-prusa/
#23 Microrupteurman
Posté 16 octobre 2016 - 07:41
Pour le pla, je met mon plateau a 30-40°, pas plus, car sur de longue impression, le plastique ramolli et se déforme. Pour l’adhérence, du ruban de masquage sur le plateau, ça tient très bien et tu peut faire plusieurs impression avec le mémé.
#24 yamovince
yamovince
  • 300 messages
Posté 21 octobre 2016 - 04:46
Salut Napoalle tu t'en sors avec ta prusa ?
J'hésite entre une imprimante en kit ou pas. J'ai l'impression que ça galère pas mal avec les kits sur ce forum :secret:
#25 Oracid
  • 6 769 messages
Posté 21 octobre 2016 - 07:15
Détrompe toi ! ça galère, kit ou pas kit...
#26 Mike118
  • 9 969 messages
Posté 22 octobre 2016 - 02:41
Je nuance un peu le propos j'ai eu beaucoup moins de galère avec l'ultimaker 2 et la Zortrax M200 ... 15 min après la sortie de la boîte les machines imprimaient ... Par contre elles coûtent beaucoup plus cher ...
Je ne dis pas que par la suite, au fur et à mesure que le temps passait j'ai pas eu à certains moments quelques soucis ... mais ça se réglait assez vite.  Par exemple j'ai un roulement qui a cassé sur la M200 au niveau de l'extrudeur, et j'ai eu aussi un problème d'extrudeur sur l'ultimaker, et quelques buses bouché aussi sur les deux ...
#27 napoalle
napoalle
  • 26 messages
Posté 01 novembre 2016 - 06:48
Salut à Tous,
Désolé pour le retard dans la réponse mais j'ai été absent pendant deux semaines. Je te conseille de prendre le kit, il n'y aucun problème de montage dans la mesure ou tu sais bien lire l'anglais. Sinon c'est vraiment très bien expliqué et il n'y a pas de crainte à avoir. Le seul problème que j'ai eu venait d'un manque d'adhérence et il a été réglé en micro-ajustant le Z avec une fonction logicielle prévue.
Donc vas y a fond si c'est le problème de montage qui te retient.
Quand à la qualité d'impression je ne peux pas encore me prononcer car je n'ai pas assez d'expérience et de recul.
Napo
