Help structure
10 réponses à ce sujet
#1 Telson
Telson
  • 975 messages
Posté 14 octobre 2016 - 10:43
Hello les makers.
J'aurais besoin d'un peu d'aide sur une structure que voici :
class Sweeper
  Servo servo;              // the servo
  int pos;              // current servo position
  int increment;        // increment to move for each interval
  int  updateInterval;      // interval between updates
  unsigned long lastUpdate; // last update of position
public:
  Sweeper(int interval)
    updateInterval = interval;
    increment = 1;
  void Attach(int pin)
    servo.attach(pin);
  void Detach()
    servo.detach();
  void Update(unsigned long currentMillis)
    if((currentMillis - lastUpdate) > updateInterval)  // time to update
      lastUpdate = millis();
      pos += increment;
      servo.write(pos);
      if ((pos >= 180) || (pos <= 0)) // end of sweep
        // reverse direction
        increment = -increment;
Sweeper sweeper1(25);
Sweeper sweeper2(35);
  sweeper1.Attach(9);
  sweeper2.Attach(10);
  // Timer0 is already used for millis() - we'll just interrupt somewhere
  // in the middle and call the "Compare A" function below
  OCR0A = 0xAF;
  TIMSK0 |= _BV(OCIE0A);
// Interrupt is called once a millisecond, looks for any new GPS data, and stores it
SIGNAL(TIMER0_COMPA_vect)
  unsigned long currentMillis = millis();
 sweeper1.Update(currentMillis);
 int
  if(digitalRead(2) == HIGH)
     sweeper2.Update(currentMillis);
Vous remarquerez que lorsque nous avons plusieurs servomoteurs il faut leur donner la base de temps entre deux pas :
Et les attacher, c'est à dire leur attribuer une broche :
  sweeper1.Attach(9);
Mon problème c'est que lorsque nous avons 10/15 servomoteurs nous n'allons quand même pas écrire 10/15 ligne pour attribuer le temps de base pour chaque servomoteur et écrire 10/15 lignes pour attribuer à chaque servomoteur sa broche !!
Je pensais donc , pour 10 servomoteurs, faire une boucle du style :
for (a=0; a<=9;a++)
Sweeper "sweeper" + a.Attach(a+9);
Mais voilà !! ça marche pas !!
Une idée?
Merci par avance.
  • 9 969 messages
Posté 14 octobre 2016 - 11:02
Réponse très très rapide en coup de vent et non testé
essaye de tester un truc comme ça pour voir ce que ça te dit :
#define NSERVO 10
Sweeper sweeperArray[NSERVO];
void setup(){
// initialisation de l'interval array
for( uint8_t i=0; i<NSERVO; i++)
    sweeperArray[i]= sweeper(25+i*10 );
    sweeperArray[i].Attach(2+i );
#3 Telson
Telson
  • 975 messages
Posté 14 octobre 2016 - 08:57
Ha merci mais non.....snifff !!
J'ai donc essayé de bidouillé autre chose mais cela ne fonctionne toujours pas !!!
#include <Servo.h>
#include "IRremote.h"
#include <Wire.h>
#include <string.h>
#define NSERVO 10
String sweeperArray_nom[NSERVO]={"sweeper0", "sweeper1","sweeper2","sweeper3","sweeper4","sweeper5","sweeper6","sweeper7","sweeper8","sweeper9"};
String sweeperArray_temps[NSERVO]={"sweeper0(25)", "sweeper1(25)","sweeper2(25)","sweeper3(25)","sweeper4(25)","sweeper5(25)","sweeper6(25)","sweeper7(25)","sweeper8(25)","sweeper9(25)"};
class Sweeper
public:
    increment = 1;
    servo.attach(pin);
  void Detach()
    servo.detach();
      pos += increment;
      servo.write(pos);
Sweeper sweeperArray_temps[1];
//Sweeper sweeper1(25);
//Sweeper sweeper2(35);
//**************Config de la communication série **************
// pour com serie
Serial.begin(9600);
  Sweeper sweeperArray_nom[1].Attach(9);
  //sweeper1.Attach(9);
  //sweeper2.Attach(10);
  OCR0A = 0xAF;
  //sweeper1.Update(currentMillis);
  sweeperArray_nom[1].Update(currentMillis);
     //sweeper2.Update(currentMillis);
Et voici le message d'erreur
Fichier joint  Capture.JPG   29,83 Ko   0 téléchargement(s)
bon.......
#4 Path
Posté 14 octobre 2016 - 09:23
À quoi sert cette ligne ?
#5 Telson
Telson
  • 975 messages
Posté 14 octobre 2016 - 10:02
A l'origine, quand tu souhaites initialiser la période d'incrémentation d'un servo, il est nécessaire de placer ces lignes :
Par avance il faut aussi déclarer les broches pour chaque servo donc :
  sweeper1.Attach(9);
Le problème c'est quand tu as 10/15 servo il faut alors mette 10/15 lignes Sweeper sweeperXXX(25) et 10/15 lignes sweeperXXX.Attach(YYY) .....C'est long....
Donc je pensais mettre une boucle pour construire automatiquement ces 2 * 10/15 lignes avec un for (a=0; a<10;a++) {Sweeper "sweeper" + a+ "(25)"}
ou utiliser un tableau  sweeperArray_temps[10] dans lequel j'aurais initialiser les valeurs ainsi sweeperArray_temps[10]= {"sweeper0(25)", "sweeper1(35), "sweeper2(25), ....
il me restait ensuite à placer le code : Sweeper sweeperArray_temps[1];
Mais non non c'est pas bon .....
#6 Path
Posté 15 octobre 2016 - 02:04
Ce que Mike te propose c'est de faire un tableau de sweeper. Ca ne fonctionne pas ? Dans ton code, c'est des tableaux de strings.
#7 Telson
Telson
  • 975 messages
Posté 15 octobre 2016 - 02:17
L'exemple de Mike me retourne l'erreur :
exit status 1
'Sweeper' does not name a type
C'est la ligne : Sweeper sweeperArray[NSERVO]; qui pose problème....
#include <Servo.h>
#include <Wire.h>
#include <string.h>
#define NSERVO 10
class Sweeper
public:
    increment = 1;
    servo.attach(pin);
  void Detach()
    servo.detach();
      pos += increment;
      servo.write(pos);
// pour com serie
Serial.begin(9600);
  OCR0A = 0xAF;
Merci pour vos conseils.
#8 Path
Posté 15 octobre 2016 - 09:58
Et si tu déclare ton tableau après avoir déclaré ta classe ? Cela aide ?
Si tu peux aussi coller le log d'erreur complet, je pourrait mieux t'aider ;)
#9 Telson
Telson
  • 975 messages
Posté 15 octobre 2016 - 11:34
Dans la version où le tableau est déclaré avant la classe :
#include <Servo.h>
#include <Wire.h>
#include <string.h>
#define NSERVO 10
class Sweeper
public:
    increment = 1;
    servo.attach(pin);
  void Detach()
    servo.detach();
      pos += increment;
      servo.write(pos);
// pour com serie
Serial.begin(9600);
    sweeperArray[i]= sweeper(25);
  OCR0A = 0xAF;
  sweeperArray[1].Update(currentMillis);
Le message d'erreur est le suivant :
 Arduino : 1.6.8 (Windows 7), Carte : "Arduino/Genuino Mega or Mega 2560, ATmega2560 (Mega 2560)"
C:\Program Files\Arduino\arduino-builder -dump-prefs -logger=machine -hardware "C:\Program Files\Arduino\hardware" -tools "C:\Program Files\Arduino\tools-builder" -tools "C:\Program Files\Arduino\hardware\tools\avr" -built-in-libraries "C:\Program Files\Arduino\libraries" -libraries "C:\Users\admpf\Documents\Arduino\libraries" -fqbn=arduino:avr:mega:cpu=atmega2560 -ide-version=10608 -build-path "C:\Users\admpf\AppData\Local\Temp\build067849a3871239181bf3456a2633633c.tmp" -warnings=none -prefs=build.warn_data_percentage=75 -verbose "H:\programmes\P-002-avant\P-002-avant.ino"
C:\Program Files\Arduino\arduino-builder -compile -logger=machine -hardware "C:\Program Files\Arduino\hardware" -tools "C:\Program Files\Arduino\tools-builder" -tools "C:\Program Files\Arduino\hardware\tools\avr" -built-in-libraries "C:\Program Files\Arduino\libraries" -libraries "C:\Users\admpf\Documents\Arduino\libraries" -fqbn=arduino:avr:mega:cpu=atmega2560 -ide-version=10608 -build-path "C:\Users\admpf\AppData\Local\Temp\build067849a3871239181bf3456a2633633c.tmp" -warnings=none -prefs=build.warn_data_percentage=75 -verbose "H:\programmes\P-002-avant\P-002-avant.ino"
"C:\Program Files\Arduino\hardware\tools\avr/bin/avr-g++" -c -g -Os -w -std=gnu++11 -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics  -w -x c++ -E -CC -mmcu=atmega2560 -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10608 -DARDUINO_AVR_MEGA2560 -DARDUINO_ARCH_AVR   "-IC:\Program Files\Arduino\hardware\arduino\avr\cores\arduino" "-IC:\Program Files\Arduino\hardware\arduino\avr\variants\mega" "C:\Users\admpf\AppData\Local\Temp\build067849a3871239181bf3456a2633633c.tmp\sketch\P-002-avant.ino.cpp" -o "nul"
"C:\Program Files\Arduino\hardware\tools\avr/bin/avr-g++" -c -g -Os -w -std=gnu++11 -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics  -w -x c++ -E -CC -mmcu=atmega2560 -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10608 -DARDUINO_AVR_MEGA2560 -DARDUINO_ARCH_AVR   "-IC:\Program Files\Arduino\hardware\arduino\avr\cores\arduino" "-IC:\Program Files\Arduino\hardware\arduino\avr\variants\mega" "-IC:\Users\admpf\Documents\Arduino\libraries\Servo\src" "C:\Users\admpf\AppData\Local\Temp\build067849a3871239181bf3456a2633633c.tmp\sketch\P-002-avant.ino.cpp" -o "nul"
"C:\Program Files\Arduino\hardware\tools\avr/bin/avr-g++" -c -g -Os -w -std=gnu++11 -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics  -w -x c++ -E -CC -mmcu=atmega2560 -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10608 -DARDUINO_AVR_MEGA2560 -DARDUINO_ARCH_AVR   "-IC:\Program Files\Arduino\hardware\arduino\avr\cores\arduino" "-IC:\Program Files\Arduino\hardware\arduino\avr\variants\mega" "-IC:\Users\admpf\Documents\Arduino\libraries\Servo\src" "-IC:\Program Files\Arduino\libraries\IRremote" "C:\Users\admpf\AppData\Local\Temp\build067849a3871239181bf3456a2633633c.tmp\sketch\P-002-avant.ino.cpp" -o "nul"
"C:\Program Files\Arduino\hardware\tools\avr/bin/avr-g++" -c -g -Os -w -std=gnu++11 -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics  -w -x c++ -E -CC -mmcu=atmega2560 -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10608 -DARDUINO_AVR_MEGA2560 -DARDUINO_ARCH_AVR   "-IC:\Program Files\Arduino\hardware\arduino\avr\cores\arduino" "-IC:\Program Files\Arduino\hardware\arduino\avr\variants\mega" "-IC:\Users\admpf\Documents\Arduino\libraries\Servo\src" "-IC:\Program Files\Arduino\libraries\IRremote" "-IC:\Program Files\Arduino\hardware\arduino\avr\libraries\Wire\src" "C:\Users\admpf\AppData\Local\Temp\build067849a3871239181bf3456a2633633c.tmp\sketch\P-002-avant.ino.cpp" -o "nul"
"C:\Program Files\Arduino\hardware\tools\avr/bin/avr-g++" -c -g -Os -w -std=gnu++11 -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics  -w -x c++ -E -CC -mmcu=atmega2560 -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10608 -DARDUINO_AVR_MEGA2560 -DARDUINO_ARCH_AVR   "-IC:\Program Files\Arduino\hardware\arduino\avr\cores\arduino" "-IC:\Program Files\Arduino\hardware\arduino\avr\variants\mega" "-IC:\Users\admpf\Documents\Arduino\libraries\Servo\src" "-IC:\Program Files\Arduino\libraries\IRremote" "-IC:\Program Files\Arduino\hardware\arduino\avr\libraries\Wire\src" "C:\Users\admpf\Documents\Arduino\libraries\Servo\src\avr\Servo.cpp" -o "nul"
"C:\Program Files\Arduino\hardware\tools\avr/bin/avr-g++" -c -g -Os -w -std=gnu++11 -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics  -w -x c++ -E -CC -mmcu=atmega2560 -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10608 -DARDUINO_AVR_MEGA2560 -DARDUINO_ARCH_AVR   "-IC:\Program Files\Arduino\hardware\arduino\avr\cores\arduino" "-IC:\Program Files\Arduino\hardware\arduino\avr\variants\mega" "-IC:\Users\admpf\Documents\Arduino\libraries\Servo\src" "-IC:\Program Files\Arduino\libraries\IRremote" "-IC:\Program Files\Arduino\hardware\arduino\avr\libraries\Wire\src" "C:\Users\admpf\Documents\Arduino\libraries\Servo\src\sam\Servo.cpp" -o "nul"
"C:\Program Files\Arduino\hardware\tools\avr/bin/avr-g++" -c -g -Os -w -std=gnu++11 -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics  -w -x c++ -E -CC -mmcu=atmega2560 -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10608 -DARDUINO_AVR_MEGA2560 -DARDUINO_ARCH_AVR   "-IC:\Program Files\Arduino\hardware\arduino\avr\cores\arduino" "-IC:\Program Files\Arduino\hardware\arduino\avr\variants\mega" "-IC:\Users\admpf\Documents\Arduino\libraries\Servo\src" "-IC:\Program Files\Arduino\libraries\IRremote" "-IC:\Program Files\Arduino\hardware\arduino\avr\libraries\Wire\src" "C:\Users\admpf\Documents\Arduino\libraries\Servo\src\samd\Servo.cpp" -o "nul"
"C:\Program Files\Arduino\hardware\tools\avr/bin/avr-g++" -c -g -Os -w -std=gnu++11 -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics  -w -x c++ -E -CC -mmcu=atmega2560 -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10608 -DARDUINO_AVR_MEGA2560 -DARDUINO_ARCH_AVR   "-IC:\Program Files\Arduino\hardware\arduino\avr\cores\arduino" "-IC:\Program Files\Arduino\hardware\arduino\avr\variants\mega" "-IC:\Users\admpf\Documents\Arduino\libraries\Servo\src" "-IC:\Program Files\Arduino\libraries\IRremote" "-IC:\Program Files\Arduino\hardware\arduino\avr\libraries\Wire\src" "C:\Program Files\Arduino\libraries\IRremote\IRremote.cpp" -o "nul"
"C:\Program Files\Arduino\hardware\tools\avr/bin/avr-g++" -c -g -Os -w -std=gnu++11 -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics  -w -x c++ -E -CC -mmcu=atmega2560 -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10608 -DARDUINO_AVR_MEGA2560 -DARDUINO_ARCH_AVR   "-IC:\Program Files\Arduino\hardware\arduino\avr\cores\arduino" "-IC:\Program Files\Arduino\hardware\arduino\avr\variants\mega" "-IC:\Program Files\Arduino\hardware\arduino\avr\libraries\Wire\src" "-IC:\Users\admpf\Documents\Arduino\libraries\Servo\src" "-IC:\Program Files\Arduino\libraries\IRremote" "C:\Program Files\Arduino\hardware\arduino\avr\libraries\Wire\src\Wire.cpp" -o "nul"
"C:\Program Files\Arduino\hardware\tools\avr/bin/avr-g++" -c -g -Os -w -std=gnu++11 -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics  -w -x c++ -E -CC -mmcu=atmega2560 -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10608 -DARDUINO_AVR_MEGA2560 -DARDUINO_ARCH_AVR   "-IC:\Program Files\Arduino\hardware\arduino\avr\cores\arduino" "-IC:\Program Files\Arduino\hardware\arduino\avr\variants\mega" "-IC:\Users\admpf\Documents\Arduino\libraries\Servo\src" "-IC:\Program Files\Arduino\libraries\IRremote" "-IC:\Program Files\Arduino\hardware\arduino\avr\libraries\Wire\src" "C:\Program Files\Arduino\hardware\arduino\avr\libraries\Wire\src\utility\twi.c" -o "nul"
"C:\Program Files\Arduino\hardware\tools\avr/bin/avr-g++" -c -g -Os -w -std=gnu++11 -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics  -w -x c++ -E -CC -mmcu=atmega2560 -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10608 -DARDUINO_AVR_MEGA2560 -DARDUINO_ARCH_AVR   "-IC:\Program Files\Arduino\hardware\arduino\avr\cores\arduino" "-IC:\Program Files\Arduino\hardware\arduino\avr\variants\mega" "-IC:\Program Files\Arduino\libraries\IRremote" "-IC:\Program Files\Arduino\hardware\arduino\avr\libraries\Wire\src" "-IC:\Users\admpf\Documents\Arduino\libraries\Servo\src" "C:\Users\admpf\AppData\Local\Temp\build067849a3871239181bf3456a2633633c.tmp\sketch\P-002-avant.ino.cpp" -o "C:\Users\admpf\AppData\Local\Temp\build067849a3871239181bf3456a2633633c.tmp\preproc\ctags_target_for_gcc_minus_e.cpp"
"C:\Program Files\Arduino\tools-builder\ctags\5.8-arduino10/ctags" -u --language-force=c++ -f - --c++-kinds=svpf --fields=KSTtzns --line-directives "C:\Users\admpf\AppData\Local\Temp\build067849a3871239181bf3456a2633633c.tmp\preproc\ctags_target_for_gcc_minus_e.cpp"
"C:\Program Files\Arduino\hardware\tools\avr/bin/avr-g++" -c -g -Os -w -std=gnu++11 -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics -MMD -mmcu=atmega2560 -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10608 -DARDUINO_AVR_MEGA2560 -DARDUINO_ARCH_AVR   "-IC:\Program Files\Arduino\hardware\arduino\avr\cores\arduino" "-IC:\Program Files\Arduino\hardware\arduino\avr\variants\mega" "-IC:\Program Files\Arduino\libraries\IRremote" "-IC:\Program Files\Arduino\hardware\arduino\avr\libraries\Wire\src" "-IC:\Users\admpf\Documents\Arduino\libraries\Servo\src" "C:\Users\admpf\AppData\Local\Temp\build067849a3871239181bf3456a2633633c.tmp\sketch\P-002-avant.ino.cpp" -o "C:\Users\admpf\AppData\Local\Temp\build067849a3871239181bf3456a2633633c.tmp\sketch\P-002-avant.ino.cpp.o"
P-002-avant:7: error: 'Sweeper' does not name a type
H:\programmes\P-002-avant\P-002-avant.ino: In function 'void setup()':
P-002-avant:63: error: 'sweeperArray' was not declared in this scope
P-002-avant:63: error: 'sweeper' was not declared in this scope
H:\programmes\P-002-avant\P-002-avant.ino: In function 'void __vector_21()':
P-002-avant:82: error: 'sweeperArray' was not declared in this scope
Plusieurs bibliothèque trouvées pour "Servo.h"
Utilisé : C:\Users\admpf\Documents\Arduino\libraries\Servo
Non utilisé : C:\Program Files\Arduino\libraries\Servo
Utilisation de la bibliothèque Servo version 1.1.2 dans le dossier: C:\Users\admpf\Documents\Arduino\libraries\Servo
Utilisation de la bibliothèque IRremote prise dans le dossier : C:\Program Files\Arduino\libraries\IRremote (legacy)
Utilisation de la bibliothèque Wire version 1.0 dans le dossier: C:\Program Files\Arduino\hardware\arduino\avr\libraries\Wire
exit status 1
Dans la version où le tableau est après la classe :
#include <Servo.h>
#include <Wire.h>
#include <string.h>
#define NSERVO 10
class Sweeper
public:
    increment = 1;
    servo.attach(pin);
  void Detach()
    servo.detach();
      pos += increment;
      servo.write(pos);
// pour com serie
Serial.begin(9600);
  OCR0A = 0xAF;
C:\Program Files\Arduino\arduino-builder -dump-prefs -logger=machine -hardware "C:\Program Files\Arduino\hardware" -tools "C:\Program Files\Arduino\tools-builder" -tools "C:\Program Files\Arduino\hardware\tools\avr" -built-in-libraries "C:\Program Files\Arduino\libraries" -libraries "C:\Users\admpf\Documents\Arduino\libraries" -fqbn=arduino:avr:mega:cpu=atmega2560 -ide-version=10608 -build-path "C:\Users\admpf\AppData\Local\Temp\build0adf277c80df66968c5527c10e285a6e.tmp" -warnings=none -prefs=build.warn_data_percentage=75 -verbose "H:\programmes\P-002-apres\P-002-apres.ino"
C:\Program Files\Arduino\arduino-builder -compile -logger=machine -hardware "C:\Program Files\Arduino\hardware" -tools "C:\Program Files\Arduino\tools-builder" -tools "C:\Program Files\Arduino\hardware\tools\avr" -built-in-libraries "C:\Program Files\Arduino\libraries" -libraries "C:\Users\admpf\Documents\Arduino\libraries" -fqbn=arduino:avr:mega:cpu=atmega2560 -ide-version=10608 -build-path "C:\Users\admpf\AppData\Local\Temp\build0adf277c80df66968c5527c10e285a6e.tmp" -warnings=none -prefs=build.warn_data_percentage=75 -verbose "H:\programmes\P-002-apres\P-002-apres.ino"
"C:\Program Files\Arduino\hardware\tools\avr/bin/avr-g++" -c -g -Os -w -std=gnu++11 -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics  -w -x c++ -E -CC -mmcu=atmega2560 -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10608 -DARDUINO_AVR_MEGA2560 -DARDUINO_ARCH_AVR   "-IC:\Program Files\Arduino\hardware\arduino\avr\cores\arduino" "-IC:\Program Files\Arduino\hardware\arduino\avr\variants\mega" "C:\Users\admpf\AppData\Local\Temp\build0adf277c80df66968c5527c10e285a6e.tmp\sketch\P-002-apres.ino.cpp" -o "nul"
"C:\Program Files\Arduino\hardware\tools\avr/bin/avr-g++" -c -g -Os -w -std=gnu++11 -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics  -w -x c++ -E -CC -mmcu=atmega2560 -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10608 -DARDUINO_AVR_MEGA2560 -DARDUINO_ARCH_AVR   "-IC:\Program Files\Arduino\hardware\arduino\avr\cores\arduino" "-IC:\Program Files\Arduino\hardware\arduino\avr\variants\mega" "-IC:\Users\admpf\Documents\Arduino\libraries\Servo\src" "C:\Users\admpf\AppData\Local\Temp\build0adf277c80df66968c5527c10e285a6e.tmp\sketch\P-002-apres.ino.cpp" -o "nul"
"C:\Program Files\Arduino\hardware\tools\avr/bin/avr-g++" -c -g -Os -w -std=gnu++11 -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics  -w -x c++ -E -CC -mmcu=atmega2560 -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10608 -DARDUINO_AVR_MEGA2560 -DARDUINO_ARCH_AVR   "-IC:\Program Files\Arduino\hardware\arduino\avr\cores\arduino" "-IC:\Program Files\Arduino\hardware\arduino\avr\variants\mega" "-IC:\Users\admpf\Documents\Arduino\libraries\Servo\src" "-IC:\Program Files\Arduino\libraries\IRremote" "C:\Users\admpf\AppData\Local\Temp\build0adf277c80df66968c5527c10e285a6e.tmp\sketch\P-002-apres.ino.cpp" -o "nul"
"C:\Program Files\Arduino\hardware\tools\avr/bin/avr-g++" -c -g -Os -w -std=gnu++11 -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics  -w -x c++ -E -CC -mmcu=atmega2560 -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10608 -DARDUINO_AVR_MEGA2560 -DARDUINO_ARCH_AVR   "-IC:\Program Files\Arduino\hardware\arduino\avr\cores\arduino" "-IC:\Program Files\Arduino\hardware\arduino\avr\variants\mega" "-IC:\Program Files\Arduino\hardware\arduino\avr\libraries\Wire\src" "-IC:\Users\admpf\Documents\Arduino\libraries\Servo\src" "-IC:\Program Files\Arduino\libraries\IRremote" "C:\Users\admpf\AppData\Local\Temp\build0adf277c80df66968c5527c10e285a6e.tmp\sketch\P-002-apres.ino.cpp" -o "nul"
"C:\Program Files\Arduino\hardware\tools\avr/bin/avr-g++" -c -g -Os -w -std=gnu++11 -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics  -w -x c++ -E -CC -mmcu=atmega2560 -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10608 -DARDUINO_AVR_MEGA2560 -DARDUINO_ARCH_AVR   "-IC:\Program Files\Arduino\hardware\arduino\avr\cores\arduino" "-IC:\Program Files\Arduino\hardware\arduino\avr\variants\mega" "-IC:\Program Files\Arduino\hardware\arduino\avr\libraries\Wire\src" "-IC:\Users\admpf\Documents\Arduino\libraries\Servo\src" "-IC:\Program Files\Arduino\libraries\IRremote" "C:\Users\admpf\Documents\Arduino\libraries\Servo\src\avr\Servo.cpp" -o "nul"
"C:\Program Files\Arduino\hardware\tools\avr/bin/avr-g++" -c -g -Os -w -std=gnu++11 -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics  -w -x c++ -E -CC -mmcu=atmega2560 -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10608 -DARDUINO_AVR_MEGA2560 -DARDUINO_ARCH_AVR   "-IC:\Program Files\Arduino\hardware\arduino\avr\cores\arduino" "-IC:\Program Files\Arduino\hardware\arduino\avr\variants\mega" "-IC:\Users\admpf\Documents\Arduino\libraries\Servo\src" "-IC:\Program Files\Arduino\libraries\IRremote" "-IC:\Program Files\Arduino\hardware\arduino\avr\libraries\Wire\src" "C:\Program Files\Arduino\hardware\arduino\avr\libraries\Wire\src\Wire.cpp" -o "nul"
"C:\Program Files\Arduino\hardware\tools\avr/bin/avr-g++" -c -g -Os -w -std=gnu++11 -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics  -w -x c++ -E -CC -mmcu=atmega2560 -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10608 -DARDUINO_AVR_MEGA2560 -DARDUINO_ARCH_AVR   "-IC:\Program Files\Arduino\hardware\arduino\avr\cores\arduino" "-IC:\Program Files\Arduino\hardware\arduino\avr\variants\mega" "-IC:\Program Files\Arduino\libraries\IRremote" "-IC:\Program Files\Arduino\hardware\arduino\avr\libraries\Wire\src" "-IC:\Users\admpf\Documents\Arduino\libraries\Servo\src" "C:\Users\admpf\AppData\Local\Temp\build0adf277c80df66968c5527c10e285a6e.tmp\sketch\P-002-apres.ino.cpp" -o "nul"
"C:\Program Files\Arduino\hardware\tools\avr/bin/avr-g++" -c -g -Os -w -std=gnu++11 -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics  -w -x c++ -E -CC -mmcu=atmega2560 -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10608 -DARDUINO_AVR_MEGA2560 -DARDUINO_ARCH_AVR   "-IC:\Program Files\Arduino\hardware\arduino\avr\cores\arduino" "-IC:\Program Files\Arduino\hardware\arduino\avr\variants\mega" "-IC:\Users\admpf\Documents\Arduino\libraries\Servo\src" "-IC:\Program Files\Arduino\libraries\IRremote" "-IC:\Program Files\Arduino\hardware\arduino\avr\libraries\Wire\src" "C:\Users\admpf\AppData\Local\Temp\build0adf277c80df66968c5527c10e285a6e.tmp\sketch\P-002-apres.ino.cpp" -o "C:\Users\admpf\AppData\Local\Temp\build0adf277c80df66968c5527c10e285a6e.tmp\preproc\ctags_target_for_gcc_minus_e.cpp"
"C:\Program Files\Arduino\tools-builder\ctags\5.8-arduino10/ctags" -u --language-force=c++ -f - --c++-kinds=svpf --fields=KSTtzns --line-directives "C:\Users\admpf\AppData\Local\Temp\build0adf277c80df66968c5527c10e285a6e.tmp\preproc\ctags_target_for_gcc_minus_e.cpp"
"C:\Program Files\Arduino\hardware\tools\avr/bin/avr-g++" -c -g -Os -w -std=gnu++11 -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics -MMD -mmcu=atmega2560 -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10608 -DARDUINO_AVR_MEGA2560 -DARDUINO_ARCH_AVR   "-IC:\Program Files\Arduino\hardware\arduino\avr\cores\arduino" "-IC:\Program Files\Arduino\hardware\arduino\avr\variants\mega" "-IC:\Users\admpf\Documents\Arduino\libraries\Servo\src" "-IC:\Program Files\Arduino\libraries\IRremote" "-IC:\Program Files\Arduino\hardware\arduino\avr\libraries\Wire\src" "C:\Users\admpf\AppData\Local\Temp\build0adf277c80df66968c5527c10e285a6e.tmp\sketch\P-002-apres.ino.cpp" -o "C:\Users\admpf\AppData\Local\Temp\build0adf277c80df66968c5527c10e285a6e.tmp\sketch\P-002-apres.ino.cpp.o"
P-002-apres:50: error: no matching function for call to 'Sweeper::Sweeper()'
H:\programmes\P-002-apres\P-002-apres.ino:50:28: note: candidates are:
H:\programmes\P-002-apres\P-002-apres.ino:18:3: note: Sweeper::Sweeper(int)
H:\programmes\P-002-apres\P-002-apres.ino:18:3: note:   candidate expects 1 argument, 0 provided
H:\programmes\P-002-apres\P-002-apres.ino:9:7: note: constexpr Sweeper::Sweeper(const Sweeper&)
 class Sweeper
H:\programmes\P-002-apres\P-002-apres.ino:9:7: note:   candidate expects 1 argument, 0 provided
H:\programmes\P-002-apres\P-002-apres.ino:9:7: note: constexpr Sweeper::Sweeper(Sweeper&&)
H:\programmes\P-002-apres\P-002-apres.ino: In function 'void setup()':
P-002-apres:63: error: 'sweeper' was not declared in this scope
exit status 1
Effectivement leS messageS d'erreurs détaillés en disent long ......
#10 Path
Posté 15 octobre 2016 - 12:50
C'est vrai que le c++ arduino est un peu particulier. J'avoue que je casse encore les dents avec les classes si je veux le faire à la façon c++ classique.
En lisant cette ligne :
C'est au moment où tu crée ton tableau. le compilateur ne peut appeler que le constructeur vide (sans arguments).
En construisant le tableau de Sweepers, il va instancier ta classe autant de fois que tu as d'éléments dans le tableau. Et pour instancier, il lui faut un constructeur.
Essais en ajoutant un constructeur sans arguments.
Et à la place du constructeur qui prend l'interval en argument, tu fait une méthode 'init'.
public:
  Sweeper() {}
  void init(int interval)
    increment = 1;
Dans ton setup(), ça donne :
    sweeperArray[i].init(25);
Et pour ne faire qu'un appel, tu peus rassembler init() et Attach().
Après, tu vas avoir des warnings si tu compare des signed et des unsigned dans ta méthode Update, dans ton premier if.
PS. par convention, on ne mets pas de majuscules aux méthodes. Uniquement au nom de classe et (forcement) au constructeur ;)
EDIT :
Tu peux aussi faire un truc plus simple.
sweeperArray[i] = Sweeper();
ça marche aussi :D
EDIT 2 :
Tu peux aussi faire ça
Sweeper sweeper1(1);
Sweeper sweeper2(2);
Sweeper arrayOfSweepers[2] = { sweeper1, sweeper2 }
Bref, prends quand même le temps de comprendre les classes arduino. Et fais gaffe aux majuscules ;)
Modifié par Path, 15 octobre 2016 - 01:06 .
Rectification bis
#11 Telson
Telson
  • 975 messages
Posté 15 octobre 2016 - 01:01
OH yé !!
Pas de message d'erreur à la compilation !!!!
MERCI   :clapping: :clapping: :clapping: :clapping: :clapping: :clapping: :clapping: :clapping:
