J'ai vu t'inquiet
Hector est équipé de 2 https://www.pololu.com/product/2826
et ce driver https://www.robotsho...30v-cytron.html
Je ferai cette conf x2 avec les mecanum. À priori.
Pour le moment il a une roue folle.
Posté 20 décembre 2017 - 10:39
J'ai vu t'inquiet
Posté 20 décembre 2017 - 10:54
Le contrôleur qui se prononce comme le fruit acide est une tuerie atomique je dirais ce qui se fait de mieux sur le marché si on veux du PWM de cette taille.
ton moteur est 2* plus réduit que celui de mon robot actuel.
j'avais fait un compromis vitesse max précision pas trop dégueu...
mais pour de l'autopilote optimal à vitesse max comme je fais ton moteur est encore plus adapté que le mien car plus de précision et le supplément de vitesse que j'ai je ne m'en sert que rarement (et pilotage manuel).
Posté 21 décembre 2017 - 12:32
Ils ont un couple très bien pour entrainer Hector qui pèse son poids. Ils étaient limite assez rapides pour Ash, mon self-balancing. J'ai toujours tendance à surdimensionner les composants. Mais je le paie en poids. C'est particulièrement cruel sur le bipède. Pour Hector, j'avoue, je me fais plaisir ^^
Posté 01 janvier 2018 - 06:39
A priori, j'ai un driver qui se tient !!
https://github.com/Path000/Hector
Le bit de signe !! C'est une toute petite phase dans les 32 pages de la doc. Ça m'a tout remit d'aplomb.
The angular compensation value for the first and second measurement sampling.
It uses fix point number in q3 format and the unit is degree. The top digit is sign bit.
J'ai rencontré un pb propre au javascript. Langage non typé. Pour lui tout est unsigned sauf si c'est dit explicitement. Je n'avais pas encore manipulé les bits en JS. On apprend tous les jours !! Trop content, j'ai enregistré une petite danse de la joie
Au passage, pour la visualisation, celle de la vidéo, j'ai utilisé la lib three.js pour rendre les points en 3D. Très facile d'utilisation.
La chaîne est la suivante (tout en JS) : Lidar -> RPI3 (nodejs) -> ordi (JS navigateur).
- La Pi se connecte au lidar via le port UART que j'ai modifié (voir plus haut).
- La Pi analyse les trames issues du lidar pour en extraire des trains de mesures polaires.
- La Pi expose un service web et websocket pour les commandes start et stop et l'envoi des trains.
- le navigateur se connecte à la Pi.
- Il converti les trains de coordonnées polaires en cartésiensne et les affiche dans l'espace.
Next : équilibrer le lidar.
Posté 04 janvier 2018 - 10:57
Un petite ressource pour le calcul des vitesses appliquées aux roues.
omnidirectional.pdf 1,88 Mo 471 téléchargement(s)
Miam !!
Posté 04 janvier 2018 - 11:12
Posté 04 janvier 2018 - 11:17
Posté 04 janvier 2018 - 11:57
Merci, j'ai pas commencé à coder avec ces roues que je crois que tu me fais déjà gagner du temps ^^
Pour three.js, il fait appel aux ressources matériel sur mon ordi. J'ai jamais testé sur un raspberry. C'est certain que ça fonctionne dessus avec beaucoup de CPU consommé.
Après, j'ai prévu un rendu dans l'espace pour tester le lidar placé sur un plan à 45°, penché vers l'avant. Ainsi, avec un tour du robot sur lui même, j'ai un mapping 3D et une vision de ce qui se trouve juste devant le robot même si le lidar est placé assez haut sur le robot.
A suivre
Posté 04 janvier 2018 - 12:53
Posté 04 février 2018 - 07:14
Voilà quelques nouvelles d'Hector :
Après quelques réflexions sur la partie mécanique, http://www.robot-maker.com/forum/topic/11856-chassis-4-roues/
Schématiquement :
J'ai un peu avancé sur la maquette. Mieux que des mots, j'ai filmé. Je crois que ça montre mieux ce à quoi je pense.
La bise à Oracid
Posté 04 février 2018 - 07:33
La bise à Oracid
Posté 04 février 2018 - 07:44
Il est super ce format video, tu devrais t'en inspirer !! (mdr) Trêve de plaisanterie.
C'est pour aller sur mon parquet qui n'est pas tout plan. Dans le pire des cas, j'ai des marches de 5mm à franchir. On ne joue pas dans la même cours ^^ Et c'est pour que les 4 roues touchent le sol en permanence.
Merci Mike et Forthman pour leurs idées dans le post que je cite plus haut.
Posté 04 février 2018 - 08:44
Super cette vidéo ! =) Seul truc dont je ne suis pas super convaincu c'est le lidar à 45° ... assez délicat à utiliser.
Posté 04 février 2018 - 09:31
J'ai un doute. Tu as suspendu la plateforme, très bien.c'est pour que les 4 roues touchent le sol en permanence.
Posté 04 février 2018 - 09:37
Oui pour moi soir on met le lidar bien à l'horizontal soit on le met sur un axe motorisé
Posté 04 février 2018 - 09:58
Ou alors tu balades le lidar à la main et tu mets une IMU pour connaître son attitude:)
Posté 04 février 2018 - 10:00
Oui c'est bien ça le but. La 3D. J'y ai pensé au pas à pas pour faire pivoter la tourelle. C'est ce que j'avais mis sur la tourelle avec les lidars VLX(truc).
Vous pensez pas que je puisse obtenir le même résultat avec une tourelle fixe en faisant tourner le robot sur son axe ? En comptant sur l'odométrie pour avoir la mesure de l'angle
