caméra
4 réponses à ce sujet
#1 Sandro
  • 1 261 messages
Posté 19 décembre 2016 - 08:39
dans le cadre d'un projet (robot pour préparer les échantillons pour un microscope électronique), je compte utiliser deux caméras pour permettre à l'utilisateur de déplacer les éléments avec précision (0.1 mm) : l'une pour avoir une vue du plan xy, l'autre pour le plan xz.
Le problème est que je n'ai aucune idée de ce qui existe dans le domaine, ni même des bons mots clefs pour en chercher. C'est pourquoi je me tourne vers vous.
Mes contraintes sont les suivantes :
- je dois pouvoir observer une zone d'au moins 2*2 cm (à la limite 1.5*1.5).
- l'utilisateur doit placer les objets avec une précision de 0.1mm, donc il faut qu'il puisse voir des écarts de cette distance (en gros, il faut poser une chip dans un creux qui fait environ 0.3mm de plus que la chip, et ne pas lâcher avant d'être à la bonne hauteur)
- la caméra peut être placée à entre 1 et 10 cm de la zone à observer (de préférence entre 2 et 4 cm).
- les caméras étant déplacées avec l'outil, elles ne doivent pas être trop encombrantes (plus c'est petit mieux c'est, 5*5cm max). A noter que si vous connaissez un système déporté (fibre optique?) qui soit flexible, à une 30ène de cm de distance j'ai autant de place que je veux
- l'idéal serait de pouvoir placer les deux caméras sur un seul raspberry pi (ce qui signifie de ne pas passer par le port dédié). Mais si vous avez quelque chose de bien qui permet une seule caméra par raspy, ça vas aussi (il suffit de prendre 2 raspy et de les faire communiquer).
- coté prix, je n'ai pas de budget fixé : moins c'est chère (en respectant les contraintes) mieux c'est, mais s'il y a besoin de mettre 500€ par caméra, ça reste possible
Est-ce que vous connaissez des caméras qui pourraient convenir (ou est-ce que vous auriez une idée d'où ou comment en trouver) ?
En vous remerciant par avance
Cordialement
PS : j'espère avoir choisit la bonne catégorie, aucune ne me semblait vraiment convenir, mais vu que les autres capteurs se trouvent généralement en électronique ...
#2 ashira
  • 1 333 messages
Posté 19 décembre 2016 - 10:50
Salut!
Voilà un exemple qui pourrait peut être convenir
http://www.aliexpress.com/item/32320199558/32320199558.html
C'est par usb donc tu peux utiliser les 2 sur le rpi.
#3 Sandro
  • 1 261 messages
Posté 20 décembre 2016 - 12:20
merci beaucoup pour cette proposition, mais je préférerais quelque chose d'un peu moins encombrant (là on est à plus de 10cm de long, ce qui fait beaucoup pour monter ça sur un montage qui bouge dans tous les sens). Et je pense qu'il n'est pas nécessaire de grossir autant.
L'idée est de fixer la caméra à la plate-forme rouge (cf pièce jointe) pour filmer le bout d'une pince qui sera accrochée à la plate-forme grise. Pour l'instant je suis partis pour un diamètre de 30cm pour la plate-forme rouge (mais si je peux je réduirais).
Bonne soirée
Fichier(s) joint(s)
#4 Mike118
  • 9 966 messages
Posté 20 décembre 2016 - 12:58
Il faut agrandir de combien à peu près selon toi ? Il existe des" lentilles" qui se mettent sur les  objectifs des smartphones ... tu prend n'importe quelle caméra usb miniature de qualité suffisante,la lentille qui fait le bon grossissement et tu a une solution ...
#5 Sandro
  • 1 261 messages
Posté 20 décembre 2016 - 10:38
je dirais que si on a une image non bruitée, il faudrait une 30ène de pixels par mm, un peu plus si l'image est bruité.
Mais l'idée de prendre une caméra "normale" et de rajouter une lentille est pas mal, il va juste falloir que je revois mes cours d'optique de prépa pour trouver les bonnes caractéristiques pour la lentille.
Reste donc à trouver une caméra et une lentille
Bonne soirée
