#401
Posté 03 avril 2017 - 07:33
C'est ce schéma là que j'ai appliqué, mais je ne vois pas le piège.
Sur la première image, j'ai légèrement décalé les 2 courroies pour qu'on les voit mieux.
#402
Posté 04 avril 2017 - 07:38
En faite, les courroies ne traversent pas le chariot.
Les points noirs sur le schéma représentent les fixations des courroies.
#403
Posté 04 avril 2017 - 08:05
Ben en fait si j'ai bien compris, au centre du chariot c'est le point de fixation des courroies.
#404
Posté 04 avril 2017 - 08:41
Ceci dit, sur mon schéma, je n'ai pas représenté la coupure de chaque courroie, mais évidemment, elles sont coupées au niveau des mâchoires de serrage au centre.
Dans le schéma d'origine, les courroies de même couleur ne se font pas face sur leur connexion au chariot, cela n'a pas d'importance, mais cela évite leur croisement, c'est vrai.
A ma part, ma grosse bêtise, mon schéma est le même que l'originale.
Pourtant, je suis sûr qu'il y a un piège dans lequel on peut tomber facilement, mais je ne sais plus où j'ai mis le lien.
Bon, de toute façon, je suis en train de tout refaire, à cause d'une pièce qui fait bugger 123D.
J'espère vous montrer ça bientôt.
#405
Posté 08 avril 2017 - 08:50
Oui
@Oracid, ya moyen de garder les courroies parallèles.
#406
Posté 08 avril 2017 - 10:51
Je ne sais pas si c'est une question ou une affirmation.@Oracid, ya moyen de garder les courroies parallèles.
Mais oui, je suis en train de faire une version dans ce sens.
Là, j'ai un peu diminué la voilure.
Prendre son temps, c'est laissé le temps à la réflexion.
Et puis maintenant, à chaque fois que je modifie une pièce, il y a des conséquences sur toutes les autres pièces.
Donc tout cela prend beaucoup de temps, mais j'y travaille tous les jours à mon imprimante.
Mais je me donne une limite de temps, une heure par jour, pas plus.
- Donovandu88 aime ceci
#407
Posté 11 avril 2017 - 11:20
J'entends par extruder la tête d'impression.
J'envisage un minimum de 2 extruders avec Direct Drive.
Voici un exemple, qu'en pensez-vous ?
https://fr.aliexpres...sOrigTitle=true
Il existe également ce genre de choses, mais je ne vois pas de Direct Drive.
https://fr.aliexpres...0208.0.0.aFVBGd
https://fr.aliexpres...c93b0d1db&tpp=1
http://www.ebay.fr/itm/Single-Dual-J-head-Extrudeuse-Mixed-Color-HotEnd-1-75mm-0-4mm-pour-3D-Imprimante/152482434321?_trksid=p2047675.c100005.m1851&_trkparms=aid%3D222007%26algo%3DSIC.MBE%26ao%3D1%26asc%3D20140620091323%26meid%3D43b5a766313b41319c45c7174efc3248%26pid%3D100005%26rk%3D6%26rkt%3D6%26sd%3D272284223589
#408
Posté 11 avril 2017 - 11:48
Si tu veux absolument du Direct Drive, tu n'as pas le choix, il n'y a que le premier mais autrement je ne choisirais surtout pas le premier : ceux tête c'est difficile à régler.
#409
Posté 11 avril 2017 - 12:53
???Si tu veux absolument du Direct Drive, tu n'as pas le choix, il n'y a que le premier mais autrement je ne choisirais surtout pas le premier : ceux tête c'est difficile à régler.
#410
Posté 11 avril 2017 - 01:29
#411
Posté 11 avril 2017 - 08:10
Relis bien ta phrase, je pense qu'elle n'est pas compréhensible.?
#412
Posté 11 avril 2017 - 08:40
" deux tête c'est difficile à régler "
#413
Posté 11 avril 2017 - 09:21
Oups, petite erreur de frappe mais Mike118 a trouvé l'erreur.
#414
Posté 12 avril 2017 - 06:24
En quoi est-il plus difficile à régler que les 2 autres à 2 têtes ?
Pourquoi, l'extruder en Direct Drive à 2 têtes serait plus facile à régler ?
#415
Posté 12 avril 2017 - 11:49
#416
Posté 12 avril 2017 - 12:04
Dans ton post, tu ne nous présente qu'un "seul extrudeur" à deux tête tous les autres n'ayant qu'une seul tête sont comparable au système multi-filament dont on a parlé plusieurs fois.
Le premier exemple que tu nous montres a réellement deux têtes ce qui est très difficle à régler en hauteur puisque pour le réglage on parle de 10ème de millimètres, regarde la vidéo à 0'32, ils montrent bien la difficulté de réglage et le résultat d'un mauvais réglage.
Comme dans la vidéo, le problème de réglage de deux têtes c'est le parfait alignement.
Tous les autres extrudeurs que tu as présenté n'ont qu'une seul tête même s'ils ont deux ou trois entrées pour les filaments (ce qui ne permet pas le direct drive) donc pas de problème de réglage.
#417
Posté 12 avril 2017 - 01:05
Mais malheureusement cela ne fonctionne pas avec du NinjaFlex.
Mon objectif n'est pas vraiment de faire des réalisations artistiques.
Pour moi il est fondamental de pouvoir mettre du caoutchouc mou (comme des élastiques) sur de l'ABS ou du PLA.
Il existe aujourd'hui tout un pan d'une nouvelle robotique basé sur des structures moles.
Cherchez "soft robotic" sur YouTube:
- Oliver17 aime ceci
#418
Posté 12 avril 2017 - 06:41
Le faite de s'appeler NINJAflex sa m'intéresse
J'aimerais beaucoup que sa puisse imprimer le mou, quant je cherchais à acheter une imprimante 3D je regarder justement si l'imprimante donner cette possibilité!
#419
Posté 12 avril 2017 - 08:48
Je ne sais pas si les extrudeurs chinois sont de bonnes qualités...
#420
Posté 12 avril 2017 - 09:11
J'ai un petit doute aussi sur les Chinois .
Oracid, je ne pense pas que le fait de ne pas être en Direct Drive soit un problème pour le Nijaflex mais plutôt le choix de la tête d'impression ( à confirmer par les pros) donc dans ce cas tu choisis une bonne tête d'impression, l'E3D V6 par exemple, et tu créer un système pour recevoir jusqu'à 4 filaments (limité à 2 par la carte Ramps !) comme sur la vidéo et tu utilises un entrainement par filament.
