si ça peut vous donner une idée supplémentaire pour l'imprimante 3D : https://www.kickstar...d-plat/comments
#541
Posté 02 juillet 2017 - 05:01
#542
Posté 02 juillet 2017 - 06:49
Je rentre lundi. Se connecter sur le wifi de son smartphone, c'est bien. Mais quand il n'y a pas de couverture réseau, et bien, cela ne fonctionne pas ...
Le projet n'est pas abandonné. J'ai été bloqué par l'abandon de 123D et je dois tout remodéliser sur Fusion360. C'est un gros boulot pour moi.
En parallèle à la modélisation, je pense commencer les achats de matériels à partir de septembre. Modéliser, c'est bien, mais il y a un moment où j'ai besoin d'avoir du concret entre mes mains. Quitte à me tromper.
Pour commencer, je n'aurai que 2 filaments, même si le multi filaments de Levend m'intéresse beaucoup.
#543
Posté 02 juillet 2017 - 12:01
J'avais trouver du similaire ici : https://www.kickstar...rda?ref=popular
Je ne m'y connais pas trop mais l'impression a l'air d'etre de bonne qualité^^
#544
Posté 02 juillet 2017 - 01:16
l'intérêt du lien que j'ai posté est le plateau qui se change automatiquement =)
#545
Posté 02 juillet 2017 - 01:57
- Mike118 aime ceci
Mon blog ------ 101robotics.com
Ouvrage ----- Guide pour débuter avec Arduino
Ancien Blog -- Journal d'un Arduinaute
#546
Posté 02 juillet 2017 - 02:05
Bravo Jekert tu viens de donner une idée d'application au tapis roulant d'ashira !
Très intéressant ce lien j'étais complètement passé à côté de cette machine là !
- ashira aime ceci
#547
Posté 02 juillet 2017 - 02:29
#548
Posté 02 juillet 2017 - 06:55
Merci pour le partage.
#549
Posté 02 juillet 2017 - 06:58
Donc puisque tu dois refaire la modélisation 3D, profites en pour prévoir le tapis de sortie
- Path aime ceci
#550
Posté 16 juillet 2017 - 09:40
Intéressant le tapis, mais est-ce vraiment utile?
#551
Posté 16 juillet 2017 - 06:36
C'est vraiment très long, j'essaye d'en faire un peu chaque jour. J'espère être près pour début septembre.
En tout cas, je passerai commande de quelques pièces chez Motedis. J'en ai un peu marre de faire du sur place. La modélisation, c'est bien, mais il y un moment où j'ai besoin de voir du concret.
Tout cela pour dire que je revois toutes mes prétentions à la baisse.
Mon objectif est de réalisé cette imprimante, puis je verrai pour la faire évoluer.
Ce sera donc une tête d'impression. Par contre, je monte la structure extérieur à 1m de hauteur, en prévision d'une éventuelle multi-têtes façon Levend. Cela n'est pas très couteux en conception. Mais avant, je passerai sans doute à 2 têtes. On verra.
- Mike118 aime ceci
#552
Posté 16 juillet 2017 - 07:09
Donc mon idée n'est pas si mauvaise que ça .
Dès que je vais pouvoir continuer, j'avancerai dans les essais, parce que si la communication entre les cartes est impossible, ce n'est pas la peine d'aller plus loin.
J'avais dit qu'elle n'était pas assez haute ....
#553
Posté 17 juillet 2017 - 06:13
La structure extérieure, c'est juste une boite. J'ai la hauteur sous plafond, donc pourquoi se priver.J'avais dit qu'elle n'était pas assez haute ....
#554
Posté 28 juillet 2017 - 05:27
La prise en main de ce logiciel a été fastidieuse, mais aujourd'hui j'en apprécie les énormes avantages.
Mon imprimante a subi quelques modifications :
- la profondeur est passée de 640mm à 660mm, soit 20mm de plus.
- la hauteur de la structure externe est passée de 80cm à 1m.
- l'axe X est passé de 100mm à 60mm de large.
- la taille de la navette de l'axe X a fortement diminué, de toute façon est devra être adaptée à la tête d'impression.
- le plateau fait 520x520mm, pour un volume d'impression de 500x500x500
- le plateau a été baissé de 20mm, maintenant il repose directement sur les longerons.
Toute ces petites modifications ont été nécessaires pour tenir l'objectif du volume d'impression.
Je vais passer une commande à Motédis très prochainement pour commencer le montage dès la rentrée.
Si vous souhaitez une vue particulière, n'hésitez pas à me la demander.
- Melmet aime ceci
#555
Posté 29 juillet 2017 - 12:39
Tu peux enregistrer un STL de l'ensemble ?
#556
Posté 29 juillet 2017 - 06:50
Après quelques manips, j'ai réussi à télécharger le stl de l'ensemble, mais dans la page d'import du fichier, le lien n'apparait pas.Tu peux enregistrer un STL de l'ensemble ?
Tu devrais pouvoir le retrouver.
Dans mes différents essais, j'ai également télécharger d'autre fichiers que tu pourras supprimer.
Le bon fichier est 'My CoreXY v75.stl'
#557
Posté 30 juillet 2017 - 10:19
Tu devrais garder un système à ressort pour pouvoir régler la planéité du plateau au maximum pour faciliter le travail de ton auto level (si tu en as un).
#558
Posté 30 juillet 2017 - 08:27
Je mets ça dans un coin de ma tête.Tu devrais garder un système à ressort pour pouvoir régler la planéité du plateau au maximum pour faciliter le travail de ton auto level (si tu en as un).
- Donovandu88 aime ceci
#559
Posté 31 juillet 2017 - 06:54
Chez Motédis, ils vendent des vis non coupées avec un pas (pitch) de 1,5mm http://www.motedis.fr/shop/Dynamic-unites-lineaire/Broche-filetee-trapezoidale-accessoires/Broche-filetee-trapezoidale/Acier-Trapezoidale-tige-filetee/Trapezoidale-tige-filetee-RPTS-droite-TR-8x15-L%3D1000mm::999993953.html
C'est sans doute ce que je vais prendre, mais j'ai souvent vu sur Banggood ou eBay des vis avec un pas de 2mm, et également du 8mm, ce qui me surprend.
Peut-être que quelqu'un pourrait m'expliquer les différences.
#560
Posté 31 juillet 2017 - 08:25
à vérifier la charge maximale admissible par tes vis (en statique et en dynamique), je trouve que 8mm de diamètre pour une telle couse ça fait peu.
également les paliers de ces vis Z devraient peut-être avoir des roulements à contact angulaire (ou utiliser une butée à bille)
