#761
Posté 29 octobre 2017 - 09:13
#762
Posté 31 octobre 2017 - 12:25
Soit un gain de poids de presque la moitié.
............................................................avant....................................................................................................................après.................................................................
#763
Posté 31 octobre 2017 - 08:38
#764
Posté 31 octobre 2017 - 09:03
J'avais choisi ce type de profilé car il permettait de mettre en oeuvre facilement 3 roulements par montant de l'axe Z.
Aujourd'hui, je revois tout à la baisse en poids dès que c'est possible. Heureusement, mes Nema17 sont très puissants.
#765
Posté 31 octobre 2017 - 09:49
Tu peux revoir à la baisse de poids ton axe Z, mais le reste c'est inutile, à moins que tu aies envie de la déplacer de temps en temps.
Sur ce type de machine le poids n'a pas trop d'importance (sauf pour Z où là il faut faire attention) puisque les vitesses de déplacement de sont pas très élevées (en comparaison avec d'autres machines) mais sinon le poids lui donne de la stabilité.
#766
Posté 01 novembre 2017 - 06:42
Je parlais des pièces en mouvement, la machine en elle-même doit atteindre les 30kg.... à moins que tu aies envie de la déplacer de temps en temps.
Ce n'est pas trop lourd pour éventuellement la déplacer.
#767
Posté 01 novembre 2017 - 11:54
Ce montage me parait simple et efficace. Cela permet de s'affranchir des problèmes d'alignement qui sont déjà nombreux, sans en plus y ajouter le couplage avec le moteur.
La courroie qui a un périmètre de 30cm me parait un peu longue. J'en ai commandées de 20cm et 15cm, pour essayer.
#768
Posté 01 novembre 2017 - 12:23
Ça, ça me plaît !
En plus si ça manque de couple, il suffira d'augmenter la poulie de la vis sans fin
#769
Posté 01 novembre 2017 - 01:19
J'ai pas compris par quoi tu as remplacé le moteur sur le palier du bas de l'axe Z. Quelle est la (ou les) pièce que tu utilise ? Et qui doit supporter le poids de l'axe ? Et avec des roulements à bille j'imagine ?
Merci d'avance.
#770
Posté 01 novembre 2017 - 09:02
Tu as sans doute voulu dire, diminuer.il suffira d'augmenter la poulie du moteur.
Pour Path (et les autres) une image peut-être plus explicite.
#771
Posté 01 novembre 2017 - 10:00
oupseuuu ! j'ai modifié mon message
#772
Posté 01 novembre 2017 - 10:35
Ok merci
#773
Posté 02 novembre 2017 - 11:56
De cette manière, j'espère régler les problèmes de gauchissement de la grande vis dans les 2 axes.
Pour l'instant, cela semble suffisamment résistant, l'avenir nous le dira.
#774
Posté 02 novembre 2017 - 07:05
Une vis qui n'est pas serrée use beaucoup plus vite qu'une vis serrée et là que ce sont des vis nylon, ça me fait peur. Enfin, c'est toi qui voit ...
#775
Posté 02 novembre 2017 - 09:05
Je n'aime pas beaucoup non plus le fait que le palier se balade.C'est bizarre.
#776
Posté 02 novembre 2017 - 09:39
D'abord, la vitesse de rotation est très faible. Pour les vis, elles sont serrées dans les nuts qui sont dans le profilé.
Le palier ne se balade pas beaucoup, 1mm, peut-être 2. J'ai contrôlé les grandes vis sur un plan de travail dans ma cuisine, elles sont vraiment bien rectilignes.
#777
Posté 02 novembre 2017 - 09:57
moi j'y crois
J'aurais juste remplacé les vis nylon par des goujons en laiton (pour que ce soit la partie lisse qui coulisse au lieu des filets)
#778
Posté 02 novembre 2017 - 10:38
Tu y crois mais tu aurais remplacé le nylon par du laiton
#779
Posté 02 novembre 2017 - 11:28
oui, je crois au principe
il sera toujours temps de remplacer ces vis, et puis ça permet à Oracid d'avancer
#780
Posté 03 novembre 2017 - 12:05
Je n'ai rien dit sur le principe mais sur la matière des vis, je pense que les vis précédent étaient mieux puisqu'en métal et avec une partie lisse.
Quand j'ai modélisé j'avais parlé du problème d'alignement avec les contraintes imposées et encore j'avais disposé les éléments de manière différente.
