Pour modéliser avec ton logiciel de CAO, la vue cavalière est certainement intéressante, mais pour présenter une image, je te conseille une vue en perspective, beaucoup plus réaliste et esthétique.
J'ai eu quelques problèmes pour récupérer des fichiers format STL avec 123D Design. Par contre, les fichiers STEP semblent fonctionner. Mais là, je suis en tain de formater mon nouveau PC, on en reparlera.
Et si on reprenait le principe des numéros...
15 - Plexiglass
Ta solution,
http://www.motedis.fr/shop/Profile-accessoires/Accessoires-20-I-Typ-rainure-5/Bloc-universel-type-I-rainure-5::99999595.html, est très intéressante. A mon avis, c'est prévu pour ça.
Il doit y avoir un sens de montage, aligné sur le plan externe du profilé, ou en bordure de la rainure. Je pense que c'est cette dernière solution que nous devons choisir. Ainsi, la paroi en Plexiglass sera bien encastré dans son cadre.
Il faut considérer cette pièce indépendamment des équerres.
Concernant, le débordement du Plexiglass par rapport au plan des profilés à cause de l'épaisseur des équerres, ce n'est pas un problème. A condition que les arrêtes du Plexiglass soient légèrement chanfreinées. C'est un modèle esthétique largement utilisé, regardez autour de vous, sur du mobilier, je suis sûr que vous allez en trouver.
16 - Serre cable ou goulotte
J'avais vu ça,
http://www.motedis.fr/shop/Profile-accessoires/Accessoires-20-I-Typ-rainure-5/Bloc-serre-cables-bi-directionnel-I-Type-rainure-5::999994276.html, effectivement, c'est pas mal, mais cher. Il y aura peut-être des pièces que l'on aura intérêt à imprimer après la fin du montage.
17 - Equerre
Ce type d'assemblage,
http://www.motedis.fr/shop/Profile-accessoires/Accessoires-20-I-Typ-rainure-5/Fixation-automatique-I-Type-rainure-5::999992504.html, est certainement très esthétique car invisible, mais est ce que c'est aussi solide que des équerres. En tous cas, 1,78€ contre 1,06€... Il y a une vidéo, je vais essayé de la retrouver. Perso, ça m'intéresse.
Bon, et bien, là, on a des problèmes .... et des solutions.
