#282
Posté 13 février 2018 - 07:56
En fait il y a deux problèmes complètement distincts ...
=> La gestion de la communication ( Trame de communication )
=> La gestion des états du système ( Mise en place d'une machine à état )
Je veux bien aider sur l'un ou l'autre des points (ou les deux ) mais je vais être relou dans ce cas je veux que tu crées un sujet dédié dans la catégorie " programmation " du forum =)
Tu penses que c'est un problème assez gros qui mérite un sujet dédié? On pourrait en parler (dans le sujet dédié) de manière globale et je l’affinerais pour mon robot?
L'état ce serait un int.
D'accord, je vais voir ce que je peux faire alors. Merci
#284
Posté 13 février 2018 - 08:52
Il ne faut pas hésiter à créer plusieurs sujets spécifique.
Ce sont des questions qui reviennent souvent et j'en ai marre de répondre dans N sujets différents aux mêmes questions ...
Oui on parle de ce problème spécifique de manière globale dans le sujet dédié bien entendu =) et oui tu l'affines ici mais on pourra mettre comme exemple ton cas dans le sujet =)
#285
Posté 16 février 2018 - 02:19
J'ai commencé à rédiger un sujet mais la communication est un sujet vraiment vaste. Il y a pleins de langages différents (dans mon cas, arduino et App inventor 2). Plusieurs technologies différentes comme le wifi, le bluetooth.
Donc je vais vite me paumer dans mon propre sujet sur la communication :kez_11: vu que je ne "maîtrise" que le bluetooth pour le moment avec Arduino.
#286
Posté 16 février 2018 - 02:58
Fais un sujet sur la communication uniquement dans ton cas ne cherche pas à être trop général non plus.
Expose ton problème concètement : " Protocole de communication pour faire communiquer une arduino et un smartphone en bluetooth avec app invertor 2 " =)
#288
Posté 15 avril 2018 - 06:23
Salut !
J'ai beaucoup avancé dans mon application mais ce soir, je fessais des tests avant de faire une vidéo pour vous et soudain c'est le drame
J'étais en train de porter un bouteille d'acétone quasiment vide avec le robot mais soudain, je vois de la fumer sortir du servo (un MG995). Je l'ouvre et la je vois que dedans il commençait à cramer
Je pense que sa viens du faite que le servo est commandé avec seulement deux angles, 90° pour fermer et 0° pour ouvrir. Donc si on choppe un gros objet, il ne ferme donc pas à fond et il force, ensuite il devient un barbecue
J'aime bien la fonction barbecue sur mon bras robot même si elle n'était pas prévu depuis le départ mais bon, il faut maintenant trouver une solution simple de comment attraper un objet avec la pince sans brûler le nouveau servo moteur. Une idée?
#292
Posté 15 avril 2018 - 07:11
Oui il y a des solutions :
0) ne pas commander en 0, 90 et envoyer la bonne consigne pour pas que ça ferme trop sur l'objet à prendre ou mette de la complience dans la pince comme le dit path
1) Mesure du courant et ajustement de la consigne de position en fonction du courant consommé pour éviter la surchauffe
2) Ouvrir le MG995, ajouter un fil de sortie pour le potentiomètre et mesurer la position du potentiomètre pour ajuster la consigne si le servo n'arrive pas à atteindre la position
#293
Posté 15 avril 2018 - 07:50
La pince est molle pour éviter de forcer.
A-ton quand même une bonne force de serrage?
0) La bonne consigne c'est pas évidant de l'avoir si on soulève des objets différents.
1) Sous la forme d'un petit circuit qui est en série entre le servo et l'arduino pour mesurer ? ou de manière logiciel?
2) Surement une bonne solution afin de garder un léger courant pour garder la force de la pince.
#294
Posté 15 avril 2018 - 08:13
0) ou comme le dit path laisser de l'élasticité dans la pince.
1) avec un capteur de courant entre le servo moteur et son alimentation, l'arduino qui lit la valeur de courant et qui ajuste si nécessaire la consigne envoyée au servo.
#296
Posté 15 avril 2018 - 09:52
Mon blog ------ 101robotics.com
Ouvrage ----- Guide pour débuter avec Arduino
Ancien Blog -- Journal d'un Arduinaute
#297
Posté 16 avril 2018 - 06:13
C'est très utile pour éviter que ça glisse et ainsi moins serrer.
Les grands élastiques, genre nouille, c'est ce qu'il y a de mieux.
#299
Posté 16 avril 2018 - 07:54
Pensez vous que sa serait une bonne solution d'utiliser un servo moteur ou vaut-il mieux un moteur pas à pas ?
L'avantage du servo c'est que c'est beaucoup plus léger et sa m'arrange pour le câblage. Mais peut être limité en couple (par rapport à sa taille).
#300
Posté 16 avril 2018 - 09:20
Il te faut quoi comme couple ? Tu as quoi comme taille disponible ?
Aussi étiqueté avec au moins un de ces mots-clés : bras robot
Projets et réalisations, robots et machines en tout genre →
Bras robots, pinces, tourelles, et autres manipulateurs →
Bras Robot pouvant porter jusqu'à 8Kg ?Débuté par Adri, 09 déc. 2020 bras robot, charge lourde et 2 de plus... |
Découvertes →
Projets collaboratifs →
Bras 6 axes BCN3D Moveo →
BCN3D Moveo et OpenCVDébuté par Kristoff, 22 oct. 2020 BCN3D, Moveo, Bras robot |
Découvertes →
Bcn3d firmwareDébuté par theo-paul, 05 juil. 2018 Bras robot |
Découvertes →
Présentations de produits robotique →
Robots en kits →
Kit bras rotatif et pince robot [testé par mthibs]Débuté par mthibs, 31 mars 2017 bras rotatif, robot, test et 1 de plus... |
