* * * * - 1 note(s)
Bras robot BCN3D Moveo de Donovan
bras robot
348 réponses à ce sujet
#81 pgo
pgo
  • 37 messages
Posté 25 mars 2017 - 08:03
Donovandu88, as-tu une idée du coût de l'impression du robot en terme de filament ? Je ne parle pas de l'amortissement de l'imprimante
#82 Donovandu88
Donovandu88
  • 680 messages
Posté 25 mars 2017 - 08:06
Peut-être 2,5 bobines d'un kg d'ABS.
#83 Donovandu88
Donovandu88
  • 680 messages
Posté 26 mars 2017 - 11:02
Aujourd'hui c'est coulage du Plomb pour la base du Bras robot.
Nous avons récupérer des vieux tuyaux de plomb que nous avons fait fondre et ensuite coulé dans un moule de 12.5cm de diamètre et 3.5cm de hauteur pour pouvoir le loger dans la base du bras.
Le trou c'est pour pouvoir passer la clé à pipe de 13 pour serrer l'écrou de la tourelle.
Cette rondelle pèse 4kg 430 grammes.
#84 Oliver17
Posté 26 mars 2017 - 02:39
Joli bébé :)
#85 Mike118
  • 9 964 messages
Posté 26 mars 2017 - 03:38
wow on est passé à un autre niveau là ! =)
#86 Path
Posté 26 mars 2017 - 04:32
Je kiffe ce que tu fais. Merci de partager tout ça
#87 Donovandu88
Donovandu88
  • 680 messages
Posté 26 mars 2017 - 05:50
Oui, j'espère que sa sera bien stable avec ça.
#88 Oracid
  • 6 768 messages
Posté 26 mars 2017 - 06:38
Sniffer du plomb... Ouais, ça vaut la coke !
Pas mal, mais moi, j'aurais fait plusieurs rondelles plus fines.
J'ai un seau plein de morceaux de tuyaux de plomb.
Quand je serai vieux et que je ne risquerai plus rien, je ferai comme ça aussi.
#89 Donovandu88
Donovandu88
  • 680 messages
Posté 26 mars 2017 - 07:08
Pourquoi plusieurs rondelles?
C'était ma première fois et je ne ferai pas ça tous les jours ^^
#90 Oracid
  • 6 768 messages
Posté 27 mars 2017 - 05:25
Pour régler le poids, comme sur des altères.
#91 pgo
pgo
  • 37 messages
Posté 27 mars 2017 - 05:30
Alors, ça tombe bien cette histoire d'altères ! Ca fait 3 jours que j'essaie de trouver un terme pour désigner les "trucs" qu'on peut placer sur un axe pour bloquer un élément mobile, il y a comme deux petites poignées sur lesquelles on appuie, le diamètre du truc augmente, on le glisse sur l'axe, on lâche. Comme sur des haltères, mais on trouve ça aussi dans des axes sur du matériel électroménager
Z'avez une idée ?
#92 Oracid
  • 6 768 messages
Posté 27 mars 2017 - 05:57
Je vois exactement ce que tu veux dire, mais je n'en connais pas le nom.
Je te conseille d'aller chez Décathlon ou de leur téléphoner.
#93 Path
Posté 27 mars 2017 - 06:13
Je suis pas mecano mais est-ce un ressort ? :)
#94 Jekert
Jekert
    Auteur
  • 223 messages
Posté 27 mars 2017 - 06:20
Ce qu'il y a sur les cotés ici ? https://www.decathlo...id_1042451.html
Il y a écrit dans la description, des "stops disques à pince"
#95 pgo
pgo
  • 37 messages
Posté 27 mars 2017 - 06:23
C'est ça mais en beaucoup plus petit ! Par exemple, avec un entrainement à courroie crantée, s'il y a une roue libre intermédiaire (comme une jonction) non solidaire de l'axe, deux bidules de ce genre permettrait de bloquer la roue horizontalement (si l'axe est horizontal)... C'est pas un super exemple, car il y a surement mieux à faire, mais c'est pour décrire la pièce en question ;-)
Ca porte forcément un nom en mécanique, parce que j'ai vu ça dans de l'électroménager par ex, sur des axes moteurs...
#96 Oracid
  • 6 768 messages
Posté 27 mars 2017 - 06:52
Le ressort d'une pince à linge ou de toute pince à cheveux pour les filles est basé sur ce principe.
#97 levend
  • 5 572 messages
Posté 27 mars 2017 - 06:57
Je dirais deux possibilités : circlips ou bague d'arrêt.
Edit : photos
bague d'arret
circlips
#98 Donovandu88
Donovandu88
  • 680 messages
Posté 27 mars 2017 - 07:33
Pas besoin de régler le poids, je met le maximum.
Edit : photos
bague d'arret
circlips
+1 pour le circlips
#99 Ulysse
Ulysse
  • 486 messages
Posté 27 mars 2017 - 08:37
Vulcain est parmi nous ! :D  Excellent.
#100 Donovandu88
Donovandu88
  • 680 messages
Posté 31 mars 2017 - 06:54
Quelques avancées, je n'ai pas eu trop de temps cette semaine car j'ai passé le CACES Grue auxiliaire mais j'ai tout de même monté les inserts :
J'ai reçu un câble de données avec dedans 20 fils de 0.5mm².
Ce fils sera coupé en deux morceaux de 1,5 mètre pour avoir au total 40 fils. J'ai décidé de mettre le robot sur un petit socle et de me faire un boitier déporté avec l'ensemble de l'électronique ainsi qui l'écran et les boutons.
Et un connecteur mâle/femelle de 37 broches pour tout débrancher :
Aussi étiqueté avec au moins un de ces mots-clés : bras robot
