asservissement deux moteurs carte Romeo
Arduino Asservissement Robot
13 réponses à ce sujet
#1 lacazol
lacazol
  • 9 messages
Posté 26 mai 2017 - 11:13
Bonjour à tous, je suis actuellement en train de réaliser mon propre robot aspirateur à l'aide d'une carte Romeo Arduino reliée à deux moteurs à courant continu pour faire tourner les roues.
Je souhaite effectuer un asservissement sur la vitesse des DEUX roues, premièrement pour que celui-ci se déplace tout droit ce qui n'est pas le cas, et aussi car cela est intéressant pour le tracé des courbes de vitesse essentielles pour l'exposé que je prépare. Le problème est que je ne peux que calculer la vitesse d'une seule des deux roues n'ayant qu'une place sur la carte pour brancher les fils d'un des codeurs situés sur les réducteurs liés moteurs , je n'arrive pas à imposer la vitesse d'une des roues à l'autre, ni à obtenir la vitesse souhaitée...
Merci à l'avance pour votre aide !
#2 Melmet
  • 1 520 messages
Posté 26 mai 2017 - 01:43
Avant tout, il faut commencé par la case présentation.
Ensuite, ça manque de détails.
#3 lacazol
lacazol
  • 9 messages
Posté 26 mai 2017 - 02:10
Autant pour moi je n'avais pas vu la case présentation je viens de le faire !
Mon problème est que mon robot ne roule pas droit ni à la vitesse demandée, je cherche donc à réaliser un asservissement en vitesse sur l'une des roues à l'aide d'un codeur incrémental placé sur le réducteur lié à un des deux moteurs, mais je n'arrive pas à imposer la même vitesse asservie à l'autre moteur...  J'utilise une carte Arduino Romeo avec un double pont en H pour contrôler les moteurs. Ce sont des moteurs à courant continu avec un réducteur de rapport 34 et un codeur incrémental 48 CPR.
#4 Path
Posté 26 mai 2017 - 02:31
Au temps pour toi, ça c'est fait ^^ :D pardon pour la blague privée.
Tu vas aspirer avec quelle technique ?
#5 lacazol
lacazol
  • 9 messages
Posté 26 mai 2017 - 04:16
Au temps pour moi les fautes d'expression :laugh1:
Par manque de temps (je dois avoir fini dans deux semaines) je vais plutôt faire un ramasse poussières avec un servomoteur relié à une sorte de rouleau de peinture ou quelque chose dans le style pour envoyer les saletés dans un bac qu'il faudra changer quand il est plein, c'est plus simple qu'un système d'aspiration.
#6 Path
Posté 26 mai 2017 - 04:30
J'ai pas fait de robot aspi :) mais perso, j'utilise les chifons à micro fibres à la mano. J'imagine que emmenché sur un axe rotatif, ça doit ramasser de la poussière.
Genre ça https://www.amazon.f...u/dp/B00P908MD8
D'ailleurs, si t'as pas le temps, sans rotation, ça doit ramasser :)
#7 ashira
  • 1 333 messages
Posté 26 mai 2017 - 04:35
Ce que tu veux faire ressemble un peu à une balayeuse mécanique. https://www.manomano...nvZTxoCGLLw_wcB
2 semaines c'est juste, bon courage !
#8 lacazol
lacazol
  • 9 messages
Posté 26 mai 2017 - 05:24
ouais je vais prendre un truc dans le style path merci et j'ai déjà bien commencé ashira je bloque surtout sur l'asservissement en vitesse comme j'ai dit précédemment
#9 lacazol
lacazol
  • 9 messages
Posté 26 mai 2017 - 05:25
c'est le programme que j'utilise pour l'instant Fichier joint  asservissement.ino   3,95 Ko   56 téléchargement(s)
#include <FlexiTimer2.h>
#include <digitalWriteFast.h>
// Codeur incrémental
#define codeurInterruptionA 0
#define codeurInterruptionB 1
#define codeurPinA 2
#define codeurPinB 3
volatile long ticksCodeur = 0;
// Moteur CC
#define directionMoteur  4
#define pwmMoteur  5
// Cadence d'envoi des données en ms
#define TSDATA 100
unsigned long tempsDernierEnvoi = 0;
unsigned long tempsCourant = 0;
// Cadence d'échantillonnage en ms
#define CADENCE_MS 10
volatile double dt = CADENCE_MS/1000.;
volatile double temps = -CADENCE_MS/1000.;
volatile double omega;
volatile double commande = 0.;
volatile double vref = 6.5;
// PID
volatile double Kp = 0.29;
volatile double Ki = 8.93;
volatile double P_x = 0.;
volatile double I_x = 0.;
volatile double ecart = 0.;
// Initialisations
void setup(void) {
  pinMode(codeurPinA, INPUT);      // entrée digitale pin A codeur
  pinMode(codeurPinB, INPUT);      // entrée digitale pin B codeur
  digitalWrite(codeurPinA, HIGH);  // activation de la résistance de pullup
  digitalWrite(codeurPinB, HIGH);  // activation de la résistance de pullup
  attachInterrupt(codeurInterruptionA, GestionInterruptionCodeurPinA, CHANGE);
  attachInterrupt(codeurInterruptionB, GestionInterruptionCodeurPinB, CHANGE);
  // Moteur CC
  pinMode(directionMoteur, OUTPUT);
  pinMode(pwmMoteur, OUTPUT);
  // Liaison série
  Serial.begin(9600);
  Serial.flush();
  // Compteur d'impulsions de l'encodeur
  ticksCodeur = 0;
  // La routine isrt est exécutée à cadence fixe
  FlexiTimer2::set(CADENCE_MS, 1/1000., isrt); // résolution timer = 1 ms
  FlexiTimer2::start();
// Boucle principale
  // Ecriture des données sur la liaison série
  ecritureData();
void isrt(){
  int codeurDeltaPos;
  double tensionBatterie;
  // Nombre de ticks codeur depuis la dernière fois
  codeurDeltaPos = ticksCodeur;
  ticksCodeur = 0;
  // Calcul de la vitesse de rotation
  omega = ((2.*3.141592*((double)codeurDeltaPos))/1632.)/dt;  // en rad/s
  /******* Régulation PID ********/
  // Ecart entre la consigne et la mesure
  ecart = vref - omega;
  // Terme proportionnel
  P_x = Kp * ecart;
  // Calcul de la commande
  commande = P_x + I_x;
  // Terme intégral (sera utilisé lors du pas d'échantillonnage suivant)
  I_x = I_x + Ki * dt * ecart;
  /******* Fin régulation PID ********/
  // Envoi de la commande au moteur
  tensionBatterie = 7.2;
  CommandeMoteur(commande, tensionBatterie);
  temps += dt;
void ecritureData(void) {
  // Ecriture des données en sortie tous les TSDATA millisecondes
  tempsCourant = millis();
  if (tempsCourant-tempsDernierEnvoi > TSDATA) {
    Serial.print(temps);
    Serial.print(",");
    Serial.print(omega);
    Serial.print("\r");
    Serial.print("\n");
    tempsDernierEnvoi = tempsCourant;
void CommandeMoteur(double tension, double tensionBatterie)
    int tension_int;
    // Normalisation de la tension d'alimentation par
        // rapport à la tension batterie
    tension_int = (int)(255*(tension/tensionBatterie));
    // Saturation par sécurité
    if (tension_int>255) {
        tension_int = 255;
    if (tension_int<-255) {
        tension_int = -255;
        // Commande PWM
    if (tension_int>=0) {
        digitalWrite(directionMoteur, LOW);
        analogWrite(pwmMoteur, tension_int);
    if (tension_int<0) {
        digitalWrite(directionMoteur, HIGH);
        analogWrite(pwmMoteur, -tension_int);
// Routine de service d'interruption attachée à la voie A du codeur incrémental
void GestionInterruptionCodeurPinA()
  if (digitalReadFast2(codeurPinA) == digitalReadFast2(codeurPinB)) {
    ticksCodeur--;
  else {
    ticksCodeur++;
// Routine de service d'interruption attachée à la voie B du codeur incrémental
void GestionInterruptionCodeurPinB()
    ticksCodeur++;
  else {
    ticksCodeur--;
#10 ashira
  • 1 333 messages
Posté 26 mai 2017 - 05:57
Si tu veux juste un asservissement en vitesse tu n'es pas obligé d'utiliser la totalité du codeur (utilise un seul des deux capteurs en quadrature). Ça libère une place sur ton microcontrôleur que tu peux utiliser pour ton 2ème codeur.
#11 levend
  • 5 572 messages
Posté 26 mai 2017 - 07:24
Je ne voudrais pas remettre ça, mais où est la faute ? :help:
Tu ne serais pas du genre à t'y prendre à la dernière minutes, toi ? :D
#12 lacazol
lacazol
  • 9 messages
Posté 27 mai 2017 - 03:00
En effet j'ai un peu laissé traîner ce projet car la partie asservissement m'intéressait bien moins que la partie conception..
On dit au temps pour moi et non autant pour moi ^^
J'ai mis les deux codeurs sur la carte comme conseillé et je parviens alors à obtenir une même vitesse pour les deux roues, mais je n'arrive pas à calculer cette valeur via le moniteur série ce qui marchait avec un seul des moteurs.
J'utilise toujours la formule omega = ((2.*3.141592*((double)codeurDeltaPos))/1632.)/dt; mais je ne vois pas comment prendre en compte les deux codeurs...
#13 ashira
  • 1 333 messages
Posté 27 mai 2017 - 03:43
Comme tu utilises la moitié du codeur tu as 2 fois moins de "tics" par tour. Si tu utilises 816 à la place de 1632 dans ton calcul, ça donne quoi?
Sachant qu'il faut peut être aussi affiner tes valeurs de coefficient du PI pour atteindre ta consigne en valeur finale.
#14 lacazol
lacazol
  • 9 messages
Posté 28 mai 2017 - 02:35
Là le problème est que je n'ai plus de batterie et pas de chargeur sur celle que j'avais installé je ne peux donc plus faire mes essais...
Avant cette panne, j'obtenais des valeurs de vitesse qui variaient beaucoup d'un instant à l'autre alors que la vitesse restait en réalité constante, j'avais donc des erreurs dans mon programme au niveau des calculs de ticks ou bien de vitesse ou je ne sais ou.
