HelloWorld sur clone Arduino et LCD1602A
10 réponses à ce sujet
#1 Aspic59
Aspic59
  • 4 messages
Posté 11 août 2017 - 01:28
J'ai acheté cette carte : http://www.robot-maker.com/shop/arduino-clones/20-uno.html
et le LCD1602 I2C
Malheureusement, impossible de lui faire écrire quoi que ce soit (avec les exemples fournis sur le compilateur arduino ou d'autres) : l'écran est juste éclairé et rien d'autre.
Que peut-il se passer ?
Merci,
cordialement,
Frédéric
  • 9 963 messages
Posté 11 août 2017 - 02:23
alors, tout d'abord :
Peux tu indiquer les branchements que tu as fais ?
Normalement tu as juste 4 fils à brancher =)
Ensuite Peux tu poster le code utilisé ?
Si ce n'est pas déjà fait as tu jeter un oeil à ce tutoriel qui utilise un écran LCD I2C =)
Avec un peu plus d'indication je suis convaincu que nous pourrons te fournir l'aide nécessaire pour faire fonctionner ton écran avec ta carte arduino ! =)
à très bientôt ! =)
#3 arobasseb
arobasseb
  • 737 messages
Posté 11 août 2017 - 06:09
sauf s'il n'a pas commandé le module I2C pour LCD  ?
Effectivement sans plus d'info c'est difficile.
<ma vie>
Je devrai recevoir mon LCD aujourd'hui (super rapide la commande :P) du coup je pourrai tester :)
</ma vie>
#4 Aspic59
Aspic59
  • 4 messages
Posté 11 août 2017 - 08:13
Merci de votre réponse.
J'ai soudé le module sur le LCD,
J'ai mis SDA sur A4 et SCL sur A5 ainsi que GND sur GND et VCC sur +5V
Je viens de réaliser le montage décrit plus haut et téléchargé les bibliothèques. J'ai mis un capteur de température à la place du capteur d'humidité car je n'en ai pas sous la main.
Aucune erreur de renvoyée, mais toujours pareil.
voici les photos,
Cordialement,
Frédéric
Fichier(s) joint(s)
#5 arobasseb
arobasseb
  • 737 messages
Posté 11 août 2017 - 08:27
Tu peux nous joindre le code que tu utilises, et es-tu sûr que les soudures sur l'écran ne se touchent pas ? (sur la photo sur la droite c'est suspect ) Et aussi quel est la référence du capteur de température pour qu'on s'assure du brochage :)
#6 maximusk
maximusk
  • 304 messages
Posté 11 août 2017 - 08:37
La première ligne m'a l'air d'avoir des carrés d'une couleur différente de la deuxième, tu as réglé le contraste ? Sinon tu ne verras rien.
Et tu devrais aussi poster ton code, pour voir si ça vient du matériel ou du logiciel.
#7 arobasseb
arobasseb
  • 737 messages
Posté 11 août 2017 - 08:50
J'ai même pas pensé au contraste, mais c'est effectivement une bonne remarque :D
#8 Aspic59
Aspic59
  • 4 messages
Posté 11 août 2017 - 08:58
Je modifie le contraste mais rien ne change,
Le code que j'utilise est celui-ci : http://www.robot-maker.com/shop/blog/19_ecran-lcd-robotique.html
Le capteur est un LM35DZ
Je viens de vérifier les soudures, côte à côte je n'ai jamais 0 ohm
#9 Jekert
Jekert
    Auteur
  • 223 messages
Posté 11 août 2017 - 09:29
Es-ce que tu as déjà essayer d'afficher simplement du texte ?
J'avais écris ce programme pour un futur tuto (j'utilise cette bibliothèque: https://bitbucket.or...ystal_1.3.4.zip )
//Bibliothèques :
 #include "Wire.h"
 #include "LiquidCrystal_I2C.h"
//Ecran LCD :
 LiquidCrystal_I2C lcd(0x3F, 2, 1 , 0, 4, 5, 6, 7, 3, POSITIVE); //Seul le premier paramètre, l'adresse I2C de l'écran, est à modifier
 //Initialisation :
 lcd.begin(16,2); //16 caractères par ligne sur 2 lignes
 lcd.backlight(); //Allume le rétro-éclairage, lcd.noBacklight() permet de l'éteindre
 lcd.print("Hello"); //Ecrit Hello
 lcd.setCursor(0,1); //Se place sur au premier caractère de la seconde ligne
 lcd.print("Robot-maker"); //Ecrit Robot-maker
void loop() {}
#10 arobasseb
arobasseb
  • 737 messages
il faut que tu modifie la ligne de code  lcd.begin(20,4);  par  lcd.begin(16,2);
#11 Aspic59
Aspic59
  • 4 messages
Posté 11 août 2017 - 10:20
Le code de Jekert fonctionne à merveille.
Je teste maintenant différentes fonctions.
Merci !
A bientôt sans doute !
Bien cordialement,
Frédéric.
