Pas mal, par contre pour les deux dernières parties (chainage et ajout d'entrées), tu devrais ajouter des schémas.
Et l'ajout d'entrée, ce n'est pas une bidouille ou un truc "sale", c'est le principe du multiplexage, on l'utilise dans l'autre sens avec les afficheurs 7 segments, et généralement en matrices avec des boutons (avec 16 boutons tu peux passer de 16 a 8 entrées sorties par exemple).
Tu as raison je vais compléter avec des schémas pour les dernières parties.
Ce que je voulais dire par bidouille, c'est dans le sens où il existe des composants ou c'est vraiment leur rôle de convertir du parallèle en série, car là il faut faire balader un bit de case en case pour vérifier l'état d'un bouton, après ça fonctionne quand même. En tout cas merci de ton retour.
