Robot Bipède Amhnemus
#181
Posté 21 octobre 2017 - 09:55
#183
Posté 21 octobre 2017 - 10:50
Ok, mais qu'est ce que cela veut dire ?
#184
Posté 21 octobre 2017 - 11:20
http://rchobbygaga.over-blog.com/2016/12/le-moteur-brushless-et-le-moteur-coreless.html
#185
Posté 21 octobre 2017 - 11:23
Voir ici :
Et un copier coller d'un forum.
"le coreless ou ironless moteur est un pur moteur à courant continue.. dont la vitesse varie simplement avec la tension.
il faut donc un variateur de vitesse et non un contrôleur comme le brushless
un moteur coreless a un bobinage particulier .. mais il a pour son alimentation 2 fils .. un + et un -
et il y a un collecteur magnétique donc pas de frottement de balais ni de charbon comme le moteur brushed
le moteur Brushless est un moteur multiphases souvent triphasé .. il y a 3 fils
là c'est le contrôleur qui commande la vitesse en modifiant la fréquence de passage du courant électrique dans les bobinage en fonction de la consigne envoyé.
encore une petite chose "less" en anglais ça signifie "Sans"
brushless : sans brosses --> sans charbon ni collecteur pour assurer la commutation
coreless : sans coeur : le bobinage n'est pas assuré par un ensemble magnétique."
En résumé le Coreless me va très bien rapport qualité prix
#186
Posté 21 octobre 2017 - 12:59
En fait, j'ai rien compris (pour le Coreless).
Mais pas de souci, je survivrai...
#188
Posté 21 octobre 2017 - 05:25
Mouais... faut voir.Par contre, un truc en y regardant de plus prés, c'est que les moteur JX pour certains, surtout les gros couple sont soit en brushless ou en coreless, et j'avais pas fais gaffe.
Merci bien
Par exemple, celui-là 60kg.cm est normal et pas trop cher à ce couple:
https://fr.aliexpres...4d-f3723e8d383d
#189
Posté 21 octobre 2017 - 06:18
Je le connais, 200 gr et c'est loin d'être du standard niveau taille.
Ou alors les deux pour les chevilles
Mais sur le site officiel j'ai l'impression qu'ils ont sorti de nouveaux servos.
http://www.jx-servo.com/english/
Spécial robotique ^^
#190
Posté 21 octobre 2017 - 09:58
Sauf au moment où je commence à travailler mes angles pour mes mouvements à chaque fois que je televerser mon programme et redémarrait toute mes servos revenait à 90 degrés puis prenais leur position initiale que j'avais défini. Donc un truc faisait qu'elle allait à 90 degrés toute seule mais quoi et bien c'était le .attach qui donnait des ordres à mes servos. Un petit tour sur le net et hop les premières réponse apparaisse il faut modifier #DEFINE DEFAULT_PULSE_WIDTH qui est à 1500 d'origine donc 90 degrés. Voilà le pourquoi du comment. Donc un petit tour à chercher où est ce truc à modifier et j'ai trouver dans programme files /Arduino/ librairy)/servo et Servo.h on cherche la valeur et hop de 1500 on passe à 0 pour être tranquille et au passage on modifie les autorisations de modification de ce fichier et le tour est joué ça marche nickel plus de remise à 90 degrés lors d'un servo.attach().
Un petit lien qui m'a aider https://stackoverflo...-attach-command
Donc voilà si vous avez pas tout compris à mon histoire je vous répondrai et j'espère que ça pourra en aider d'autres aussi.
@Olivier17 donc j'ai pu essayer les servos correctement et y'en à une qui fait un bruit électrique sans bouger en ayant juste du courant dedans pour maintenir la position ça sent pas le cramer ni rien juste un bruit persistant on fera avec. Je fais juste remonter l'info mais elles font moins de bruit que mes anciennes et le couple me va très bien et la vitesse aussi je les alimente en 6v avec une alim externe.
#191
Posté 22 octobre 2017 - 06:38
Tu vas faire plus d'un heureux ! Merci pour l'info.il faut modifier #DEFINE DEFAULT_PULSE_WIDTH qui est à 1500 d'origine donc 90 degrés. Voilà le pourquoi du comment. Donc un petit tour à chercher où est ce truc à modifier et j'ai trouver dans programme files /Arduino/ librairy)/servo et Servo.h on cherche la valeur et hop de 1500 on passe à 0 pour être tranquille et au passage on modifie les autorisations de modification de ce fichier et le tour est joué ça marche nickel plus de remise à 90 degrés lors d'un servo.attach().
Merci Oliver, super le site de JX. Les 4 servos pour robot on l'air pas mal, il sont très légers 76g, mais introuvables. Ils doivent être très chers.
Je remets le lien, le tien ne fonctionne pas, http://www.jx-servo.com/english/
#192
Posté 22 octobre 2017 - 07:03
#193
Posté 22 octobre 2017 - 07:09
@Oracid je pense aussi que pour les personne qui veulent utiliser la la bibliothèque servo.h et des servos qui vont à plus de 180 il faudrait aussi modifier le #Define max pulse qui est à 2500.
Je te sens bien pour approfondir le sujet et faire un petit tuto du style, "Comment programmer vos cerveaux, pour les nuls" ...
#194
Posté 22 octobre 2017 - 07:46
#195
Posté 22 octobre 2017 - 08:22
Bizarre ce lien qui ne fonctionne pas, sinon pour les servos, vu qu'ils sont récent va falloir attendre un peu avant de les voir dans les boutiques.
@ Amhnemus : pour le servo qui fait du bruit, c'est aussi une chose que tu devrais signaler au vendeur, que tu en a un défaillant.
Je touche du bois ^^
Ps : bravo d'avoir résolu ton problème avec la bibliothèque.
#196
Posté 22 octobre 2017 - 09:09
- Path aime ceci
#197
Posté 23 octobre 2017 - 12:13
Premier constat il est facile à coder pour la marche avant et arrière ( très peu de code à réaliser) mais il est impératif que plusieurs mouvements soit fait en même temps (ça c'est plus un problème je sais comment faire). Donc pour le moment que du bonheur. Juste à réfléchir comment organiser tout le code et voir le maximum de mouvement que je peux faire à la fois sans perte d'équilibre. Mais déjà il ne trainera pas des pieds pour avancer comme certains du même genre. Vivement que je vous fasse une vidéo.
@Olivier17 pour mon servo qui faisait du bruit (bruit électrique) et bien il en a refait vite fait ce matin mais sans plus. Peut être un manque de rodage.
#198
Posté 25 octobre 2017 - 10:50
#199
Posté 25 octobre 2017 - 11:00
Pour ceux qui voulait une vidéo et bien ils devront attendre encore un peu. Comme je suis un noob en programmation et bien plus je code, plus je m'aperçois que le langage C est très complet, tellement de possibilités que je fais souvent n'importe quoi j'en rigole mais c'est des erreurs qu'on apprend et la j'apprends bien...de mes erreurs. Je m'aperçois que chaque chose doit être à la bonne place en utilisant la bonne chose. C'est passionnant de voir que tout est possible et même trop de chose possible pour un résultat pas souvent attendu. Mais je ne désespère pas, je vais y arriver.
N'hésite pas à poster les passages de code qui te posent problème.
#200
Posté 25 octobre 2017 - 11:56
Faut que je pratique, que je test des trucs même farfelu
