Alimentation 24V hs ?
12 réponses à ce sujet
#1 levend
  • 5 572 messages
Posté 03 février 2018 - 08:02
Comme je l'ai dit il y a déjà quelques temps j'ai une alimentation 24V 20A mais après un premier essais je me suis aperçu que je n'avais pas 24V en sortie (et à vide), pensez vous que l'alimentation soit HS ou pas ?
Dans le cas qui m'intéresse le plus ce n'est pas vraiment gênant de ne pas avoir 24V les moteurs tournent quand même mais pas au maximum, mais pour d'autres application cela pourrait être gênant et je n'ai pas envie d'investir dans une alim de labo qui me servira rarement, elle ne pourra pas servir pour les moteurs car ces alim ont rarement une intensité suffisante avec une telle tension.
#2 ashira
  • 1 333 messages
Posté 03 février 2018 - 08:05
Tu avais quelle tension à la place de 24v ?
#3 levend
  • 5 572 messages
Posté 03 février 2018 - 08:13
C'était dans les 23V, je sais ce n'est pas énorme comme différence mais en principe je ne devrais pas avoir moins de 24V sauf si je me trompe.
Je ré-essaierai en branchant un moteur pour voir si la tension ne chute pas.
#4 ashira
  • 1 333 messages
Posté 03 février 2018 - 08:20
Elle doit être encore bonne, tu n'as pas un petit potard dans l'alim ? Des fois il y en a pour un réglage fin de la tension.
#5 levend
  • 5 572 messages
Posté 03 février 2018 - 08:22
Je ne l'ai pas encore ouverte, j'essaierai de regarder ça dans la semaine.
#6 ashira
  • 1 333 messages
Posté 03 février 2018 - 08:43
J'en ai une où on peut le voir directement, ça fait varier de 30v à 40v pour une alim de 36v.
#7 levend
  • 5 572 messages
Posté 03 février 2018 - 08:53
On peut apercevoir l'alim sur ma table de labo (sous le carton), c'est un gros pavé de quelques kg et rien n'est visible de l'extérieur, il faut l'ouvrir.
#8 Forthman
  • 1 382 messages
Posté 03 février 2018 - 10:33
c'est une alim à découpage ou à transfo ?
#9 levend
  • 5 572 messages
Posté 03 février 2018 - 10:41
vu le poids, je dirais à transfo.
#10 Forthman
  • 1 382 messages
Posté 04 février 2018 - 03:04
Si ton transfo est redressé par un simple pont de diodes et un condo, il est normal de ne pas avoir un joli 24Vcc
par contre, à vide, en général la tension est au dessus, pas au dessous...
Faut ouvrir, pas le choix ;-)
#11 levend
  • 5 572 messages
Posté 10 février 2018 - 04:58
Quelques vue de mon alimentation ouverte :
#12 levend
  • 5 572 messages
Posté 13 juin 2018 - 01:01
Est-ce qu'une alimentation telle que celle-ci conviendrait, sachant qu'elle servira pour différentes choses dont des moteurs ?
#13 Melmet
  • 1 520 messages
Posté 13 juin 2018 - 06:05
Oui pourquoi pas . :)
