Ma chenille universelle
Posté 22 mai 2018 - 05:16
Je me suis inspiré d'une pièce Lego molle avec laquelle j'ai fait une chenille, mais dont ce n'est pas la destination.
On peut réaliser cette chenille en PLA ou en ABS, mais mon objectif était de la réaliser en NinjaFlex.
On pourrait également imprimer chaque maillon de cette chenille à une autre échelle pour en augmenter la taille.
De plus, une fois le principe acquis, il serait facile d'en modifier les caractéristiques.
L'idée consiste donc à faire des maillons standards et des maillons spécifiques au centre, adaptés au barbotin utilisé.
Dans mon cas, il s'agit d'un barbotin à "dents creuses" prévenant tout échappement de la chenille.
Ma chenille a 5mm d'épaisseur et 5cm de large pour un poids 20% inférieur à ma chenille Lego pourvue de patins en joint D.
Pour la jonction des mailles, j'ai utilisé des pics en bois destinés à faire des brochettes que l'on peut trouver très facilement.
Malheureusement, l'adhérence du NinjaFlex n'est pas aussi bonne que le joint D. De plus la lenteur de l'impression et le montage fastidieux pour des chenilles de grande taille me font reculer et je ne pense pas l'utiliser pour mes réalisations.
Néanmoins, pour ceux que cela pourrait intéresser, voici quelques images. Malheureusement, depuis quelques jours la qualité de mes impressions n'est plus au rendez-vous, mais je pense que l'on voit bien l'idée du montage.
<je suis une bille, je n'arrive pas à visualiser les STL. Le chargement s'est bien passé, ils s'appellent Trk-09.stl et Trk-C-09.stl>
Posté 22 mai 2018 - 06:03
Peut-être, oui ! Je me doute que cela existe déjà.C'est de la chaine de convoyeur en plastique?
Si tu as un lien pour ce type d'élément, mais en caoutchouc très mou, ce serait intéressant. Plutôt que d'imprimer.
Mais il faudrait également le maillon central.
Posté 22 mai 2018 - 06:57
@Oracid Peux tu mettre tes fichiers .stl dans un .zip et les mettre sur le forum ? Que je test ton problème =)
Posté 22 mai 2018 - 07:34
Oula en caoutchouc, j'ai un doute (j'ai jamais eu location d'en utilisé). Mais il existe 5000000000000 de référence et de variation différente.
Juste pour t'aider je vais chercher
Posté 22 mai 2018 - 08:12
Voici le fichier. Merci Mike.@Oracid Peux tu mettre tes fichiers .stl dans un .zip et les mettre sur le forum ? Que je test ton problème =)
Chenille.zip 20,04 Ko 142 téléchargement(s)
Ahhh ! Je les aime, moi, les tankistes !Juste pour t'aider je vais chercher
Posté 22 mai 2018 - 11:33
Je vais suivre parce qu'après avoir posté ici je me suis que ça n'allait pas, trop fragile, il faut deux modèles de chenilles alors je pensais faire de plus petits éléments et les assembler pour obtenir soit une chenilles de 10cm de large soit une chenille de 5cm de large et pour changer la longueur il suffit d'ajouter ou de retirer des éléments. Et c'est plus simple d'avoir un, voire deux modèle d'élément quand on veut des pièces en stock pour les dépannages.
Donc ton principe m'intéresse, j'avais juste un design différent
Posté 23 mai 2018 - 12:54
les fichiers affichés en 3D
Posté 23 mai 2018 - 07:16
Je ne te crois pas ! Prouve le...et en plus il existe déjà des pignons pour ces chaînes de convoyeurs qui ressemblent ... à des barbotins
Attention, le premier objectif dans la réalisation d'une chenille, c'est de diminuer le poids tout en ayant une excellente adhérence.
Aujourd'hui, j'utilise du D joint, https://www.leroymer...-m-noir-e153921dont je ne connais pas le nom du matériau. Je n'ai jamais trouvé mieux pour l'adhérence.
Comme vous pouvez le constater, ce D joint est vendu en 2 bandes sécables. A priori, on pourrait couper ce joint pour faire des petits maillons de chaine assemblés par de la visseries nylon. Malheureusement, ce n'est pas possible parce que les maillons se sépareraient en leur milieu, à cause de la sécabilité.
Ce qui serait super, c'est de trouver ce type de joint double bandes, mais non sécable.
Posté 23 mai 2018 - 08:10
Je crois que le serveur aime pas les " - " ...
Mais si jamais ça te fait un "lien" copie colle le texte ailleurs ... Genre dans la barre de recherche de ton navigateur ...
#13
Posté 23 mai 2018 - 09:37
Oui, ça m'a fait un lien, mais le même pour les 2 fichiers. Et le nom du fichier n'était pas dans le lien.Je crois que le serveur aime pas les " - " ...
Mais bon, la prochaine fois, j'éviterai les -
#14
Posté 23 mai 2018 - 09:56
si ça te fait un lien, en général juste copier colle l'ensemble du texte pour afficher le stl dans la barre de recherche du navigateur navigateur puis le copier de la barre de recherche et le coller dans le sujet ça remet tout comme il faut.
Je ne sais pas expliquer ce problème ... C'est quand tu copie depuis la page internet de visualisation que ça bug comme ça ...
