Aide pour décrypter un circuit électronique.
Posté 06 septembre 2018 - 01:26
Posté 07 septembre 2018 - 09:46
C'est toujours très vague, c'est des modules qui font quoi à la base?
Après vu la tête, ça fait plutôt "pro", mais donc si c'est ça il y aura surement un numéro de série quelque part sur le pcb.
Le module sans fil sur la première carte (première photo), je dirai que c'est la petite carte soudée au dessus du PCB sur le haut droit de la carte (la petite carte avec un quartz et un mini circuit intégré), le truc placé juste plus bas que la résistance et la vis (et avec de la colle qui passe au dessus).
Idem pour la deuxième carte, sur la dernière photo c'est le module vers le haut à droite du gros composant bleu et au dessus du gros circuit intégré a plein de pattes.
Ces deux modules sont aussi des trucs "pros", par contre même si on voit pas très bien, d'après les photos ça a été effectivevement rajouté après vu que les soudures semblent être faites "à la main" (soudure du module sur le PCB).
Après pour savoir qui est qui la, avec juste les infos ça va être pas facile à dire.
- Mike118 aime ceci
Posté 07 septembre 2018 - 10:21
à quoi servent ces modules ?
=>Quel type de sonde est branchée sur la partie émetteur ?
=>Qu'est ce qui est affiché sur l'écran branché sur la partie récepteur ?
Quel est ton souhait ?
Remplacer ces modules car c'est défectueux ? Ravoir la même fonctionnalité pour une autre sonde?
C'est bizarre que les cartes soient aussi propres (qualité pro) dans des boitiers aussi "bricolés" ...
Ils servent à quoi tes montages ?
Le travail d'un "électronicien" qui n'est pas orienté "méca " ?
Posté 07 septembre 2018 - 10:22
Posté 07 septembre 2018 - 10:28
j'ai un autre écho sondeur sue je veut transformer en sans fil voila mon souhait.à quoi servent ces modules ?
Posté 07 septembre 2018 - 11:13
Pour répondre à la question d'origine, je pense que cela a été modifié avec la technique du " Man in the middle " .
les deux modules servent de passe plat.
Quel est le type de sonde utilisé ? Tu as une doc technique de la sonde ?
- Forthman aime ceci
Posté 07 septembre 2018 - 08:39
voici le descriptif de la sonde, a savoir que la sonde a 4 fils et qu'il y en a que 2 qui sont utilisés pour faire ma modification. Sonde Skimmer® à 200 kHz avec capteur de température intégré - Couverture jusquà 60°. Fonctionne jusquà 61 noeuds.Pour répondre à la question d'origine, je pense que cela a été modifié avec la technique du " Man in the middle " .
- Puissance de 800W crête à crête / 100W RMS
- Éprouvé à des profondeurs jusquà 600 pieds/183 m
#13
Posté 16 septembre 2018 - 05:27
Peux tu regarder les signaux présent sur les deux fils utilisé ? ( l'un étant sans doute la masse l'autre le signal )
Il faut être capable capter le signal et l'envoyer de manière à le reproduire fidèlement pour que l'organe d'affichage ne voit pas la différence entre le signal de la sonde et la copie du signal de la sonde envoyée à distance ...
Tu as une doc technique qui te décrit le signal ? Ou sinon de la patience et un oscillo =) (voir un analyseur logique)
#17
Posté 28 septembre 2018 - 09:35
Ne connaissait pas le système n'ayant pas les info etc ... c'est difficile de te répondre.
Quel est le protocole de communication entre la sonde et l'écran? As tu un oscilloscope ou autre pour définir les types de signaux?
Au pire as tu une école ou un fablab pas loin de chez toi où tu pour avoir accès à du matériel pour répondre à ces questions?
#19
Posté 28 septembre 2018 - 09:55
je vous ai mis le signal , c'est toujours pas bon ? 200 KHZ
#20
Posté 28 septembre 2018 - 10:44
200 KHZ c'est une fréquence ce n'est pas le protocole du signal à proprement parler...
Il faudrait à minima une doc technique de la sonde : un document pdf avec plein d'explication dedans : tension d'alimentation, consommation, câblage ...
Sinon il faut aller chercher soit même les informations ... avec un multimètre, un oscillo, voir même un analyseur logique ...
