[Eurobot 2012] L'indomptable
Posté 08 février 2012 - 10:51
La base roulante du gros robot est enfin pratiquement finie ! (en tout cas la mécanique)
La base est en aluminium de 3mm avec 2 moteurs DC 12V ainsi que 2 encodeurs 1024cpr.
La fixation pour la rotation des codeurs a été faite en bois, car c'etait plus simple (étant donné qu'on voulait faire une piece ou l'on puisse inserer l'axe de force)
Ce week-end, je commencerais à faire des calibrations pour l'odométrie, un week-end fun en perspective
Voyons voir les photos !
Voici tout d'abord le support codeur :
Et voici la base en entier avec les fixations en bois :
J'ai construit un des deux totem ce week end pour pouvoir tester le bras. Ce fut plus long que prévu ca casto vends du contreplaqué d'épaisseur théorique 18mm mais qui s'avere au final etre du 17mm... Il a donc fallu rajouter des petits morceaux de 1mm par ci par la.
Voici le résultat :
J'ai donc pu effecter quelques premiers tests de prise d'objets. Ce n'est que le début encore, les séquences de mouvement sont améliorable et la zone de stockage du robot n'est pas faite.
http://www.youtube.com/watch?v=0j3W7GjWJ2U
En parallele, j'ai bossé sur l'odométrie. Il reste a calibrer l'asservissement (du fun en perspective ).
- Jbot aime ceci
Malédiction du Créatif :
Posté 08 février 2012 - 11:33
C'est de l'air comprimé que tu utilises? tu la stockes en bouteille?
Et le bras ça te fais pas dépasser les dimensions "déplié" du concours?
J'ai vu "le gros robot", tu vas donc en faire un 2nd?
Moi je participe au club de robotique de mon école, on fait 2 robots aussi (mais bon à 20 personnes aussi...)
Bon courage pour la suite en tout cas!
Posté 09 février 2012 - 10:00
Sinon, non les bras ne me font pas sortir du périmetre max autorisé (qui est vachement grand cette année).
Tu participes avec quelle école ?
Posté 23 février 2012 - 09:20
Je suis ensuite passé à l'écriture de l'intelligence du robot. Celle-ci est assez basique.
Elle est basée sur une liste d'objectif interessant avec pour chaque objectifs une priorité (dépendant du nombre de points que ça apporte, de la difficulté de réalisation et du temps).
On calcul ensuite la distance necessaire pour atteindre chaque objectifs et on ajoute l'inverse de la distance pour privilégier les objectifs proches (Si une distance est nulle, c'est qu'un objectif est inateignable a cause d'un adversaire déja présent sur l'objectif par exemple).
Voici une petite vidéo avec le mode débug pour montrer les trajets vers les objectifs et le meilleur objectif calculé. (calcul des trajets ralenti pour la démo)
Posté 01 mars 2012 - 01:33
La cinématique inverse des bras est implémentée, et il ne reste plus qu'a tester les positions utiles pour le robot, et voir si les objets sont bien prit. Les bras semble un poil court, je pense les allonger un peu (1cm par ci, 1cm par la )
Voici 2 vidéos :
- la premiere montre la prise de CD pour les mettre dans la zone de stockage du robot :
- la deuxieme montre la prise d'un lingot pour le mettre dans la zone de stockage du robot :
Posté 01 mars 2012 - 07:40
Maintenant que l'asservissement est à peu prés réglé, il faut passer aux actionneurs (bras / ventouse).
Voici 2 vidéos :
http://www.youtube.c...h?v=fi0cflNgEDw
http://www.youtube.c...h?v=u9qF0Nq6Zm0
pas mal
comment tu fais pour avancé aussi vite ? tu dors pas ?
#13
Posté 01 mars 2012 - 09:30
C'est secret défense votre robot ou vous avez un site ?
non tout les bidul que je fais est en réalité une partie du robot que je ferais mais rassure toi je ne vais pas faire l'Eurobot Sinon tu n'aurais aucune chance
quoi j'ai le droit de rêver ...
mais je suis un grand Fan de la Team SMART (que j'ai suivi la derniere fois !)
tien en parlant que veut dire ce sigle ?
PS : tu peux me tutoyer
#14
Posté 01 mars 2012 - 09:44
Sinon, oui désolé j'ai cru que tu participais en fait, j'ai confondu avec Alexis. Mais le fait de participer a un concours, ca donne un objectif et ca permet de se motiver a bosser ^^
#15
Posté 01 mars 2012 - 09:57
C'est clair que c'est motivant d'avoir un objectif
Et Jbot, tu n'as pas le monopole d'être en retard sur le planning ^^ Dans le principe notre robot est plus simple (on utilisera probablement un parcours pré-programmé suivi par odométrie), mais il reste pas mal de choses a faire: méca du robot principal, impression des typons, soudure, débogage, implémentation des capteurs... mais on s'amuse beaucoup en tout cas ^^
#17
Posté 02 mars 2012 - 10:25
J'espere que vous aurez une bonne detection de l'adversaire parceque je sais comment ca fini les robots a trajectoire préprogrammé, ca suit betement son trajet et ca ne voit pas l'adversaire et ca lui rentre dedans (vu telement de fois à la coupe !)
#19
Posté 02 mars 2012 - 11:27
Je pense qu'une séquence plus simple et plus directe serait plus rentable et donc plus rapide.
skyhack.
#20
Posté 02 mars 2012 - 01:08
Et puis c'etait une premiere phase de "faisabilité" pour s'assurer que c'est bien possible d eprendre les elements et de me faire rentrer dans le robot (ce qui était loin d'etre gagné pour les lingots).
