Super !
As-tu un ou plusieurs projets d'utilisation, pour cette carte ?
j'ai fait ça par exemple avec un attiny13
avec le Tiny85 je compte piloter une bande de LED RGB WS2812B
28 janvier 2021 - 11:06
Super !
24 mai 2017 - 07:46
Le principe du petit robot je suis fan...
Combien de temps à studio passe dessus ? (C'est pour savoir)
Zav
Je n'ai pas compté mais depuis le schéma au test final une quinzaine d'heures
23 mai 2017 - 10:10
Ok, je vois.
La forme des servos est très utile pour l'alignement. De plus, les réducteurs sont très compactes.
Dans ton dernier exemple, il n'y a pas de réducteur. Je suppose que tu haches le courant, mais y a t-il suffisamment de puissance ?
25g, c'est quand même, super !
As-tu pesé les servos ? Font ils réellement 3.7g ? Leur encombrement semble le même que les SG90 qui eux font 9 grammes.
Salut
Pas de problème de puissance même en hachant le courant.
Le problème de l'auto qui n'avance pas droit peut venir du différentiel sur les roues arrières (avec aimant au centre)qui est peut être plus aimanté d'un coté vois le schéma joint.
pour les servos 3.7g voici les dimensions mais je n'ai pas pu les peser car je n' ai que deux et ils sont collés.
pour le différentiel, je me suis inspiré de ce robot (très complet mais difficile à construire)
http://www.semageek.com/pocketbot-robot-suiveur-de-ligne-de-la-taille-dune-boite-dallumettes/
les test de la mini auto: https://youtu.be/RXGXhxBWq8Y
A+ Mic*
22 mai 2017 - 08:52
Top génial ce petit robot, le partage de toutes les info et il y à même le logo robot-maker sur le robot....
Merci à vous pour le retour
J'ai utilisé des servos en rotation continue car il ont un encombrement moindre que des moteurs avec réduction, j'ai aussi construit un autre robot miniature qui utilise des des mini moteur (genre ceux qu'on trouve dans les hélicots) mais il n'avance pas très droit.
Le logo ça fait classe.
12 novembre 2015 - 09:24
connais pas ce composant mais ta liaison série est ok
donc attends le test de ton copain
