Matériel nécessaire pour la construction:
-2 transistors T1 et T2 BD139
-1 LDR -1 Lampe L 12 V/2 W
-1 résistance R1 de 120 KΩ
-1 résistance R2 de 2.2 KΩ
-1 résistance R3 de 1.5 KΩ
-1 Alimentation continue 12 V
-1 multimètre
Le montage 1 représente un circuit fonctionnant de la façon suivante :
Lorsque la LDR est éclairée, sa résistance est faible et le transistor T1 reçoit à sa base une faible tension non suffisante pour le rendre conducteur.
De ce fait, la tension de base de T2 est forte et T2 est conducteur provoquant l’allumage de la lampe L.
Lorsque la LDR est dans l’obscurité, sa résistance dépasse 60 KΩ et T1 reçoit sur sa base une tension suffisante pour le rendre conducteur.
Ceci provoque une chute de tension sur la base de T2 qui se bloque.
La lampe s’éteint de ce fait.
Si vous voulez voir la suite du tutoriel, regardez sur le site: Ici
Vous pouvez me suivre sur Twitter: @refrobot
Certifié Refrobot©
-1 multimètre
Certifié Refrobot©
