Bumpy
Date de publication: 12/01/2015
It is a simple bumper that use two motors of chip chiness dvd and a a switch on-off at the back (at fron are most dispositives an no place)that interrupted de bridge batteries.
Vote
Result 0 votes
Digital Goods
Partager
Robots similaires
  • MRPiZ
    MRPiZ
    Base roulante - - 27/01/2018
    Le robot MRPiZ est un petit robot mobile programmable contrôler par une carte Raspberry Pi Zero W. Spécification techniques : API Open source : python, C et Java Deux moteurs à courant continu avec encodeurs en quadrature (400 tic...
  • Robot Serveurperso.com
    Base roulante - Paris - 27/09/2017
    - Robot localisé au mm près, répétabilité des déplacements au cm près. - Développement du système embarqué Bare Metal sur un PIC32 80MHz - Aucun code bloquant, pile d'algorithmes l...
  • Robarchi X.XX
    Robarchi X.XX
    Base roulante - - 27/01/2017
    Si vous recherchez une base roulante XL pour vos propre programmes. Il y aura d'autres versions par la suite en fonction des options.  Matériels : Raspberry atmega328p + quartz + 2 condensateurs, batterie 12v, des roues de 25 cm de diam&e...
Commentaires
