La plaque d’essai également appelée veroboard est une solution bien pratique pour débuter en électronique, et elle est également bien utile aux utilisateurs chevronnés qui désirent développer ou tester un schéma électronique avant de créer un circuit imprimé.
Les plaques d’expérimentations
Également dénommée plaque d’essai, la plaque d’expérimentation est un type de circuit imprimé utilisé comme support physique prêt à l’emploi, pour l’assemblage de composants électroniques. Ainsi il est possible de réaliser et tester un montage sans avoir à faire de traitement aux UV, de la gravure à l’acide, et du perçage.
La plaque d’essai est prépercée et prête à l’emploi, elle est composée de bandes ou de pastilles de cuivres, on l’utilise en plaçant le, ou les composants dans les trous régulièrement espacés. L’étape suivante consiste au placement des fils monobrin, puis à effectuer les soudures nécessaires, il est à noter que certains trous sont déjà reliés entre eux, ce qui permet de ne pas utiliser trop de fil, il convient cependant de tenir compte de leur présence lors du câblage, afin d’éviter les courts-circuits.
Utilité de la plaque d’essai
Les débutants apprécient tout particulièrement ce type de plaques, puisqu’elles leur permettent de réaliser leurs premiers montages sans avoir à passer par les différentes étapes de réalisation nécessaires, impliquant l’utilisation de produits chimiques.
Contrairement à ce que l’on pourrait penser, les plaques d’essai ou veroboard ne sont pas destinées uniquement aux débutants, elles sont également très utilisées par les professionnels pour la conception de petits prototypes, et il existe même des logiciels spécifiquement conçus pour ce genre de plaques, pour faciliter le placement des composants.
