Premier montage avec une carte Arduino
Matériel utilisé pour le premier montage avec Arduino
Carte Arduino Uno
carte arduino uno
Pour ce tutoriel, nous utiliserons une carte Arduino Uno. Ceci combine un Micro-contrôleur avec tous les extras pour vous faciliter la construction et déboguez vos projets.
La breadboard ou plaque d'essai
breadboard
Nous utiliserons une breadboard ou platine d'essai pour ce premier montage et certainement les autres montages présents dans cette suite de tutoriels dédiés à Arduino. C'est un moyen relativement simple pour faire des circuits rapidement. Les breadboard sont conçues pour faire des montages ou prototypages rapidement.
Ils ne sont pas utilisé pour faire des montages sur le long terme. Lorsque vous êtes prêt pour un projet de montage que vous souhaitez garder pendant un certain temps, vous devriez vous tourner d'un circuit imprimé avec soudures (PCB). La breadboard est principalement utilisée pour faire les essaies au préalable évitant d'effectuer dès l'idée de départ la moindre soudure et ainsi vérifier rapidement la faisabilité et le fonctionnement du projet.
La première chose à noter sur la fameuse breadboard c'est sa multitude de trous. Ces derniers sont divisés en deux ensembles de colonnes et un ensemble de lignes (attetion les lignes sont divisées au milieu). Les lignes sont numérotées de 1 à 30 (de haut en bas). Les colonnes sont illustrées par des lettres (de a à j). Nous noterons en revanches que les colonnes situées sur les bords ne possèdes pas de lettre ou de chiffres mais un + et un -.
Les colonnes sur les bords sont connectées de haut en bas à l'intérieur de la Breadboard pour faciliter l'alimentation électrique et la terre. (Vous pouvez penser à
la terre comme côté négatif d'une batterie et la puissance ou l'alimentation comme côté positif).
Pour ce tutoriel, notre puissance sera de 5 volts.
À l'intérieur de la Breadboard, les trous de chaque ligne ou rangée sont connectés jusqu'au trait du milieu de la breadboard. Par exemple: a1, b1, c1, d1, e1 ont tous un fil à l'intérieur breadboard pour les connecter. Alors f1, g1, h1, i1 et j1 sont eux aussi tous connectés.
Mais a1 n'est pas connecté à f1. Cela peut sembler confus maintenant, mais ça prendra tout son sens dès que nous ferons notre premier montage ;)
Un kit pour débuter avec Arduino
Nous noterons que ce tutoriel peut être réalisé avec le kit débutant pour Arduino. Ce kit officiel Arduino possède également un manuel complet en français vous permettant de réaliser pas à pas différents montages de ce type.
Premier montage Arduino
Avant que nous n'arrivions à la programmation, connectons une LED. LED signifie light-emitting diode (Diode électroluminescente). Une diode permet seulement à l'électricité de circuler à travers elle dans un sens unique, ainsi si vous la branchez à l’envers, elle ne marchera pas.
Si vous connectez la LED directement à l'alimentation et à la masse, trop de courant va traverser la diode et la détruire (risque de petite explosion de la led avec de petits éclats). Pour éviter que cela ne se produise, nous utiliserons une résistance qui limitera le courant. Vous pouvez penser à une résistance comme une conduite d'eau. Plus la valeur de la résistance est élevée, plus le courant à sa sortie sera élevé, comme l'utilisation d'un tuyau et au contraire un plus petit permet de réduire l’intensité du courant électrique. Ce n'est pas techniquement correct, mais c'est assez proche. Nous allons utiliser une résistance de 330 Ohm (Ohm est souvent indiqué comme Ω) (la résistance est mesurée en ohms). Les résistances ont des bandes de couleurs sur celles-ci qui indiquent quelle est leur valeur (Nous n'allons pas parler dans ce texte de la façon de décider de quelle valeur de résistance utiliser). A 330Ω la résistance aura des bandes de couleurs : Orange-Orange-Brun). Peu importe le sens dans lequel vous branchez la résistance.
Les deux conducteurs (parfois appelés "jambes") d'une LED sont appelés une anode et une cathode. L'anode est le plus long conducteur. IMPORTANT: SI VOUS LE BRANCHEZ A L'ENVERS, IL NE MARCHERA PAS. (Mais il ne sera pas endommagé, non plus, donc pas de souci.)
montage simple arduino
1. Avec un fil, connectez la terre de l'Arduino (Étiqueté GND) à la rangée inférieure de la colonne la plus à droite.
2. Avec un fil, connectez la puissance où il est indiqué 5V (Le V signifie tension et c'est d'où vient l'énergie électrique). Sur l'Arduino à la rangée inférieure de la colonne suivante à droite.
3. Connectez la résistance avec une extrémité en h2 et l'autre extrémité à colonne de l'extrême droite (masse).
4. Connectez la cathode LED (jambe courte) à f2. (Cela permet de se connecter à la résistance à travers la planche car ils sont sur la même rangée).
5. Connectez l'anode LED (jambe longue) à f3.
6. Connectez un fil de h3 à la colonne suivante à droite (+ 5V).
7. Branchez l'alimentation sur la carte Arduino.
8. La LED doit s'allumer. Si ce n'est pas le cas, débranchez l'alimentation de la carte Arduino, vérifiez toutes vos connexions et assurez-vous que vous n'avez pas branché la LED à l'envers. Ensuite, essayez de nouveau l'alimentation.
Félicitations, vous avez fait votre premier circuit !
Evolution du montage
montage arduino simple alternative
Modifions notre circuit légèrement pour que la carte Arduino contrôle la LED.Prenez le fil de h3 et connectez-le au pin 13 de la carte Arduino.Vous pouvez utiliser n'importe quel pin, mais nous utilisons ici le pin 13 parce que c’est le programme par défaut sur la carte Arduino, ainsi clignote le voyant "L" qui se trouve sur le pin 13 afin que nous puissions vérifier notre circuit sans aucun nouveau logiciel. (Vous devez débrancher votre carte Arduino avant d’apporter les modifications au circuit.)
Nom:
E-mail: (ne sera pas publié)
Commentaire:
Recopier le code
ok
