Bus I2C 4 Fils
18 réponses à ce sujet
#1 Stephd
Stephd
  • 57 messages
Posté 13 décembre 2012 - 08:23
Bus 4 fils Part1.
Voila j'ouvre ce topic afin de vous présenter un sujet sur lequel je bosse depuis assez longtemps...
Dans le cadre de mes divers travaux en cours à savoir la remorque inloader et le Man, je cherche à minimiser la quantité de câble embarquée dans nos modèles.... pour l’heureux détenteur de MFU, Usmrc ou autres modules lumineux, chaque leds raccordées nécessite 2 fils...
Dans un regroupement de 2 leds ou +, suivant les choix fait on aura soit 2 fils par led soit un commun qu'on promènera de led en led mais avec toujours un fil par LED (un commun et x fil par groupe de led...) mais cela sera toujours trop de fil...
Prenons un MAN et sa face avant....
Nous avons 6 leds par coté...soit 12 led et dans le cas empirique 24 fils....au mieux 13 fils...toujours trop...et si on disait que pour c'est 12 leds alimentées toutes indépendamment ont passé de 24 fils a 2 fils seulement... humm!!! Bonheur!!! Seulement la solution 2 fils pour le moment je n'ai pas trouvé...par contre j'ai une solution avec seulement 4 fils.... un bus 4 fils ou du multiplexage.... beurk le multiplexage ca merde tout le temps... Ah bon?? Et votre émetteur qui envoi des info a votre récepteur, ce n'est pas une forme de multiplexage???
Le bus 4 fils:
Le principe 2 fils + et - pour l'alimentation... et 2 fil de signal (1 signale + 1 cadence d'horloge) soit 4 fils au total....
Pour réaliser ceci, et l'insérer sur nos modèles il va falloir en découdre avec l'électronique...des systèmes existent de part et d'autre, mais cela reste onéreux,
là, je vous propose du DIY do it yourself = le faire sois même...bon les réfractaires a l'électronique, vous pourrez toujours être aidé par votre voisin...
Le cahier des charges de départ (l'objectif) est:
Equiper la façade d'un Man composé de 12 Leds avec seulement 4 fils...
Pour ce faire j'ai recherché des solutions possibles, mais tout me ramène vers une solution à base d'arduino...
Le principe obtenir une information d'allumage via un récepteur ou l'usmrc, MFU pourquoi pas...
Cette information est envoyée à l'arduino et ce dernier se charge d'envoyer les informations à une électronique embarquée sur la façade de la calandre du man...
Le multiplexage comment ça marche ??
D’abord on exécute une fonction simple par exemple action sur un interrupteur.
L’information est donnée au codeur (l’aduino) qui envoi des instructions codées au décodeur qui reçoit l’information d’allumer les Leds…voir en simplifié….
Pour le cas de l’éclairage du Man voilà ce que donne un schéma pour 8 leds (2 phares, 2 codes, 2cliognotants, 1 toit, 1 AB)
Et voilà ce que pourrait donner l’électronique…
Vue en plan:
Petite video de présentation:
http://www.youtube.com/watch?v=VweB3nOhJrc
Photos de présentation:
la suite au prochain numéro...(à venir tipon - programme - realisation de la platine - montage....)
Ignorant de naissance, mais en voie de guérison
  • 9 969 messages
Posté 13 décembre 2012 - 09:57
Projet sympatique, belle présentation très bien documentée, et en plus ta platine est très soigné =)
Bonne continuation pour la suite =)
#3 Melmet
  • 1 521 messages
Posté 14 décembre 2012 - 06:15
:thank_you: Bravo, c'est une belle présentation. vivement la suite. :thank_you:
#4 Stephd
Stephd
  • 57 messages
Posté 10 janvier 2013 - 03:56
Merci beaucoup ca fait plaisir,
bien je continu de travailler sur ce projet, mais je ne me suis pas encore intéréssé aux detail du circuit imprimé ca ne saurait tarder,
j'en profite pour vous présenter le projet dans son ensemble qui est en fait la réalisation d'un camion décorés rc Man TGX le projet T....;)/>
Donc je travail aussi sur la realisation et le detail de l'interieur de la cabine travail du plastique decoupe collage et tout...
voici un petit historique en photo
Avant travaux.
Découpe des portes qui normalement sont moulées avec la cabine et donc pas ouvrante...
mais avec du fil a coudre et de la patience...
Alors voila pourquoi le projet T...... le projet twilight tentation
cette image est un test une impression rapide...
Travail sur le fond de cabine et realisation d'une nuit etoilée!!! avec arduino
L'ensemble
Voila une courte video du resultat
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=GjCDpkCLlck
voila la suite au prochain numéro ;)/>/>
#5 Melmet
  • 1 521 messages
Posté 10 janvier 2013 - 07:00
Magnifique réalisation :clapping:
J'ai hâte de voir la suite :)
#6 Mike118
  • 9 969 messages
Posté 11 janvier 2013 - 06:06
Moi aussi je trouve ça magnifique ! C'est impressionnant les détails ! C'est toi qui fait toutes les pièces ? Si oui tu les fais comment ?
En tout cas bonne continuation !
#7 Francky
Francky
  • 967 messages
Posté 11 janvier 2013 - 09:12
Beau travail ! Il manque plus que les bonhommes qui regardent Twilight ;)
#8 Stephd
Stephd
  • 57 messages
Posté 13 janvier 2013 - 12:57
merci les amis,
oui je realise des pieces, mais la cabine c'est une tamiya avec porte moulé dans la cabine....
j'ai découpé les portes et j'ai réalisé l'interieur de la cabine avec du plasticart....
c'est un plastique que tu trouve dans les magasins de modelisme sous forme de feuille format A4 environ et avec differentes epaisseurs.
Il existe aussi toute sorte de profil miniature.
Ca se coupe au cutter, ce colle a la cyano, ou colle a maquette, ce pnce et se peint facilement....
Dans notre discipline il y a des sacrés pointure de modeliste qui travail ce plastique..
L'objectif est que ce camion soit fonctionnel debut mars...
#9 Microrupteurman
Posté 13 janvier 2013 - 01:44
Joli reamisation !
C'est avec ca que j'ai fait la carroserie de mon premier robot. C'est très pratique.
#10 Stephd
Stephd
  • 57 messages
Posté 25 février 2013 - 02:25
Voila l'avancement du projet ;)/>....
Avant l'aventure ;)/>
Premiere Couleur
Deuxiéme Couleur
Une mise en cituation
#11 Stephd
Stephd
  • 57 messages
Photo Montage pour avoir un apercu...
La suite plus tard...
#12 geek maxou
geek maxou
  • 663 messages
Posté 03 mars 2013 - 09:55
Vraiment splendide ton travail ! ;)
Tu as réussi a le finir dans les temps ? (Tu a dit plus haut que sa devait être prêt pour début Mars.)
Voila...
Cdt geek maxou
A.R.M.I
#13 Stephd
Stephd
  • 57 messages
Posté 05 mars 2013 - 07:29
Vraiment splendide ton travail ! ;)/>
Voila...
Cdt geek maxou
et non malheureusement, je devais etre prét pour ce samedi, mais j'amenerais les pieces en travaux et j'utiliserais d'autre de mes camions.
#14 geek maxou
geek maxou
  • 663 messages
Posté 05 mars 2013 - 07:36
Daccord ^^ tu pourra nous mettre aussi les photos de tes autres camion ? Pour le simple plaisir des yeux ^^
A.R.M.I
#15 Stephd
Stephd
  • 57 messages
Posté 30 octobre 2014 - 10:14
je remonte ce sujet car j'aimerais avoir une info, on voit sur mon montage du pcf que mes leds sont pilotées par le PCF avec la masse et que le + lui est commun.
Mais peut on faire l'inverse? le moins commun et les plus pilotés? existe t il un composant petit de pcf qui saurait remplir cette fonction et toujours 8 sortie et I2C.
merci d'avance.
#16 Melmet
  • 1 521 messages
Posté 30 octobre 2014 - 01:02
Sans vouloir te dire de bêtises, je dirait oui.
Fait un essais sur platine en inversant la polarité de ta led et en changeant l’état de sortie du PCF.
Tu as une photo finis de ton camion? c’était trop beau .
#17 Melmet
  • 1 521 messages
Posté 30 octobre 2014 - 02:13
Apres quelques recherche sur google, il semble que le bus travail en PNP. j'attend confirmation d'autres membres plus qualifiés.
Apres, tu peux surement utilisés des inverseur en série avec le PCF.
#18 Mike118
  • 9 969 messages
Posté 30 octobre 2014 - 03:27
merci d'avance.
Oui tu peux faire l'inverse : les sortie du PCF sont en "Push -Pull " pouvant généré aussi bien du "VCC"  que relier à la masse "
=> il faut retourner tes diodes, les connecter non plus au VCC mais directement à la masse, avec l'autre extrémité liée aux sorties du PCF en passant à travers la résistance.
Après avoir fait cela côté "hard" , en inversant tes commandes " allumer et éteindre "  côté soft tu aurra le fonctionnement souhaité.
Enjoy !
PS :  Je réitère mes compliments posté le 13 décembre 2012, voir des projets et des sujets comme le tien ça fait très plaisir à voir! ;) Bonne continuation !
HS : As tu réussi à résoudre tes problèmes dans cette autre discussion ? :  http://www.robot-maker.com/forum/topic/9523-dialogue-bluetooth-entre-2-arduino/
#19 Stephd
Stephd
  • 57 messages
Posté 30 octobre 2014 - 05:41
Merci a vous 2 pour ces précieux renseignements.
alors melmet ben presque mais non pas fini, car ben au moins 2548 projets en même temps et donc pas fini ...
je retrouve des photos en live pour montrer.
Mike118, alors OUI j'ai réglé mon souci de compréhension et ca marche au top.
je suis en cours a rédiger pour mon forum un tuto complet.
une fois au point le tuto, je vous transmet toutes les info sur robot maker.
je partagerais mon expérience et vous montrerez le résultat final.
je sais maintenant dialoguer en BT entre 2 arduino ;)
ca parle encore et toujours de camion RC mon but étant de dialoguer entre la remorque et le tracteur !!
et encore merci pour votre aides et compliments merci!!
