Batteur de flipper (alternative à la bobine) help
20 réponses à ce sujet
#1 alexso77
alexso77
  • 10 messages
Posté 26 novembre 2014 - 12:15
Bonjour a tous,
je cherche a réaliser un batteur de flipper.
Les actions sont le suivantes :
appuie sur un bouton : rotation rapide du batteur environ 60 dégrés
en relâchant remise en position initiale.
Mon problème est que je ne veux pas utiliser des solénoïdes sous 50V.
Si quelqu'un a une idée pour m'aiguiller ...
En vous remerciant par avance,
Alexandre
#2 Microrupteurman
Posté 26 novembre 2014 - 05:40
Des selenoide en 5v, 12v alors ??
#3 alexso77
alexso77
  • 10 messages
Posté 26 novembre 2014 - 05:49
merci pour ta réponse,
malheureusement les solénoïdes en 12v ne sont pas assez puissant ...
J'avais pensé soit:
actionneur de fermeture centralisé mais je ne dispose de aucune info sur leurs capacités
un servo moteur mais je ne maitrise pas du tout et là encore je ne sais pas si ils auront assez de force et rapidité (quid de la remise en place initiale à la relache du bouton)
un moteur avec crémaillère linéaire
#4 Microrupteurman
Posté 26 novembre 2014 - 06:20
Tu as des servo a 0.1s pour 60°
OU sinon un petit moteur en prise direct.
#5 alexso77
alexso77
  • 10 messages
Posté 26 novembre 2014 - 08:01
tu suis assez tenté par le moteur direct ... par contre je ne vois pas comment quand remplier les taches, peux tu m'aider ?
il faut des capteurs de position ou autre ?
comment le moteur maintient sa position ?
merci d'avance alex
#6 Piquillos64
Piquillos64
  • 23 messages
Posté 26 novembre 2014 - 11:39
Je ne pense pas que des moteurs soient une bonne idée... Pour maintenir les positions, les moteurs à balais vont chauffer, les brushless aussi d'ailleurs... reste les moteur pap mais là ça devient vite compliqué, mais faisable ;).
Sinon avec des moteurs + réducteurs non réversibles mais ça risque d'être lent du coup pour un batteur!!
Connais-tu les contraintes méca? Tes batteurs vont éjecter une bille je suppose...? qu'elle est sa masse ? la longueur des batteurs? la vitesse angulaire de ces batteurs?
Es-tu certain que des electro-aimants 12V soient insuffisants?
#7 Microrupteurman
Posté 27 novembre 2014 - 12:45
Le moteur simple, c'est plus pour depanner, car oui, il va chauffer a force de bloquer et cramer. A Par un servo qui serai trop lent, je vois pas d'autre solution. En principe quand je veux éjecter quelque chose, je met de la poudre noir ...
#8 alexso77
alexso77
  • 10 messages
Posté 27 novembre 2014 - 09:10
merci pour vos réponses,
j'étais en train d'étudier les contraintes méca hie mais je me suis endormi devant le foot,
je vais calculer la vitesse angulaire ...
Donc si je résumé : moteur impossible, un servo si pas trop lent et test d'un solenoid 12 v
merci à vous, je reviens dès que j'ai fais des calculs
Alex
#9 transistance
transistance
  • 411 messages
Posté 27 novembre 2014 - 11:02
Pourquoi ?
Autre question: C'est pour fabriquer un flipper ou en restaurer un ?
#10 alexso77
alexso77
  • 10 messages
Posté 27 novembre 2014 - 11:40
c'est pour en fabriquer un, la partie programmation est ok .. je contrôle mes leds mes évènements, reste la méca qui pour moi est univers ou je suis vite paumé ...
je voulais éviter d'utiliser le 50V pour limiter les coups et aussi parceque je ne suis pas assez confortable avec ces tensions ...
#11 transistance
transistance
  • 411 messages
Posté 27 novembre 2014 - 12:14
D'accord... je comprend mieux. Mais c'est quoi cette histoire de 50V (j'y connais rien en flipper) ? C'est tout les batteurs de flipper qui fonctionnent en 50V (pour résumer une histoire de norme) ?
Les coups (la force de frappe) ou les coûts (le pognon) ?
J'imagine que tu dois brancher ton flipper en 230V via un transformateur du coup jme demande, après redressement tu disposes de quelle(s) tension(s) pour alimenter les différents organes ?
Je demande ça pour mieux te conseiller.
#12 alexso77
alexso77
  • 10 messages
Posté 27 novembre 2014 - 12:17
oui oui pas de problème,
tu as effectivement un transfo,
les batteurs fonctionnent en 50 v après les autres bobines fonctionnent entre 20 et 30 V
par contre je veux que les coups restent puissant pas le coût ...:)
#13 transistance
transistance
  • 411 messages
Posté 27 novembre 2014 - 12:25
Ok, donc sur ton flipper après redressement tu disposes de quelle(s) tension(s) pour alimenter les différents organes ? 12v ? 24v ? ...
#14 alexso77
alexso77
  • 10 messages
Posté 27 novembre 2014 - 12:28
50, 24 et 12
#15 transistance
transistance
  • 411 messages
Posté 27 novembre 2014 - 12:43
:huh: si t'as du 50V diponible sur ton flipper le plus simple reste l'emploi d'un solénoïde 50V.
Ton problème c'est que t'es pas à l'aise avec ces tensions si j'ai bien compris. Ça s'interface facilement à n'importe quel organe de commande via un relais approprié.
Si les Solénoïdes 50V posent un vrai problème financier (aucune idée du prix de ces trucs là) Il y a toujours moyen d'en faire un soi même (après tout c'est qu'une bobine)
Si ceux en 12V ne sont pas assez puissant, n'y a t'il pas moyen d'en mettre 2 en parallèle ou d'insérer un bras de levier dans la chaîne d'action ?
Pour avoir récupérer un actuateur de vieux disque dur j'imagine que ça peut aussi faire l'affaire dans ton cas... c'est une autre idée à creuser au cas où.
#16 alexso77
alexso77
  • 10 messages
Posté 27 novembre 2014 - 12:47
merci pour pour tous ces éléments je vais explorer cela, j'ai effectivement regarder pour réaliser sa bobine ...
merci encore
#17 Mike118
  • 9 963 messages
Posté 28 novembre 2014 - 06:39
merci encore
Autre remarque en passant : une solution purement mécanique avec un jeu de bielle et un ressort de rappel peut être plus intéressant pour le jeu et voir même plus économique...
Je dis ça je dis rien ...  :whistle2:
( Par contre si le fait d'utiliser un actionneur électrique est une contrainte oui en effet je suis bien d'accord avec les remarques de R1D1 ;) )
#18 alexso77
alexso77
  • 10 messages
Posté 28 novembre 2014 - 10:20
salut mike et merci,
ta solution me branche vraiment, mais comme tu l'as vu je suis vraiment nul en méca ....
tu peux m'orienter sur la compréhension plus fine du mécanisme et des éléments à acheter ...
Merci d'avance
Alex
#19 R1D1
  • 1 211 messages
Posté 28 novembre 2014 - 04:25
Je sais que l'on ne peut qu'etre d'accord avec moi quand je dis quelque chose, mais quand je ne dis rien, là, c'est fort ! ;)
#20 alexso77
alexso77
  • 10 messages
Posté 28 novembre 2014 - 06:11
effectivement maintenant si tu as un truc intelligent c est le moment
