<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1" ?>
<rss version="2.0">
<channel>
	<title><![CDATA[L'Explorateur]]></title>
	<link><![CDATA[http://www.robot-maker.com/index.php?app=blog&module=showblog&blogid=11]]></link>
	<description><![CDATA[L'Explorateur Syndication]]></description>
	<pubDate>Sat, 05 Nov 2011 03:11:47 +0000</pubDate>
	<webMaster>robot-maker (Robotique)</webMaster>
	<generator>IP.Blog</generator>
	<ttl>60</ttl>
	<item>
		<title>Schéma de la carte de puissance : premier jet</title>
		<link>http://www.robot-maker.com/index.php?/blog/11/entry-12-schema-de-la-carte-de-puissance-premier-jet/</link>
		<category></category>
		<description><![CDATA[Bien qu'en ce moment je soit très pris par mon boulot, je trouve tout de même le temps d'avancer (très doucement) sur ma carte de puissance.<br />
J'ai dessiné le schéma électronique de la carte, bien que je n'ai pas encore fini de dimensionner les composants ! De plus, il me reste encore deux grosses interrogation concernant deux...]]></description>
		<pubDate>Sat, 22 Oct 2011 22:52:00 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.robot-maker.com/index.php?/blog/11/entry-12-schema-de-la-carte-de-puissance-premier-jet/</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Schéma de principe de la carte de puissance</title>
		<link>http://www.robot-maker.com/index.php?/blog/11/entry-11-schema-de-principe-de-la-carte-de-puissance/</link>
		<description><![CDATA[Après pas mal de recherche sur le net, j'ai réussi à finaliser l'architecture globale de mes cartes de puissances.<br />
<br />
Au niveau des choix techniques, j'ai commandé à robotshop des moteurs à courant continue 12V pouvant tirer au maximum 5A en blocage. <br />
Pour designer la carte de puissance, j'ai dimensionné les composants pour avoir un...]]></description>
		<pubDate>Wed, 12 Oct 2011 13:47:00 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.robot-maker.com/index.php?/blog/11/entry-11-schema-de-principe-de-la-carte-de-puissance/</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Réalisation #1 : Le châssis</title>
		<link>http://www.robot-maker.com/index.php?/blog/11/entry-10-realisation-1-le-chassis/</link>
		<description><![CDATA[En attendant de recevoir ma commande avec les moteurs, je me suis occupé du châssis du <strong class='bbc'><em class='bbc'>L'Explorateur</em></strong> !<br />
<br />
<br />
J'ai décidé de faire un robot de 300x200mm sur trois étages séparés de 100mm. En furetant dans mon garage, j'ai trouvé des plaques de contre-plaqués ainsi qu'un reste de tige fileté de 6mm. Je me suis donc...]]></description>
		<pubDate>Wed, 05 Oct 2011 21:39:00 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.robot-maker.com/index.php?/blog/11/entry-10-realisation-1-le-chassis/</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Architecture #1 : Les idées en vracs</title>
		<link>http://www.robot-maker.com/index.php?/blog/11/entry-9-architecture-1-les-idees-en-vracs/</link>
		<description><![CDATA[Pour que <strong class='bbc'><em class='bbc'>L'Explorateur</em></strong> soit un robot robuste et évolutif, il faut tout d'abord une architecture qui tienne la route.<br />
Le robot doit donc être décomposés en différentes parties qui communiqueront entre-elles. Voici la liste des parties auxquelles j'ai pensé :<br />
<br />
[list][*]<strong class='bbc'>La carte d'alimentation</strong> : Cette partie se...]]></description>
		<pubDate>Wed, 05 Oct 2011 21:15:00 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.robot-maker.com/index.php?/blog/11/entry-9-architecture-1-les-idees-en-vracs/</guid>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[L'Explorateur : un robot d'exploration évolutif]]></title>
		<link>http://www.robot-maker.com/index.php?/blog/11/entry-8-lexplorateur-un-robot-dexploration-evolutif/</link>
		<description><![CDATA[Bonjour à tous,<br />
<br />
Dans ce blog, vous pourrez suivre l'avancée de la construction du robot <strong class='bbc'><em class='bbc'>L'Explorateur </em></strong>. <br />
Ce projet à pour but de construire un robot avec une architecture robuste et évolutive qui sera capable de faire du SLAM (simultaneous localisation and mapping) [font="Arial, Helvetica, sans-serif"]de son...]]></description>
		<pubDate>Wed, 05 Oct 2011 21:01:00 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.robot-maker.com/index.php?/blog/11/entry-8-lexplorateur-un-robot-dexploration-evolutif/</guid>
	</item>
</channel>
</rss>
