<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1" ?>
<rss version="2.0">
<channel>
	<title>Minus, un petit Vigibot.</title>
	<link>https://www.robot-maker.com/forum/blog/83-minus-un-petit-vigibot/</link>
	<description>Minus, un petit Vigibot. Syndication</description>
	<pubDate>Mon, 29 Oct 2018 08:22:25 +0000</pubDate>
	<webMaster>webmaster@robot-maker.com (Robot Maker)</webMaster>
	<generator>IP.Blog</generator>
	<ttl>60</ttl>
	<item>
		<title>1) Le châssis du robot</title>
		<link>https://www.robot-maker.com/forum/blog/83/entry-102-1-le-chassis-du-robot/</link>
		<category></category>
		<description><![CDATA[Le ch&#226;ssis du robot est imprim&#233; en 3D.&#160;<br />
<br />
Il permet de relier m&#233;caniquement deux servo moteurs 360&#176; &#224; la carte raspberry pi.&#160;<br />
<br />
Le ch&#226;ssis est plut&#244;t simple :&#160;<br />
<iframe align="center" src="https://www.robot-maker.com/shop/calculer-volume-stl/live_preview_forum.php?stl=supportpi" frameBorder="0" width="600" height="700" frameborder="0" ></iframe><br />
&#160;<br />
Deux empreintes adapt&#233;es aux servomoteur 9g &#224; rotation 360&#176; sont pr&#233;sentes pour facilement fixer les moteurs de propulsions avec deux vis M2 de longueur 16mm.<br />
Les 4 trous de fixation du raspberry pi servent aussi de fixation pour des &#233;tages sup&#233;rieurs et ou inf&#233;rieurs.<br />
<br />
<br />
&#160;<br />
&#160;<br />
&#160;]]></description>
		<pubDate>Thu, 25 Oct 2018 11:56:27 +0000</pubDate>
		<guid>https://www.robot-maker.com/forum/blog/83/entry-102-1-le-chassis-du-robot/</guid>
	</item>
	<item>
		<title>0) Le principe du robot</title>
		<link>https://www.robot-maker.com/forum/blog/83/entry-101-0-le-principe-du-robot/</link>
		<description><![CDATA[Minus V0 est un premier prototype de robot Raspberry Pi simple pour montrer le potentiel du syst&#232;me de pilotage de robot&#160;&#160;<a href='https://www.vigibot.com' class='bbc_url' title='Lien externe' rel='nofollow external'>Vigibot</a>&#160; de <a href='https://www.vigirobotics.com/' class='bbc_url' title='Lien externe' rel='nofollow external'>Vigirobotics</a><br />&#160;<br />Le but est de montrer un exemple possible, facile &#224; r&#233;aliser.&#160;<br />Voici une&#160;photo du r&#233;sultat du premier prototype :<br />&#160;<br /><a class='resized_img' rel='lightbox[101]' id='ipb-attach-url-' href="https://www.robot-maker.com/forum/uploads/monthly_10_2018/blogentry-5864-0-54239900-1540141038.jpg" title="Minus.jpg - Taille : 406,28 Ko"><span rel='lightbox'><img class='bbc_img' itemprop="image" src="https://www.robot-maker.com/forum/uploads/monthly_10_2018/blogentry-5864-0-54239900-1540141038.jpg" class='bbc_img linked-image' alt="Minus.jpg" /></span></a>
<br /><br />&#160;<br />Contenu du robot :&#160;<ul class='bbc'><li>Ch&#226;ssis imprim&#233; en 3D&#160;</li><li>Motorisation avec pilotage compatible servomoteur</li><li>Tourelle pan tilt&#160; et support de camera avec deux servomoteurs 9g</li><li>Batterie lipo 1S + &#233;lectronique de gestion et step up 5V</li><li>Raspberry pi&#160;</li></ul>Le robot est pilotable depuis l'interface :&#160;<br /><br /><iframe marginheight="0" marginwidth="0" scrolling="no" src="https://www.vigibot.com/?robot=Minus" width="440" height="1060" frameborder="0"></iframe><br />&#160;<br />Dans la suite de ce blog vous trouverez plus de d&#233;tails sur la r&#233;alisation de ce robot.<ul class='bbc'><li>Les fichiers 3D</li><li>Le montage</li><li>Le c&#226;blage</li><li>Le param&#233;trage</li><li>Les pi&#232;ges &#224; &#233;viter</li></ul><div id='attach_wrap' class='rounded clearfix'>
	<h4>Image(s) jointe(s)</h4>
	<ul>
			<li class=''>
			</li>
	</ul>
</div>]]></description>
		<pubDate>Sun, 21 Oct 2018 17:15:00 +0000</pubDate>
		<guid>https://www.robot-maker.com/forum/blog/83/entry-101-0-le-principe-du-robot/</guid>
	</item>
</channel>
</rss>
