programmateur de pic
Posté 03 septembre 2006 - 09:19
j'aimerai avoir un genre d'ICD2, mais vu le prix, je prefere autant le faire. il faudrai qu'il prenne en charge les pic 18F....et 16F.... et si possible a la facon d'un ICD2 (par RB6 et RB7), j'aimerai programmé directement sur mon montage. est ce que quelqu'un aurai un schema(juste le schema, routage etc...je peu le faire) de programmateur s'il vous plait?
peu importe si il n'est pas complet, je pense que je pourrai arranger ça, mais s'il vous plait, A l'AIDE!!!
ps: j'ai mplab comme logiciel. on peu le reprendre?
Posté 03 septembre 2006 - 04:15
Des programmateurs de pics il en existe à la pelle sur le net, un coup de google bien placé t'en donne une tartine! Sinon les versions dispo sur le site de kudelsko ou des fribotte fonctionnent plutot bien. La programmation sur direct sur la carte s'appele l'insitu ou icsp chez microchip, n'importe quel programmateur de pic le fait sans restriction, il suffit de le prévoir sur la carte qui recoit le µc.
Pour ce qui est de faire un programmateur comme l'icd2 parce que l'icd2 coute cher, ca existe, il suffit de chercher un clone de l'icd2, mais le prix de revient reste à 50€ prèt celui de l'icd2 qui lui fonctionne parfaitement, est garantie, et est tellement mieux
note: la version distribué par Olimex est un clone pas très cher il me semble mais c'est une vraie merde.
Si tu comptes faire bcp de cartes utilisant les µc de microchip, l'icd2 me semble être un bon investissement, en plus de la programmation tu peux faire du debuggage in-situ via MPLAB. Je l'ai découvert au boulot et finalement je me le suis acheté pour remplacer mon mix kudelsko/fribotte + bootloader. Le seul bémol, c'est la sortie en RJ12 qui t'oblige à trouver une pince pour te sertir des cables si celui fournit (RJ12-RJ12 croisé) ne te plait pas.
Posté 04 septembre 2006 - 10:05
Que ce soit avec un ICD ou un programmateur maison, le "bien placé" sera toujours dans le même genre. Vdd au Vdd, GND au GND, MCLR directement au MCLR, PGD directement au PGD, PGC directement au PGC. Il faut dissocier PGD et PGC du reste de ta carte avant de programmer quoi qu'il arrive.c'est le "bien placé" qui est dur. pour ce qui est des clone, tu en connais a 50€ qui valent le coup?
Et non je ne conaiss pas de clone à 50€ tout court
A ce prix là tu auras un banal programmateur comme tu peux t'en faire un avec quelques composants et un bout de veroboard.
#5 Guest__Yoda_*
Posté 05 septembre 2006 - 04:30
Economiquement, il n'y a pas photo.
Beaucoup de mes étudiants ne peuvent pas se payer un ICD et lorsqu'il travaille chez eux, ils n'ont qu'un programmateur de base fait maison.
Mais cela est suffisant pour programmer une seule fois le bootloader dans le PIC.
Attention, tous les PIC ne peuvent pas fonctionner avec un bootloader.
Mais, les PIC16F88, 16F876, F877, 18F252, F452 fonctionnent.
Ensuite il suffit d'ecrire son prog avec un fichier qui tient compte de cela.
Puis d'utiliser une liaison RS232 pour programmer son PIC.
Pour débogger, il suffit d'utiliser cette liaison RS232 pour envoyer et recevoir des infos par Hyperterminal.
Lien vers un site interessant
L'essayer, c'est l'adopter
Posté 05 septembre 2006 - 08:41
et c'est aussi pour utilisé les meme outil qu'au lycée. là bas on m'a appris a utilisé proteus pour les CI, et c'est celui que j'ai maintenant, mplab pareil, et maintenant, c'est l'icd2 ou equivalent que je vise.
mais c'est bon, j'ai trouvé 1 schema pas mal du tout et quelqu'un du forum m'en a passé un aussi très bien.
Posté 05 septembre 2006 - 06:25
La société où j'ai travaillé quelques mois en avait développé un en USB2, et en cherchant un peu on en trouve en I2C (à mon sens le plus pratique de tous si on a une chaine de µC à reprogrammer).
Mais ce type de programmateur/bootloader ne fait pas la même chose qu'un ICD, c'est pour ca que c'est tout de même une énorme avantage (même si cet avantage un peu onéreux).
Posté 26 décembre 2006 - 08:49
l'avantage, c'est que la plus part de ces clones possèdent des supports à force d'insertion nulle pour pas abimer ton PIC...
c'est ce qui m'a décidé.
Posté 06 janvier 2007 - 05:29
le moment content. Il est petit et simple d'utilisation. Je n'ai pas encore tester l'ICD mais je pense que
sa fonctionnera très bien. Il vaut une centaine d'€ port compris et il est vendu en france par l'intermediaire
de lextronic pour ceux que ca interessent.
Voici le lien officiel: ici
Et le lien chez lextronic: ici
Posté 09 janvier 2007 - 11:16
#17
Posté 13 janvier 2007 - 11:00
car mon prof trouvé quelques truc louche...Dont toi...
C'est a dire ? tu m'avais filé le plan donc, même si je pense que ton QI n'est de hauteur pour apprendre quoi que ce soit aux autres , ce serait sympa d'expliquer ce qu'il t'as dit et que tu as compris (rien j'imagine).
Les visiteurs qui lisent ca doivent me prendre pour un pourris mais avec JEF c'est une longue histoire de vannes en tous genres.
De toutes façons rares sont les magazines avec des circuits ne comportants pas de fautes, fautes corrigées dans les numéros suivants...
#18
Posté 14 janvier 2007 - 02:37
Ce genre d'allégation ferait tout de suite croire qu'il ne faut pas faire confiance aux magazines.
Certes il y a parfois des rectificatifs, souvent du au fait que le schéma n'est pas compatible avec tel ou tel autre partie.
Mais il est loin le temps, ou les auteurs ne disposait pas de logiciels de cao et de simulation.
De même, les compétences des lecteurs ne leur permettaient pas d'adapter leur montage en fonction de l'absence de tels ou tels composants.
Les auteurs actuels sont très compétents et font très attention à ce point.
On peut critiquer le contenu, les sujets, les montages, leur difficulté, certes...
La littérature technique subit de plein fouet la mode anti technique et les assauts d'internet.
Ce que je peux dire moi aussi et je le constate tous les jours, c'est que les documents disponibles sur Internet ne doivent pas être pris pour argent comptant. car même si cela part d'un bon sentiment.
C'est le cas de ce post.
[/url]
#19
Posté 14 janvier 2007 - 09:12
ah ouai, c'est le moin qu'on puisse dire!!!!
nan!!! je fait confiance a elektor, c'est leur schema que j'ai repris....celui qui paraissai louche, c'est mon prof d'elo qui l'a deniché d'un site etranger (russe je crois!!) et il l'aimais pas beaucoup pour les composant de fou introuvable, le fait qu'il se branché en USB alors que dedans sa se retransformé en RS 232 pour dialogué avec le bazar (ce qui marche pas a tout les coup)....etc...
alors que celui d'elektor marchai directement en port serie, donc, c'est sur que ça marcherai....
on doutai pas d'elektor, mais du site russe ou je sais plus quoi....
#20
Posté 14 janvier 2007 - 12:25
en plus il y avait un ou deux transistors manquants pour la commande de MCLR et du 5V, c'est bien ça?
l'ICD2 existe en 2 (3?) versions:
-RS232 avec max232 16F876A etc
-USB avec un chip Cypress qui n'existe plus et un16F876A
-USB avec 18F4550 et16F876A??? <-à confirmer
