Bonjour a tous,
Je suis un grand débutant en électronique etc.. mais je souhaite monter un rover type curiosity. Enfin un truc assez simple, 6 roues motrices sur un chassi le tout piloter par une radio 2,4Ghz.
En ce qui concerne le chassis je vais le faire en impression 3D maison.
C'est pour la suite que je vais avoir besoin de votre aide.
Je pensais commander des roue/moteurs de ce type : http://www.banggood.com/fr/Plastic-Robot-Wheel-Tire-With-DC3-6v-Gear-Motor-For-Smart-Car-Arduino-p-1044526.html?rmmds=category (vous en pensez quoi ?)
Ensuite, comment commander les moteurs ?
Existe t'il des controlleur a programmer en fonction des besoins ? Par exemple en voiture rc on a des controlleur (pré programmé bien sur) pour alimenter et controlleur le moteur via la récepteur de la radio.
Sinon il faut passer par un arduino ? Mais comment le programmer et le câbler avec les moteurs et le récepteur de la radio 2,4Ghz ?
En gros, pouvez vous m'aider de a a z pour piloter les moteurs avec une radio 2,4Ghz ?
Edit : A oui j'oublié, dans un deuxième temps je voudrais une petite caméra sur un bras articulé si ça influence sur le choix controlleur, arduino ou autre..
