Problème avec la librairie TextFinder
4 réponses à ce sujet
#1 Paqane
Paqane
  • 6 messages
Posté 16 avril 2017 - 12:51
Après avoir récupéré le fichier xml d'un site de météo, j'utilise TextFinder pour en extraire les données dont j'ai besoin. La réponse obtenue pour les données sans décimales (int) sont correctes. Par contre, lorsque les données à récupérer comportent des décimales, et que j'utilise float, je n'obtiens correctement que les unités suivies de double zéro (ex: 5.00) alors que les données xml sont, par exemple, 5.47.
... extrait du fichier xml...
<temperature unitType="metric" units="C">3.2</temperature>
<dewpoint unitType="metric" units="C">2.8</dewpoint>
<pressure unitType="metric" units="kPa" change="0.14" tendency="à la baisse">100.6</pressure>
<visibility unitType="metric" units="km">3.2</visibility>
<relativeHumidity units="%">97</relativeHumidity>
Dans mon code, j'ai défini mes variables comme suit:
  int RH; //Humidité relative
  float TC; //Température en Celsius
  float VIS; //Visibilité
Et le code de récupération de ces données...
if(finder_rh.find("<temperature unitType=\"metric\" units=\"C\">"))
      float TC=finder_rh.getValue(TC);
      Serial.print("TC : ");Serial.println(TC);
if(finder_rh.find("<visibility unitType=\"metric\" units=\"km\">"))
      float VIS=finder_rh.getValue(TC);
      Serial.print("VIS : ");Serial.println(VIS);
if(finder_rh.find("<relativeHumidity units=\"%\">"))
      int RH=finder_rh.getValue();
      Serial.print("RH : ");Serial.println(RH);
La réponse obtenue est la suivante:
helloconnecting...
connected
TC : 3.00
VIS : 3.00
RH : 97
Pourquoi et comment obtenir les résultats complets, c'est-à-dire dans le cas suivant 3.2 pour la température et la visibilité? Merci de m'aider!
#2 Path
Posté 16 avril 2017 - 12:59
On dirait qu'il s'arrête de lire la valeur quand il rencontre un point.
Il faudrait qu'il lise jusqu'à la balise fermante. </temperature> par exemple.
Et tu as essayé le getFloat() ?
Je suis curieux, tu obtient ton xml comment sur arduino ?
#3 arobasseb
arobasseb
  • 737 messages
Posté 16 avril 2017 - 01:45
Je suis du même avis que Path, tu devrais utiliser getFloat. D'après la documentation, getValue retourne un entier long.
#4 Jan
Jan
    Webmaster
  • 4 747 messages
Posté 16 avril 2017 - 05:19
j'ai reçu les réponses de Paqane par e-mail je vous les mets ici . A mon avis ayant vu un e-mail indiquant qu'une réponse était présente sur le fil il a répondu à l'e-mail :
à 14h12
Bonjour Path
Mon fichier source xml provient de ce site...
effectivement, il refuse d'acquérir les données décimales...
J'espère que ça peut t'aider.
à 15h10 :
Merci a vous deux.
Mon problème est résolu. Lorsque j'écris finder_TC.getFloat(' ');
j'obtiens alors pour mes deux variables TC=3.0 et VIS=8.10 lesquelles sont les bonnes valeurs lorsque je consulte le fichier xml mis à jour.
Encore merci!
#5 Path
Posté 16 avril 2017 - 06:08
Merci Jan :)
  • Jan aime ceci
