questions de débutant.
3 réponses à ce sujet
#1 darkstoon
darkstoon
  • 6 messages
Posté 11 mai 2017 - 12:38
Salut à tous.... Je suis nouveau dans ce domaine. je n'ai aucune notion en programmation. J'ai deux questions que voici:
- peut-on débuter en programmation avec n'importe quel type d'arduino?
-peut-on programmes aussi sur arduino via un téléphone ou smartphone
À+
  • 9 969 messages
Posté 11 mai 2017 - 01:07
Oui
Cependant à moins que tu ne souhaite vraiment commencer par un gros projet je recommande de commencer avec une arduino uno ou une arduino nano ...
Les deux ont chacune un avantage spécifique ...
  •  L'arduino uno possede un connecteur DC sur lequel tu peux brancher ce genre de connecteur pour pile 9V pour arduino peut plus facilement être relié à des shield arduino compatible arduino uno. Ces shield permettent de facilement ajouter des fonctionnalités à une carte arduino sans s'embêter avec le câblage ...
Le shield relais pour arduino par exemple permet de piloter 4 relais qui pourront eux piloter une Lampe en 12V par exemple , un moteur pour un portail, une sirène ou autre élément pouvant être piloté par un relais... Pour des application domotique c'est plutôt pas mal ;) mais ça peut aussi très bien s'utiliser sur un robot !
Le shield bluetooth itead V2.2  par exemple te permettra de faire facilement le lien entre ton smartphone et ta arduino de manière sans fil via le bluetooth et ajoute une zone où tu peux souder ton propre montage, bouton, led ou autre éléments de ton choix.
et il existe beaucoup d'autre shield ... Nous en avons pas beaucoup en stock mais d'autres vont arriver prochainement ... Shield pour piloter des moteurs CC  entre autre ...
  • L'arduino nano, possède exactement les même capacité que la uno mais  est elle plus petite et même si elle n'est pas directement compatible avec les shields arduino elle peut quant à elle directement s'insérer sur une breadboard ou se souder sur une véroboard. Une nano est donc un peu plus facilement intégrable dans un projet " custom "
Quoi qu'il en soit tu pourras toujours relier une uno à une breadboard avec des fils, et si besoin tu pourras aussi connecter une nano à un shield avec des fils ou en passant par une véroboard ...
 Oui il existe des applis dédiée pour le faire par contre il te faudra un câble usb otg  .
Le gros avantage c'est que ton téléphone va alimenter ta arduino, donc pas besoin d'alimentation supplémentaire, par contre vu que ta prise usb sera prise tu ne pourras pas brancher ton téléphone en même temps, sauf si tu trouves une astuce ( et il y en a ;) )
#3 Path
Posté 11 mai 2017 - 07:26
Tu as déjà fait ce genre de chose ? https://openclassroo...es-avec-arduino
Super utile pour démarrer !! ;)
Il n'y a rien d'impossible, il faut passer un peu de temps à chercher sur le net et beaucoup lire.
Tu aura vite besoin d'un peu de matériel comme une breadboard, des fils monobrin, des led, capteurs, petits actionneurs ...
Sinon, mon avis c'est qu'il te faut un ordi. Un petit ordi est suffisant, du moment que tu as un prise usb. C'est quand même indispensable, quoi que tu fasse aujourd'hui, pas seulement programmer un arduino.
#4 darkstoon
darkstoon
  • 6 messages
Posté 12 mai 2017 - 10:36
merci à tous donc je vais d'abord apprendre la programmation
