Arduino sur Raspberry
17 réponses à ce sujet
#1 Oliver17
Posté 19 octobre 2017 - 09:40
Plop les Maker's, bon si ça peut aider, voilà :)
https://itechnofranc...r-le-raspberry/
Le seul truc, c'est que je n'arrive pas à installer la librairie U8G2 :(
Il n'y a pas "gérer les bibliothèques" sur l'arduinoPi.
#2 arobasseb
arobasseb
  • 737 messages
Posté 19 octobre 2017 - 09:50
Là je ne peux pas tester car je suis au travail, mais normalment les librairies arduino c'est juste un dossier dans le répertoire C:\utilisateur\Documents\Arduino\libraries. l'interface permet directement d'importer un zip mais via l'explorateur du décompresse le zip et le met dans le répertoire. Sinon en mode crado du décompresse le zip et tu copie/colle les fichiers .h et .cpp et tu les met dans ton sketch, mais du coup c'est valable que pour le sketch courant.
#3 Oliver17
Posté 19 octobre 2017 - 09:55
J'ai testé ça le coup du copier coller, mais ça me donne une erreur :
"La biblothèque ( U8g2-2.19.8 ) ne peut être utilisée.
Les noms de bibliothèques ne doivent contenir que des lettres et des chiffres.
(ASCII seulement sans espace, et ne peuvent commencer par un chiffre)."
Donc, si je dois tous renommer, ça va être galère non ?
Edit : j'ai renommé le dossier, ça passe, mais ensuite avec une exemple tous simple "Hello World" j'ai une erreur de compilation comme quoi il ne trouve pas un .h
PS : je suis sur la Raspberry avec Arduino.
Modifié par Oliver17, 19 octobre 2017 - 09:59 .
#4 arobasseb
arobasseb
  • 737 messages
Posté 19 octobre 2017 - 10:00
le fichier CPP il fait quoi comme #include , il fait pas un include genre <header/U8G2.h>  ?
auquel cas il faut que mettes un sous répertoire ou que tu modifies l'include.
#5 Oliver17
Posté 19 octobre 2017 - 10:13
J'ai ça dans le prog :
#include <Arduino.h>
#include <U8x8lib.h>
il y en a d'autres mais il plante à partir de U8x8lib.h
J'ai ça comme erreur à la compilation après avoir modifier au moins le nom du dossier :
"HelloWorld.ino:39:21: fatal error: U8x8lib.h: Aucun fichier ou dossier de ce type
compilation terminated."
Pourtant cette exemple sur Windows ça fonctionne super bien. :/
#6 Oliver17
Posté 19 octobre 2017 - 10:49
Outch, je constate que je n'ai pas toutes les options dans mon IDE Arduino sur la PI que certains que j'ai pu voir sur youtube pour gérer les librairies, bon ben je vois ça tout à l'heure. ^^
#7 arobasseb
arobasseb
  • 737 messages
Posté 19 octobre 2017 - 11:02
mais du coup le fichier U8x8lib.h il est dans quel répertoire ?
#8 Oliver17
Posté 19 octobre 2017 - 11:18
Dans un répertoire à part des exemples, mais le truc c'est que ça fonctionne parfaitement bien sur windows en passant par le Gestionnaire de bibliothèque d'Arduino, le truc, c'est que je n'ai pas cette option sous l'IDE Arduino sur la PI
Arduino version 2:1.0.5 sur la PI
#9 arobasseb
arobasseb
  • 737 messages
Posté 19 octobre 2017 - 11:56
normalement un projet arduino, c'est un répertoire qui a le nom de ton sketch dans lequel tu as ton fichier .ino, si tu mais le fichier U8x8lib.h et .cpp dedans ça fonctionne ?
#10 Oliver17
Posté 19 octobre 2017 - 12:06
J'ai essayé (ou alors me suis planté) mais çe ne fonctionne pas, alors que sur win en installant la lib via Gestionnaire de bibliothèque ça fonctionne, le hic je n'ai pas ça le Gestionnaire de bibliothèque sur la PI.
#11 gerardosamara
gerardosamara
  • 374 messages
Posté 19 octobre 2017 - 12:12
L'IDE Arduino est installé sur mon Rpi et j'ai eu à utiliser un gestionnaire de bibliothèque donc ca devrait fonctionner chez toi.
Je ne suis pas devant mon poste de développement , donc je ne peux pas en dire plus .
EDIT :  L'IDE n'a pas été installé par "apt-get install" , pour avoir la dernière version , si je me rappelles bien
Pura vida
#12 arobasseb
arobasseb
  • 737 messages
Posté 19 octobre 2017 - 12:18
J'ai l'impression que tu n'as pas la dernière version.
regarde page 62 https://www.raspberr...ues/MagPi61.pdf  (il date de septembre)
#13 Oliver17
Posté 19 octobre 2017 - 01:27
Nickel ça fonctionne, voici ce que j'ai fais, j'ai désinstallé l'ancienne version Arduino.
Suivi ce tuto : http://arduino-er.blogspot.fr/2017/06/install-and-run-arduino-ide-on.html
Vu que je retrouve le Gestionnaire de bibliothèque j'ai pu installer le U8G2 et nickel tous fonctionne bien ^^ (pour l'instant).
Donc maintenant je peux programmer sur Arduino en passant par la Raspberry PI
Merci de votre aides les gars ;)
#14 arobasseb
arobasseb
  • 737 messages
Posté 19 octobre 2017 - 01:35
De rien, souvent le problème des tutos c'est soit leur âge, soit il n'indique pas avec quelle version ils font le tuto (j'ai encore eu le cas hier, tu le suis, ça te dit "ensuite cliquer sur le champs XXX" et toi t'as pas le champs lol).
En tout cas ravi que ça fonctionne et que tu puisses avancer.
#15 Mike118
  • 9 963 messages
Posté 19 octobre 2017 - 01:45
Si ça arrive sur un tuto du forum faut pas hésiter à le dire pour qu'on les mette à jour =)
Idem si les fiches produits sont pas assez complète ou autre =)
#16 Oliver17
Posté 19 octobre 2017 - 02:12
Euh, il y a un tuto déjà sur le sujet sur robot maker ? (houla vais me faire engueuler).
#17 Mike118
  • 9 963 messages
Posté 19 octobre 2017 - 02:56
En fait tu as ce tutoriel pour programmer une arduino connecté à un raspberry  =) Mais est ce que ça répond bien à ton besoin ça c'est autre chose ;)
#18 Oliver17
Posté 19 octobre 2017 - 02:59
Le rajout du PC se sera pour une autre fois ;)
