bonjour,je n'ai pas trouver sauf ca http://www.robot-maker.com/forum/topic/8714-multiplication-dune-force-rotative/...
j'ai un petit quad electrique (enfant) avec 2 moteur de 1000w qui tourne selon le constucteur a 3000rpm..
en sortie de moteur un pignon de 9 ou 11 dents est mis(11 d'origine) et transmet a la couronne de 54 dents
ensuite les roues en 16 pouces..
Le quad force encore un peu trop,(j'ai rajouter le 2eme moteur+controller) depart arreté en monter avec 2 petits de 5ans sur chemin avec des cailloux qui a tendance a bloqué les roue avants..
1ere question,?est ce que le fait de diviser comme ceci ,reduit la vitesse de pointe par deux et augmente par deux la force?
2eme question?sur le schema d'en bas....
disons que N1 egale 9dents N2 egale 54 dents
N3 10 dents et N4 54 dents!!
Quelle serait le resultat force vitesse puissance ou autre pourrais je en deduire,je n'arriverais pas a faire le calcule ..
mais je pense que j'aurais beaucoup de force et plus de vitesse???
merci d'avance aux expert du calcule et desolé si l'orthographe est limite!!
