Modèle réduit de machine à laver
Cycle de lavage
3 réponses à ce sujet
#1 Nazareth59
Nazareth59
  • 3 messages
Posté 24 juillet 2019 - 09:22
Bonjour, je réalise en ce moment un modèle réduit de machine à laver fonctionnant en 9V.
J'aimerai de l'aide pour réaliser une petite carte électronique qui ferait fonctionner la machine à laver comme une vrai, c'est à dire
- Marche
- un cycle de remplissage de 10 seconde
- un cycle brassage sens horaire de 10 secondes
- un sens brassage de 10 secondes sens horaire inverse (ces deux cycles auraient une durée de 4 minutes)
- un cycle vidange de 10 secondes
- un cycle vidange et essorage (vitesse rapide) de 10 secondes
- Stop
Le tout sous alimentation 9v
- Entrainement du tambour (Moteur 9V)
- Une pompe de remplissage cuve 9v
- une pompe de vidange cuve
Donc j'aimerai avoir le typon et les composants à implanter sur celui-ci
Je réalise le circuit par gravure à l'anglaise.
PS: j'aimerai réalisé ce projet pour mon petit garçon handicapé, fada de machine à laver.
Merci pour votre aide.
  • 9 934 messages
Posté 24 juillet 2019 - 04:28
Avant de faire une carte électronique il serait pas mal de faire un " proto " qui fonctionne,
De ce que j'ai compris il te faut :
2 pompes
1 moteur CC
et combien de  boutons ?
Tu pourras réussir à piloter tout ça avec une carte arduino  et des petits drivers de moteur par exemple pour réussir à faire les séquences indiqués =)
#3 Nazareth59
Nazareth59
  • 3 messages
Posté 28 juillet 2019 - 08:37
2 pompes
1 moteur CC
Merci pour la réponse, oui 2 pompes et un seul moteur, 2 bouton (Marche arrêt)...carte Arduino? la programmer comment?
#4 Mike118
  • 9 934 messages
Posté 28 juillet 2019 - 01:37
Pour apprendre à programmer un arduino on a écrit un ouvrage pour débuter :
https://www.robot-ma...s/tuto-arduino/
