DXF pour Fabrication des plaques haute, basse et médiane du MINUS en découpe laser
9 réponses à ce sujet
#1 jparbel
jparbel
  • 39 messages
Posté 29 janvier 2020 - 11:14
Je souhaiterais fabriquer ces plaques en découpe laser, plutôt qu'a l'imprimante 3D.
Juste au cas où, avez-vous les dessins plans avec les cotes de ces plaques, pour réaliser les fichiers 2D correspondants ?
Histoire de ne pas refaire ce qui existe peut-être ?
Je vous remercie par avance.
jparbel
  • 9 963 messages
Posté 30 janvier 2020 - 10:13
Justement ces pièces sont prévues pour être aussi bien découpée au laser qu'imprimée en 3D.
Les fichiers sources au format openscad sont fournis et du coup à partir de ce fichier tu peux récupérer les fichiers .dxf.
Si tu ne sais pas le faire ( je sais que tout le monde ne sais pas forcement se servir d'openscad) dis le moi et je vais te le faire =)
#3 jparbel
jparbel
  • 39 messages
Posté 30 janvier 2020 - 12:54
Merci Mike pour ta réponse. Effectivement, je ne connais pas Openscad. Je vais regarder comment faire pour passer en .dfx
Si je n'y arrive pas, je te demanderai.
Bonne journée.
#4 jparbel
jparbel
  • 39 messages
Posté 30 janvier 2020 - 09:15
Bonsoir Mike,
J'ai bien réussi à générer du 2D avec Openscad en appliquant  la fonction projection() et j'exporte bien des fichiers .dxf, mais j'obtiens des pentagones à la place des cercles de perçage. Y a-t-il une raison ?
jparbel
#5 Mike118
  • 9 963 messages
Posté 30 janvier 2020 - 09:33
Hum ... As tu réglé la " précision "  ?
Hésite pas à me partager ton "code" ici si tu veux que je teste =)
#6 jparbel
jparbel
  • 39 messages
Posté 31 janvier 2020 - 11:09
Bonsoir Mike,
J'ai résolu mon problème, je ne plaçais pas la fonction projection() au bon endroit dans le code.
Merci pour ton aide.
Jean Paul
#7 Mike118
  • 9 963 messages
Posté 01 février 2020 - 03:28
Si tu as réussi à extraire les fichiers .dxf tu peux les poster ici ça aidera sans doute ceux qui souhaiteront faire comme toi ! =)
#8 jparbel
jparbel
  • 39 messages
Posté 01 février 2020 - 11:03
Bonsoir Mike,
J'essaye d'envoyer les fichiers .dxf, mais j'ai ce message d'erreur : "Erreur Vous n'avez pas la permission d'envoyer ce type de fichier."
#9 Mike118
  • 9 963 messages
Posté 01 février 2020 - 11:05
Tu peux les mettre dans un dossier zippé =)
#10 jparbel
jparbel
  • 39 messages
Posté 02 février 2020 - 07:17
Voici donc les fichiers zippés
Bonne soirée.
Fichier(s) joint(s)
  • Fichier joint  dxf.7z.txt   27,44 Ko   101 téléchargement(s)
