Besoin d'aide concernant la PLL
1 réponse à ce sujet
#1 RemiEncore
RemiEncore
  • 1 messages
Posté 13 mai 2020 - 13:08
J'ai besoin d'aide concernant la PLL. Je fais un projet d'électronique, à but d'apprentissage.
La première partie consistait à réaliser un convertisseur tension-fréquence. En entrée du système, j'ai une tension continue dont l'amplitude est comprise entre 0 et 5V, et en sortie un signal carré de fréquence proportionnelle à l'amplitude du signal d'entrée. J'ai réussi à faire un système qui fonctionne convenablement.
Pour la suite du projet, je dois contrôler la phase du signal de sortie. En clair, j'aimerais faire en sorte que le signal de sortie ait la même phase qu'un signal de référence (qui est de même fréquence). Pour ce faire, j'aimerais utiliser la PLL mais je ne suis pas sur que cette utilisation de la PLL soit possible.
Merci d'avance
#2 Ludovic Dille
Ludovic Dille
  • 186 messages
Posté 13 mai 2020 - 17:47
Salut
Oui, tu peux utiliser une PLL pour réaliser cela. Je te conseille de regarder du côté du Phase/Frequency Detector and Charge Pump. Ce système de permet de synchroniser la sortie de son oscillateur sur un signal d'entrée (en fréquence et en phase).
Ludo
