Problème clone arduino nano
18 réponses à ce sujet
#1 AYDLINN64
AYDLINN64
  • 11 messages
Posté 16 décembre 2020 - 04:20
// Je ne sais pas où trop placer cette rubrique. Veuillez m'excuser auquel cas!
J'ai acheté une arduino nano clone chez Robot maker.
J'ai installé le driver qui se dit en adéquation. Or,  l'ordinateur ne veut toujours pas le reconnaître?
une solution?
Je tiens à dire que la nano originale est reconnue sans problème
merci encore!
Mon équipement:
Pc, Windows 10,  Asus ROG gamer, GL753VD-GC045T
arduino nano clone de chez Robot maker
driver installé: CH341 SER
  • 9 969 messages
Posté 16 décembre 2020 - 04:31
J'ai l'impression qu'il s'agit d'un preblème d'installation du driver sur l'ordinateur :
D'autres personnes ont visiblement eu un problème similaire :
https://translate.go...=search&pto=aue
Ils auraient réussi à le résoudre en "désactivant l'application de la signature du pilote".
Il faudrait alors Activer le mode de signature de test en mode Admin avec le shell Windows ...
Pouvez vous essayer la démarche et dire si le problème et résolu ou non?
#3 jpbbricole
jpbbricole
  • 19 messages
Posté 16 décembre 2020 - 04:32
Bonjour AYDLINN64
...Or,  l'ordinateur ne veut toujours pas le reconnaître?
Pas reconnu par le gestionnaire de périphériques Windows ou par l'IDE e l'Arduino?
Cordialement
jpbbricole
L'expérience est la seule chose qu'il ne faut acheter que d'occasion!
#4 AYDLINN64
AYDLINN64
  • 11 messages
Posté 16 décembre 2020 - 04:33
Bonjour AYDLINN64
Cordialement
jpbbricole
le gestionnaire de périphéries
#5 jpbbricole
jpbbricole
  • 19 messages
Posté 16 décembre 2020 - 04:54
Bonjour AYDLINN64
Si tu connectes et déconnectes le câble USB de ton Arduino, est-ce qu'il y a de l'activité dans le gestionnaire de périphériques?
Si  non, il semble que ton Arduino a des soucis, le câble est bon du fait que cela fonctionne avec un "officiel"
S'il y a de l'activité, alors suit les conseils de @Mike118.
Cordialement
jpbbricole
#6 AYDLINN64
AYDLINN64
  • 11 messages
Posté 16 décembre 2020 - 04:58
Bonjour AYDLINN64
Cordialement
jpbbricole
oui! je tente la proposition de @Mike118! , mais çà semble pas vouloir fonctionner
#7 AYDLINN64
AYDLINN64
  • 11 messages
Posté 16 décembre 2020 - 05:03
rien ne fonctionne! À travers la commande shell, il ne m'autorise pas à faire la manipulation
j'ai essayé en le redémarrant et en annulant l'option mais toujours au même point !!
#8 AYDLINN64
AYDLINN64
  • 11 messages
Posté 16 décembre 2020 - 05:33
Bon ben sur mon pc çà fonctionne pas! mais sur mon mac oui! xD
#9 AYDLINN64
AYDLINN64
  • 11 messages
Posté 16 décembre 2020 - 06:31
Faux espoir! Il ne le détecte non plus.....
#10 Oracid
  • 6 769 messages
Posté 16 décembre 2020 - 09:07
Est ce vraiment certain que ce soit un problème de driver ?
Je propose la séquence suivante :
1 - lancer l'IDE
2 - connecter le Nano au PC par l'USB
3 - dans le menu "Outils / type de carte", sélectionner "Arduino Nono"
4 - dans le menu "Outils / Processeur", sélectionner "ATmega328P"
5 - si le point 4 ne fonctionne pas, dans le menu  "Outils / Processeur", sélectionner "ATmega328P(Old Bootloader)"
#11 Melmet
  • 1 521 messages
Posté 16 décembre 2020 - 09:55
mise a jour de windows :P :) ^^
#12 AYDLINN64
AYDLINN64
  • 11 messages
Posté 16 décembre 2020 - 10:03
c'est-à-dire?  :no:
#13 Melmet
  • 1 521 messages
Posté 17 décembre 2020 - 06:32
j'ai eu le cas une fois sur des cartes arduino, c'est en fait une mise a jour de windows qui a foutu le souc.
j'ai simplement relancer une mise a jours des drivers et hop ca refonctionnait.
j'ai un doute que ton probleme vienne de la.
#14 AYDLINN64
AYDLINN64
  • 11 messages
Posté 17 décembre 2020 - 08:37
eh ben! çà veut dire qu'il faut que j'aille dans le gestionnaire de périphérie et remettre à jour le driver du nano en particulier?
#15 jpbbricole
jpbbricole
  • 19 messages
Posté 17 décembre 2020 - 09:00
Bonjour AYDLINN64
Si ça ne fonctionne ni sur MAC, ni sur PC, je chercherai plutôt du côté de l'Arduino, avec une inspection, à la loupe, des soudures sur le connecteur USB et de l'IC CH340.
Cordialement
jpbbricole
#16 AYDLINN64
AYDLINN64
  • 11 messages
Posté 17 décembre 2020 - 12:47
Bonjour AYDLINN64
Cordialement
jpbbricole
ok!
#17 AYDLINN64
AYDLINN64
  • 11 messages
Posté 21 décembre 2020 - 03:27
Bon et ben c'était la carte elle-même!
Je l'ai faite changée par le fournisseur, tester avec un nouveau câble! çà fonctionne!
Le fournisseur m'a avoué qu'elle ne fonctionnait pas comme elle devrait au démarrage!
#18 Forthman
  • 1 382 messages
Posté 21 décembre 2020 - 09:32
Alors le fournisseur a fait son job, c'est cool :thank_you:
T'entends Mike118; le fournisseur est réglo !  :crazy:
#19 Mike118
  • 9 969 messages
Posté 21 décembre 2020 - 10:03
Après diagnostique de la nano en question le module CH340 dessus ( qui permet la programmation en USB) est HS.
=> Impossible de voir l'arduino en la branchant en usb.
Il est uniquement possible le programmer via la prise icsp, c'est assez étrange que ça soit HS sans aucune raison.
Autre élément :
élément étrange aussi que la carte ait été détecté une fois sur le mac et plus du tout ensuite ...
Bref l'important c'est que maintenant la personne ait une carte qui fonctionne ! =)
