Télécommande BT et son boitier de commande
ESP32 Télécommande bluetooth
4 réponses à ce sujet
#1 Melmet
  • 1 491 messages
Posté 26 octobre 2021 - 05:49
Bien le bonjour les amis,
Voilà, je voudrais fabriquer une télécommande Bluetooth avec X BPs.
Cette télécommande va piloter une carte avec X relais. (Aussi par BT)
La particularité des deux cartes, c’est qu’elles doivent émettre un signal d’alarme (Buzzer) si elles perdent le signal de l’autre carte.
Les cartes, ne peuvent pas être à plus de 5m de distance environ. (Oui le BT a une portée plus grande)
Mon idée, c’est de partir sur 2 ESP32. Un premier (par ex, le récepteur) en maitre et le deuxième (la télécommande) en esclave.
Pensez-vous cela faisable ? des suggestions, remarques ou idées ?
Cordialement
#2 Oracid
  • 6 644 messages
Posté 26 octobre 2021 - 06:30
J'ai pas de conseil, désolé.
Par curiosité, tu fais ça avec des M5Stack ?
C'est quoi, un X BPs ?
#3 Forthman
  • 1 370 messages
Posté 26 octobre 2021 - 11:33
Je vais peut-être dire une connerie si quelque chose existe déjà pour la perte de signal, mais si ce n'est pas le cas, il suffit d'envoyer régulièrement (genre 1 fois par seconde)
un signal de la télécommande vers le récepteur, si le signal n'est pas reçu au bout de 2seconde, ça buzzzzzzz
#4 Mike118
  • 9 865 messages
Posté 27 octobre 2021 - 01:23
C'est exactement ce qu'on fait avec vigibot. On envoie les trames en continu, si à un moment donné on ne les reçoit plus on arrête le robot et on affiche des alertes sur le site =)
Oui.
En plus de t'amuser à vérifier que tu reçois bien un signal tu peux aussi éventuellement lire la valeur du RSSI pour avoir une idée de la distance entre tes deux modules. ( ça sera pas précis mais ça te donnera une idée du genre " loin , pas loin, proche, très proche, très très proche ... ) =)
Ainsi tu peux éventuellement buzzer de manire progressive si tu commences à trop t'éloigner ;)
#5 Melmet
  • 1 491 messages
Posté 27 octobre 2021 - 05:21
X BPs, c'est pour dire que je connais pas encore le nombre de BP :)
@Mike: merci pour l'idée :)
J'ai jamais travailler avec du BT pour un proto comme celui la. Je vais faire les premiers schémas et je vais voir ce qu ecela donne.
Je reviens vous en parler.
