probleme avec un L298
Posté 19 octobre 2006 - 06:56
bon, ben, j'ai un petit souci avec mon sumo...j'ai finit l'electronique et la mecanique mais maintenant que j'arrive a la programmation, c'est le circuit qui foire. mon L298 est neuf de chez neuf, jamais utilisé et la je m'en sert qu' 1 mois maximum après l'avoir commandé. j'ai lancé un petit programme pour testé le hardware et là, c'est le drame. j'ai mesuré les sortie du pic au multimetre et il sort exactement ce que je veux et ou il faut. j'ai le enable a 1, input1 et input3 a 1 et les input2 et input4 a 0. pourtant, ça tourne toujours pas. les sensA et sensB sont a la masse, j'ai exactement 4.93v pour commandé les moteur et 8v environ pour les moteurs.
j'ai peu etre oublié quelque chose?
le enable doit etre relié a l'alim de la commande ou a l'alim des moteurs?
pouvez vous m'aidé a verifié les point important qui pourrait etre la cause de ce regrettable souci.
merci d'avance
Posté 19 octobre 2006 - 08:14
- vérifier si le l298 chauffe
- vérifier au voltmetre l'état des sorties du l298, pour voir si ca correspond à ce que tu attends, moteur déconnectés
- vérifier à l'ampèremètre les sorties du l298, moteurs connectés
- checker tes soudures, ton schéma (d'ailleurs, tu peux peut etre le poster)
Bon courage !
Posté 19 octobre 2006 - 11:41
-les moteurs sont en frein, vcc a chaque out
-et il chauffe pas.
merci quand meme.
mais pour les enable? j'ai vu sur je sais plus quel schema qu'il etait connecté au µC et avec une resistance de 4K7 a la batterie moteur. c'est indispensable ou c'est sensé marché qu'avec le µC?
merci quand meme, pour ce qui est de posté le schema, je l'ai au lycée, je le ferai lundi, j'essairai....
Posté 19 octobre 2006 - 03:54
Pour les soudures, ca peut paraitre con, mais il faut vérifier méticuleusement. Ca arrive vite une soudure qui semble jolie et qui en fait est pas parfaite, ou une erreur stupide sur la carte/l'assemblage...
Posté 19 octobre 2006 - 04:05
par contre, pi etre qu'il y a en effet un souci sur mon CI, genre assemblage ou erreur sur le schema lui meme, je prefererai que ce soit ça.....
je me souviens ou j'ai vu le enable relié au vcc et au vs du circuit:
http://www.geii.iut-nimes.fr/fg/fichiers/rob/L298_01.pdf
en meme temps ce serai logique que le souci viennent de là: le enable serai pas validé donc les input sont ignoré donc ça marché dans aucun des cas.....
Posté 19 octobre 2006 - 05:31
Posté 20 octobre 2006 - 10:58
Posté 20 octobre 2006 - 11:41
Posté 20 octobre 2006 - 06:05
j'ai soudé une resistance de tirage ou de charge, je sais pas comment on l'appelle celle là entre le vs et le signal du pic, de 47k, exactement comme le montage de yoda et c'est impec....
merci quand meme, tchao!!
Posté 20 décembre 2006 - 03:10
Salut,http://www.geii.iut-nimes.fr/fg/fichiers/rob/L298_01.pdf
Ce petit montage marche très très bien.
Vérifie tes soudures, comme indiquer sur mon pdf.
Je me permet une petite remarque au sujet de ce schéma tout de même, les diodes de roues libres à utiliser doivent être de type rapide genre schottky et non de bêtes diodes de régulation(1N400x) comme sur le schéma. Il est donc préférable d'utiliser un des 2 autres refs de diodes données dans la nomenclature.
Amicalement Yann
Posté 20 décembre 2006 - 10:21
Beaucoup de roboticien débutant préfère travailler avec des MLI à moins de 100Hz.
