debutant en robotique
Posté 14 décembre 2006 - 08:39
ps jais penser acheter un livre pour débuter mai je ne sais le quel choisir
Posté 14 décembre 2006 - 10:34
Posté 14 décembre 2006 - 04:47
faudrai revoir ton orthographe s'il te plait...
les truc recuperable dans ce que tu as cité c'est le fil de ta souris, le moteur du lecteur de CD et peu etre quelque composant dedans comme les resistance, mais peu etre que c'est en CMS...a voir. il y a sans doute encore un peu de fil.
pour les livres, tu as en haut de la page un lien avec les meilleurs, tu en choisi un la dedans et c'est bon.
(le 2em et le 3em sont bien et recent)
que veux tu que ton robot fasse? eviter les objets? aller vers la lumiere? suivre une ligne?
regarde un peu les ancien sujet d'abord....tu y trouvera beaucoup de chose et sans doute des reponses a des questions que tu meurt d'envie de nous posé
Posté 14 décembre 2006 - 05:27
Ps désoler pour l’orthographe
Posté 14 décembre 2006 - 07:00
http://www.geii.iut-nimes.fr/fg/montages/montage.htm
remercie YODA, qui passe dans le coin, c'est de lui ce beau schema...si tu veux qu'on t'explique des trucs ben vas y...
Posté 14 décembre 2006 - 07:15
merci beaucoup jef pui yoda alor c'est super simpa de prendre le ten de maider
Mais je ne peu pas faire de circuit imprimer comment puis-je remplacer cela et sinon quel son exactement les composent qu'il me faut, les type de résistance etc.
Posté 14 décembre 2006 - 08:26
(jabite dans le 91 est pour les composent je connai que conrad mais il n'y a pas tous ce que j'ai besoin)
Posté 14 décembre 2006 - 09:02
Ne te vexe pas mais tu écris vraiment très mal, ca en est même comique. Essais de d'appliquer un peu sinon d'1 tu passe pour un boulet et de 2, suite logique, personne ne répondra à tes questions.
La meilleure solution c'est de commander par correspondance pour tes composants du genre ici :
http://www.gotronic.fr/
http://www.lextronic.fr/
http://www.conrad.fr/
http://www.selectronic.fr/
http://www.robots-shop.com
Sinon http://www.pagesjaunes.fr/
Voila
Posté 14 décembre 2006 - 09:35
Posté 14 décembre 2006 - 11:10
Je construis mon premier robot mobile.
Il apprend depuis le début à construire un robot qui suit une source lumineuse ou une ligne au sol.
Tu y découvrira toutes les bases nécessaires pour cela.
Un peu le matin, beaucoup le week-end.
C'est bon pour ce que tu as !
[/url]
Posté 17 décembre 2006 - 10:42
Posté 17 décembre 2006 - 12:01
le livre n°3 te permet de commencer la robotique sans rien connaitre de l'électronique.
En effet, il explique dans le détail, pour un débutant, les différentes composants utilisés dans la construction d'un robot et tu n'as pas besoin de réaliser un seul circuit imprimé.
Il utilise une plaque d'essai sans soudures qui te permettra d'évoluer jusqu'à ce que tu dispose de quoi faire des circuits imprimés, mais ce n'est pas une obligation.
[/url]
#13
Posté 17 décembre 2006 - 09:51
#14
Posté 28 décembre 2006 - 02:49
#15
Posté 28 décembre 2006 - 07:00
en fait, ce double moto reducteur est pas cher, facile a installé, je suppose que les plan sont adapté a ce bloc en plus, la vitesse est bonne, la tension d'alimentation et le courant sont faible.... et certain composant sont peu etre calibré pour c'est moteur, donc, on peu les changé facilement, et par presque n'importe quoi, mais le mieux c'est encore de bien cherché et de ce procuré ces moteurs precisement.
sinon: http://www.selectronic.fr/article.asp?arti...ntier=70.1831-1
je crois que c'est le plus adapté, attendons d'autre avis...
#16
Posté 29 décembre 2006 - 08:25
je ne voulait pas prendre le kit tamya car je le trouvait un peu cher et comme j'ai que 16 ans je n'est pas beaucoup d'argent donc je voulait trouver autre chose moin cher ou le fabriquer. Pour les circuit imprimé je pe les remplacer par des plaque d'esais où , ou je pe les faire faire
#17
Posté 29 décembre 2006 - 11:18
voici un lien: http://www.selectronic.fr/article.asp?arti...ntier=70.8530-1
#18
Posté 29 décembre 2006 - 11:40
Sinon y'a 2 autres solutions:
- Bloc moteur séparé -> tu gagne 2 ou 3€ et la méca et un peu plus chiante à mettre en place, meme si c'est pas
beaucoup plus compliqué (pour 2 ou 3€de moins sa vaut pas vraiment le coup).
- Moteur simple -> la il va falloir te faire des equerre pour supporté les moteurs, c'est deja plus chiant à faire, surtout
qu'il t'en faut 2 pareille pour être le plus precis possible. Ensuite faut que tu fasse une réduction, donc des calculs,
trouvé un placement sur le robot etc... Sa te coutera moins cher mais ca serra bien moins facile...
Faut voir si t'est capable de faire une méca nikel de A à Z...
Pour les cartes tu peu les faire faire chez etronics quand il ne serra plus en vacances, voici quelques liens:
- Bloc moteur simple: >ici< ou >ici<
- Moteur simple sans réduction: >ici< ou >ici<
- Le site d'etronics pour les cartes: >ici<
#19
Posté 29 décembre 2006 - 11:47
#20
Posté 29 décembre 2006 - 01:26
petite question au passage concernant le bloc tamiya :
Savez-vous si c'est facilement réalisable de remplacer les engrenages (roues dentées, etc.) d'origine (en plastique) par des plus robustes (en acier) ?
Quand je dis facilement réalisable, j'entends le fait de les trouver, de les commander, de démonter le bloc et de les insérer.
Quelqu'un l'a déjà fait ?
