qu'est que je peu faire avec tout ca ?
Débuté par robot-mania91, oct. 27 2005 10:12
22 réponses à ce sujet
Posté 28 octobre 2005 - 04:39
Alors il y a plein de chose à récupérer là dessus...Mais si tu ne connais pas les composants ce ne va pas être évident...
-Tu peux récupérer les LED ( rondes vertes et d'autres rectangulaires blanche).
-Tu peux récupérer les condensateurs (les cylindres et les gouttes oranges, mais prend celles ou des infos sont encore lisibles sur les faces).
-Tu peux récupérer les résistances (cylindre d'environ 5mm avec bandes de couleurs dessus).
-Tu peux récupérer les interrupteurs,les boutons poussoirs et touches contacts.
-Tu peux garder les transistors mais si les inscriptions dessus sont lisibles.
Posté 01 novembre 2005 - 11:37
si jne me trompe pas il y a le PCB d'une télécommande de machin RC, si t'as le PCB qui va de l'autre coté (dans la voiture) tu peux commencer par ne t'occuper que de la partie méca et y mettre l'élec de la voiture RC, ca sera dèjà un début pas trop mal. Tu peux envisager de te faire un sumo simple télécommandé par exemple
Il te faut un minimum d'outillage quand meme (genre le fer à souder et de l'étain).
Posté 31 mai 2006 - 11:48
après plusieur heures de reflection, je pense avoir decodé sont message:
URAN pense avoir remarqué un emetteur de voiture telecommandé, et il te dis que si tu as le recepteur, tu peux eventuellement faire la partie mecanique d'un robot et tu met dessus l'electronique de la voiture telecommandé. ainsi, si tu respectes les normes imposé par le reglement des mini sumo, tu pourrait presenté ton montage fais a partir d'un modele reduit comme un sumo telecommandé.
#14
Posté 31 mai 2006 - 01:08
ça ressemble a un circuit imprimé!!!
voila ce que j'ai remarqué et que tu peux te servir pour repéré le circuit:
en general, sur un des bords du circuit, il y a des plaques en fer (2) vissé chacune sur 2 transistors (composant noir a 3 pattes). elles font environ 3cm x 2cm chacune et sont plié. tu peux peu etre trouvé un quartz dessus: c'est un composant en fer de 1cm de haut, 0.5cm de large et 0.2cm d' épaisseur.
par contre, si tu trouve pas, tu ne pourras pas en trouvé dans le commerce. c'est le genre de circuit qui coute 2€ a faire et 15€ a reparé. quand ça pete, on remplace la voiture entiere...c'est un jouet a la base donc il n'y a aucun magazin de modelisme qui va en vendre.
#20
Posté 02 juin 2006 - 06:15
tu veux dire, est ce indispensable?
dans ce cas oui. si tu veux envoyé des ordres a ton robot( avance, droite,...) il te faut emettre des ondes radios...donc emetteur indispensable.
une fois les ondes emises, il faut que la voiture les recoivent et les "traduisent" pour envoyé du jus dans le moteur ou pour tourné, donc, recepteur indispensable aussi.
