Carte MD23(ou RD01) controlleur moteur via I2c
6 réponses à ce sujet
#1 claude07
claude07
  • 6 messages
Posté 01 octobre 2007 - 10:11
Quelqu'un a t'il réussi a faire marché une carte MD23 normalement.(ou kit RD01)
Apres avoir reécrit x fois le protocole i2c, la carte MD23 se comprte tres bizarrement avec les moteurs.
Soit on envoi mal les commandes, soit il comprends rien! sa tourne d'un sens, d'un autre, 1 moteur, parfois 2..
quelqu'un as t'il eu une experience similaire?
Tres peu de forum parle de cette carte, dur dur de trouver de l'info.
#2 mick93
mick93
  • 1 messages
Posté 11 mai 2008 - 03:47
J'ai le même problème aec cette carte!!!
As-tu résolu le problème ?
#3 claude07
claude07
  • 6 messages
Posté 16 mars 2009 - 08:42
Non, c'est la carte de l'horreur. Jolie, cher, mais ca marche pas. la doc est sur un a5, pas de code exploitable, pas d'option de demo/test.
#4 crossign
crossign
  • 140 messages
Posté 17 mars 2009 - 06:59
J'ai achete le module "USB to I2C" du meme fabriquant. C'est un peu pareil, la doc est tres limitee. Je n'ai pas encore reussi a communiquer avec mes capteurs. Je code en VB.NET (Visual Studio 2005).
Utilises tu ce module? As tu des examples qui fonctionnent?
Cyril
#5 claude07
claude07
  • 6 messages
Posté 17 mars 2009 - 07:22
Non.
Nous(enfin le stagiaire de l'époque) avons fait une petite carte LTP<->I2C(signaux) (quelque porte logique à collecteur ouvert et résistances, truc simple à faire), puis c'était écris en C sur linux(style de code : http://oh3tr.ele.tut.fi/~oh4mvh/project/I2C_C.TXT , je sais plus ou j'ai mis le notre).
couches :
commande i2c <-> transformation signaux <-> ltp <-> cables <-> md23
niet!niet!niet!niet!niet! bonjour l'arnaque, cher pour rien.
en mettant des tempos... pareil. le signal à l'oscillo est nickel, ça répond exactement aux norme i2c.
permutation de poids fort et poids faible a cas ou. trame a l'endroit, a l'envers........ on a tout essayer. Le stagiaire à passer 1 semaine à tout écrire en C et souder, et 7 semaines à pleurer!
la carte comprends des commande parfois, mais exécute n'importe quoi. les requêtes de lecture de registre marche pas....
voila, reste plus qu'a se pendre!
je me dirige maintenant vers un pont H avec un L298hn. puis en mettant un pic 16fxx(x) pour lire du i2c et commander le l298. en y mettant plusieurs fonction dedans. on verra bien
#6 crossign
crossign
  • 140 messages
Posté 17 mars 2009 - 07:29
Merci,
J'ai aussi fait un montage pour le port lpt qui marche tres bien. Sauf que ma nouvelle carte mere mini ITX que je suihaite utiliser pour mon robot n'a pas de port lpt :-(
C'est pour cela que j'essai d'utiliser ce module.
bon, j'y retourne. Bon courage de ton cote.
Cyril
#7 claude07
claude07
  • 6 messages
Posté 19 mars 2009 - 06:06
si franchement ca marche pas avec leur carte usb/i2c, soit leur docs est fausse, soit on est nul, soit leur truc marche pas.
mais ont-il un site? un support? un email? j'ai rien trouvé!
