bonsoir!
je suis un pti nouveau de 18ans qui se lance dans la robotique avec le robot "asuro" ^^
j'ai terminé la soudure et toute la partie mécanique de mon asuro, tout fonctionne (content ^^)
j'ai donc continué la lecture de la doc (pas facile en anglais) et j'ai a peu près compris. Mais il y a un truc qui me bloque:
je crée un programme sur "programmer's notepad" et j'essai de l'envoyer sur mon asuro avec le logiciel "flash asuro".
En fait un petit circuit imprimé est connecté au PC et envoi (par infrarouge je croi) les informations directement sur le robot. Mais apparament la connection passe mal et je recoi ce message sur le logiciel flash asuro:
Open COM1 --> OK !
Bulding RAM --> OK !
Connect to ASURO --> OK !
Sending Page 000 of 024 --> tttttttttt
TIMEOUT !
ASURO dead --> FLASH damaged !!
avez vous deja utilisé l'asuro et avez vous deja rencontré ce genre de problèmes?
ca fais 2 jours que je bloque dessus...
merci d'avance!
bon dimanche ^^
problème débutant asuro
Débuté par halo-spice, avril 06 2008 05:18
2 réponses à ce sujet
Posté 17 juillet 2008 - 11:14
Si j'étais inscrite plus tôt j'aurais répondu plus tôt mais on fait ce qu'on peut ....
Pour ma part je suis juste en train de construire ASURO (il est presque terminé), mais je peux quand même te donner quelques indications:
- tu peux avoir le manuel d'asuro en français sur Robopolis (téléchargement gratuit, tu le trouveras en cliquant sur le produit asuro), c'est quand même beaucoup plus confortable car dans le manuel il est question de quelques problèmes concernant asuro et de leurs solutions
- la transmission du programme se fait effectivement par infrarouge: rapproche les éléments le plus possible pour faciliter la transmission!
A part ça, ça peut aussi venir d'un problème survenu lors de l'installation du logiciel Flash (dans le doute, tu peux toujours le désinstaller/réinstaller) ou de la qualité de la soudure (tu ne commences pas avec le plus facile des robots pour t'entraîner à souder!!!)
en espérant t'avoir été utile
