Projet de creation: j'ai besoin de vous !
12 réponses à ce sujet
#1 ZdanteS
ZdanteS
  • 6 messages
Posté 24 juillet 2008 - 01:51
Bonjour a tous
J'espère que vous serez nombreux et riche en conseils et information.
Projet :
Après avoir vu Wall-E je suis tombé amoureux du personnage Eve
La voilà, c'est elle que je veut crée et pour cela j'ai besoin de vous.
Création :
- Elle devra faire 1 mètres de hauteur sur 60 cm
(Si vous avez des tailles plus adéquat comme sur le film, ou l'avais vu a des dimensions autre je suis preneur, pour garder le même aspect que dans le film)
Enveloppe: en dur, plastique de préférence ou inox
Poids : non important
Informatique: pouvoir combiné une Wii, une chaîne HI-fi (haut parleur inclus) lecteur dvd, voir un pc (a confirmé)
Interactivité: Si elle peut parlez ce serez pas mal, mais pour ça je pense pouvoir m'arranger, mais je reste ouvert a vos idées. J'aimerai que ses yeux (sorte de grosse lumière bleu) bouge en fonction de la fonction que je change (soit musique,wii, etc etc..)
Étape 1:
Création du moule
Et la j'ai besoin de vous je n'ai absolument pas comment crée un moule, et les dimensions optimum pour ça !
(Il arrive très fréquemment que Disney lors de sortie de gros film comme celui ci crée des statue gigantesque des héros du film en l'occurrence Wall-E mais si l'un de vous a dèja vu Eve en taille réel (selon eux) et ont les dimensions je les veut bien.
Ps:
J'éditerai ce post aussi rapidement que vos conseils, méthode et aide.
Merci de m'aider dans cet création, car sous vous je n'y arriverai pas.
Peut importe le temps que cela devra me prendre, je travail mais uniquement le matin ce qui peut me donner toutes les après-midi pour mon projet.
#2 Matthieu
Matthieu
  • 604 messages
Posté 24 juillet 2008 - 02:15
Bonjour j'aurais une question avant de commencer.
Quelles sont tes connaissances en électronique / informatique / mécanique
>> pourquoi je demande sa : il a pas mal de débutant qui ont des projet que j'aurais besoin de beaucoup de boulot avant de pouvoir dire go je commence ...
Quelle est ton budget ?
(Maintenant , je demande , j'ai pas envi de faire 30 post et conclure commence par quelque chose de plus simple .....
#3 ZdanteS
ZdanteS
  • 6 messages
Posté 24 juillet 2008 - 02:24
Bonjour Mathieu.
Connaissances:
- électronique: Faible, voire nul (J'ai un ami électricien, et il peut me prêté ses équipements)
- Informatique: Je me débrouille bien.Quelques connaissance pour ce qui est du langage C et C++ par un ami.
- Mécanique: Faible, voire nul
Budget: Illimité
(Je préfère mettre le prix même si cela doit me couté aux alentours des 1000 eruos de toute façon ce serra quasi similaire a un meuble puisque sa fonction devra accueillir quasi toute les appareils)
#4 Matthieu
Matthieu
  • 604 messages
Posté 24 juillet 2008 - 02:42
Mécanique nul , donc yeux fixe , tu peux toujours faire varier la lumière des yeux .
Sinon , pour integrer tout sa , le devant tu fait un systéme ouvrant pour la wii
les baffes tu les place sur les bras , tu peux utiliser un tissus fin pour pas qu'on les voies .
Après la chaine hifi ( lecteur ) tu peux le placer dans la tête .
Le seul circuit électronique que je vois , s'est pour varier la lumière des yeux .
Sa ne seras pas un robot mais un meuble .
Pour les formes , si ta pas de matériel , griage + colle + papier .
#5 ZdanteS
ZdanteS
  • 6 messages
Posté 24 juillet 2008 - 03:12
Tous ce qui est baffes je pense mettre ça derrière (une sorte de gros boomer de pc )
Le gros caisson a arrière pour ne pas qu'il soit visible
Pour la structure a l'intérieur de la création je vois un style d'étalage plusieurs planché a l'intérieur du robot horizontal en alu (histoire de ne pas crée une grosse chaleur a l'intérieur à cause de la wii/ lecteur dvd/ pc)
Pour le boomer visible mais par l'arrière.
Voila comment je vois la structure:
Pour la création, c'est un peu pour cela que je me suis dirigé vers vous je veus evité a tout prix de le faire en papier mâché/carton pâte etc etc.
Je veut une structure extrêmement lise, donc un moulage et la j'ai besoin de vous soit pour la crée en metal soit en plastic dur.
Et la j'ai besoin de vous !
Je souhaiterai savoir les matériaux qu'il me faut pour commencer demain matin (je suis en journée de repos) soit par acheter les matériaux enfin me couché en ayant un but par ou commencer.
#6 Matthieu
Matthieu
  • 604 messages
Posté 24 juillet 2008 - 03:19
Désolé pour moi , je fait mes robot en bois , je vais certainement me mettre a l'alu , mais pas les mêmes dimension que toi , donc désolé , j'en sait rien .
Bon courage ...
#7 ZdanteS
ZdanteS
  • 6 messages
Posté 24 juillet 2008 - 03:40
Arff, déjà rien qua le pensée ca commence a etre ardus
Pourtant niveau difficulté de réalisation du personnage, c'est pas le plus complexe que j'ai vu ^^
En bois cela me prendrai des année rien que pour le tailler et encore plus pour le creusé a l'intérieur
En carton pâte ou papier mâché ca ne fonctionnerai pas (avec les vibrations boomer et chaleur ca teindrai quelque semaines tout au plus)
L'alu me parait parfait déjà lisse une simple couche de peinture blanche bien lisse et le travail est fait.
Mais comment faire ? tel est la question et voila pourquoi j'ai besoin de vous !
#8 Matthieu
Matthieu
  • 604 messages
Posté 24 juillet 2008 - 03:47
Tu peux le faire en bois , mais le tours , tu le fait pas en bois mais en tissus ( tu tend une toile tout autour , comme elle seras tendu elle prendras une forme bien particuliére . )
#9 Jan
Jan
    Webmaster
  • 4 747 messages
Posté 24 juillet 2008 - 04:58
Il faut que tu puisse thermoformer tes pièces.
Comment ca se passe ?
Tu fabrique ta forme en la sculptant dans du polystyrene, de l'argile, du bois, etc...
Veille à ce que cette forme soit bien lisse.
Ensuite tu achète du plastique thermoformable, tu te fabrique un cadre pour le fixer et tu le met dans le four.
Il faudra aussi avant ca te fabriquer une pièce/plateau assez simple pour l'aspiration.
Tu met ta piece sur ce plateau, tu relie le plateau à l'aspirateur et tu place ta plaque chaude dessus.
Le problème est que tu n'arrivera jamais à faire le tout d'une seule pièce. Il te faudra prévoir un assemblage à moins de chauffer le plastique au décapeur thermique ou d'avoir un four homemade.
Je ne sais pas si c'est parlant mais bon je te file un petit lien en anglais ca va t'aider ;)
http://www.xrobots.co.uk/vacuum.html
un autre http://www.xrobots.co.uk/R2-D2.htm
Personnellement j'opterais pour la fibre de verre même si c'est hard à manipuler, ca pu, ca coute cher.
Mais : c'est costaud, ca résiste dans le temps et ca se peint :D
Il est clair que tu devra associer fibre de verre pour la coque et profilés d'aluminium pour l'intérieur.
#10 ZdanteS
ZdanteS
  • 6 messages
Posté 24 juillet 2008 - 05:24
Je jubile ! :D
Merci Bernard le projet commence bel et bien !
(Avoir les idées en tète et les réalisées c'est pas pareil)
Je regarde ça de plus prêt et je vous tien au courant rapidement
merci encore.
(Edit)
Je viens de faire un tour sur les sites que tu ma link (merci, malgré des heures de recherche j'ai pas réussi a tombé dessus)
Le problème est que je ne comprend pas pourquoi utilisé la fibre de verre qui est un matériaux certes très résistant (et surtout très facilement remplis de rayures).
Mais ca reste un matériel qui ne peu se moulé, ni même se plier
C'est la ou je n'arrive pas a te suivre, la création qui est en haut elle est tout en arrondi.
Ce que je pensai (bon ça reste artisanal, et dans ma tète c'est fabuleux mais sur le réel je sais pas si c'est jouable)
Serrai pour optenir un moule, de prendre une grande tole metallique (de genre allu ou inox) de la relier ( donc = arrondi du corp) et de remplir ce moule maison de "..." voila je ne sais pas quoi mettre dedant
Silicone ?
Resine ?
Il faudrait un matériel qui puisse après être creusé (pour l'intérieur du corps)
#11 Jan
Jan
    Webmaster
  • 4 747 messages
Posté 24 juillet 2008 - 06:03
je te repond d'ici une ou deux heures, là je vais manger ^^
#12 Jan
Jan
    Webmaster
  • 4 747 messages
Posté 24 juillet 2008 - 09:48
Bon...
Sur les liens que je t'ai filé tu peux voir clairement la technique du thermoformage en action surtout lors de la construction du R2D2.
Voici un autre lien qui concerne la fabrication d'une verriere pour l'aéromodélisme et qui t'en apprendra un peu plus sur le thermoformage homemade:
http://www.retroplane.net/forum/viewtopic.php?p=25264
ce serait pour réaliser ta "coque" mais d'abord il te faudra réaliser le "master", la forme qui recevra le plastique.
Pour faire une coque d'avantage rigide je parlais de fibre de verre et résine comme ceci :
On fabrique aussi les coques de bateau de cette façon ou les coques des autos tamponeuses ;)
Pour faire un bon moule il faut déjà avoir une idée de la découpe des pièces de ton robot.
#13 ZdanteS
ZdanteS
  • 6 messages
Posté 25 juillet 2008 - 05:43
Yahoo Bernard
Tu peut même pas savoir a quel point je suis content que l'on m'épaule.
Alors j'ai quelques infos nouvelles pour le projet:
Je me suis rendu compte que j'ai un voisin passionné de modélisme et j'ai juste calculé qu'il pourrait m'aider aussi (le monde est petit ^^)
Alors en fait ça consisterai a ça :
- Acheter des plaques de polystyrène
(On a pensée au plâtre mais pour la taille du moule il faudrait compté 3 mois de séchage du plâtre, je suis pas super pressé mais bon 3 mois à attendre pour un cube ^^)
- Collé ensemble toutes les plaques pour se retrouver avec une espèce de carré avec de la colle à bois.
- Commencé a taillé/creusé le polystyrène pour obtenir une moitié de robot avec du papier gros grains.
- Remplir de résine le cube de polystyrène taillé.
Maintenant j'ai un moule en résine donc il ne reste plus qu'a le remplir mais avec quel matériel mystère pour le moment j'ai arrêté la discussion.
Je reviens de voir tes lien (pour le deuxième lien malgré une recherche en ''fibre de verre'' je n'ai pas vu le matériel ou le liquide sur le forum)
Donc si tu a l'occasion de pouvoir me faire voir.
Le shèma que tu me montre est exactement ce que ma dit mon voisin il faut absolument le faire en deux partie (je commence bien entendu par le plus volumineux le corps dans un premier temps)
Par contre, comme j'en ai parlé, je n'ai pas le compas dans l'œil pour les dimensions j'ai un petit soucis entre ce que je vois a mon écran et en réel ça va pas être forcement pareil donc je ne sais pas quel mesure prendre
ayant discuté avec lui au niveau mesures ce serrait:
H = 1,20 M
LA = 70 Cm
Mais bon il déduit ça par rapport a un dessin que je lui ai fait donc sur un petit carnet.
Aurais tu un calcul pour avoir la taille de ce que tu peu voir de l'écran à échelle réel ?
(Un peu comme sur ton lien en haut pour C3PO j'imagine que le type n'a pas pris les mesures au pif)
Ce matin je vais acheter les matériaux et la colle et commencer a creusé pour avoir un premier flanc de la coque.
Je vous tiens au courant dans l'âpres-midi.
Merci encore pour l'aide (et ne t'arrête surtout pas ^^) c'est agréable et puis ça rend la tache moins complexe
