Suite à mon projet robot je me suis réorienter vers un variateur DC le mm type que ceux des voitures radiocommandées qui possedent une entrée PWM
et pourra facilement etre connecter à une sortie de ma carte SSC32.
Ou sur le controleur : Sabertooth 2x5
Mon chassis possède 2 moteurs DC que l'on alimente en 3V j'ai un moteur pour avant/arriere et un droite/gauche
Que me conseillez vous ?
Cordialement,
Bypbop
Variateur DC et SSC32
Débuté par bypbop, août 31 2009 09:40
1 réponse à ce sujet
Posté 28 janvier 2010 - 07:04
bonjour!
je ne connait pas le 1er variateur, mais tres bien le sabertooth!
il est exelent! se branche sur ssc32 sur deux sorties, ou sur systeme de
telecommande sur trois sorties, mais il te faut mettre une alim pour t'es deux
moteur, la ssc32 nne les alimante pas,
seul chose, je trouve dommage d'utilisé un truc puissant pour de petit moteur,
et possible probleme pour ton projet, t'es moteur tourneront mais ne s'arreteront
au hasard si tu en donne l'ordre, pas la ou tu veut comme un servo, s'est peut
etre bien je pense pour avancé, mais pour tourné, il te faudra une astuce pour
evité que t'es deux roue directrice ne tourne sen arret!
bonne chance
bonne chance
